Philips 32 PFL 3403/12
28 posts / 0 new
ferenc
ferenc picture
Szevasztok!
Egy Service Manuált,de legalább a tápegység rajzát keresem a készülékhez.A sasszi LC 8.1 ELB.Egy kis egérke belesült.Az R 300 ,4.7R megégett,a T 300 vezetővé vált.
Üdv.,ferenc.
ferenc
ferenc picture
Szevasztok!
Elkészült a lapos.Rendeltem bele egy tápot,mert a régit nem sikerült feléleszteni.Nem működött a DVD táppal sem a Stby.A 3.3 V rákapcsolása után a LED kettőt villant.Ez a 12 V hiányára utal.Ezek szerint a Stby táp valamilyen kapcsolatban van a 12 V táppal,de rajz nélkül nem sikerült eligazodnom.
A T 300 FET forrás ellenálása 8.2 R,ami elégett.Egyik gondom ez volt.A lényeg,hogy volt hozzá alkatrész,viszonylag elfogadható áron.
A kis rágcsáló a talp felett tudott beosonni,mert ott van kb. 15 x 3 cm-es hézag.Most egy műanyag lapot vágtam le,és odaragasztottam.Remélem távol tarja az egereket.
Üdv.,ferenc.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem biztos, hogy jó a rés befedése, lehet , hogy szellőző lyuk.
és melegedni fog.
Inkább vékony huzalból forrassz hálót és azt ragaszd oda.
Esetleg az egérfogó is jó megoldás.
ferenc
ferenc picture
Erre én is gondoltam,valószínű a tervező a rágcsálóra nem.A hátlap alsó része is perforált.Lehet,hogy az is mint a mai technika, termikusan alulméretezett? Keresek valami fémhálót.
Üdv,ferenc.
syscon service
syscon service picture
Szia Feri!
Köszönjük, hogy megírtad.
syscon service
Bocs!
Biztos, hogy 8.2 ohm és nem 0.82?
ferenc
ferenc picture
Szia !
Igen,megmértem,hogy biztos legyen.De 8 R 2 a szitálás is.
Üdv.,ferenc.
ferenc
ferenc picture
Szevasztok!
Még mindig ez a témám.Próbálom a Stby tápot éleszteni.A T 300 FET forrása és a test között van egy ellenálló ami megégett,az értékét szeretném megtudni.
Talán van valakinél ilyen készülék.
Üdv.,ferenc.
syscon service
Szeva!
Írtam az Elektronline fórumra is másik készenléti táp alkalmazásáról.
Ott még a FET típusát sem árultad el.
Ha ezek a holmik megégtek, akkor maga a trafó is sérülhetett.
Fontold meg!
ferenc
ferenc picture
Köszi a választ.
Üdv.,ferenc.
hcs
hcs picture
Én is hasonló problémába futottam bele Philips dvd felvevőnél, nem volt rajz a táphoz.
A megoldás: az összes Philips gyártmányú lejátszó/felvevő rajzát letöltöttem és az egyikben benne volt a szükséges rajz egy variánsa :)
Az emberek alapvetően lusták: nem fognak teljesen külön tápot tervezni egy hasonló képességű készülékhez, hanem fogják az egyik meglévőt és kicsit módosítják. És pl. nem xy-7002-nek hanem XY-7003-nak nevezik el.
Kari
Kari picture
Szia hcs!
A variansok "fejlesztese" sztem elsösorban nem lustasag, hanem sokkal inkabb esszerüseg-gazdasagossag kerdese (volt)!
Ha vallalkozo/iparos lennel tuti, hogy hasonloan irnad elö a munkasaid teendöit :-)
Kari
city217
city217 picture
ferenc
ferenc picture
Köszi.Az lenne a kérdésem,hogy milyen tipusú a T 300 tranyó?
Üdv.,ferenc.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Én nem is látok olyat a rajzban, meg nem is így vannak jelölve. Honnan jön és hová megy, mi van körülötte stb?
Ok, a másik rajzon T-vel van jelölve, de nincs 300-as. 305-től van a számozás, uh passz...
Nem nézted el?
city217
city217 picture
Szia Csaba.
Szerintem valamit nagyon elírt a kolléga. Én meg letöltöttem potyára. :) Nem is tudom hova fért az egér, olyan lapos.
Buhera01
Buhera01 picture
Ezek a manuálok általában nem tartalmazzák a tápegységek rajzát.
Azt külön kell keresni, ha megtudjuk Ferenctől, hogy milyen, mi van rászitázva...
Üdv: Laci
ferenc
ferenc picture
A panel száma PLCD 170 PS 09.Ez jó?Van még pár cimke számozva.
Üdv.,Ferenc.
Buhera01
Buhera01 picture
Meglátjuk...
Addig szétnézhetnél itt a bal oldalon a Főmenüben, a "Készülék Tápegységek" között.ű
Üdv: Laci
Kcsaba
Kcsaba picture
Ezekben megvan, de 300-ast még véletlenül se látok. Gondoltam időm mint a tenger belenézek a rajzba. Még kereső szerint sincs benne.
Helyesbitek, a fele van benne...
ferenc
ferenc picture
Szevasztok!
Az R 300 ellenálló a C 022,C023 paralel pufferről- ami 2 X 100uF 450 V-,viszi a villanyt egy kapcsoló üzemű tápra.Ez a táp a 3.3V Stby feszt állítja elő.A tranyón DLNK,vagy DINK- nem látom eléggé- 80 Z,alatta GK2W 5833 felirat sejlik.
Én sem találtam a rajzon ezeket az alkatrészeket,azért kérdezősködöm.A SINI-nél úgy látom,hogy ez a táp van.Egyelőre feleslegesnek tartom megrendelni,ha lehet javítom.
Üdv.,ferenc.
Kcsaba
Kcsaba picture
Nem 2N5833? Milyen tok? Mást nem dob a google.
city217
city217 picture
ferenc
ferenc picture
Szevasztok!
Köszi a segítséget minden kollégának.Hogy hová bújt az egérke?A tápegység és a kijelző panel meg a talp tartó lemez közé.Van vagy szűk 2 cm-es hely.De hol tudott belebújni? Ilyet még nem láttam,nem is gondoltam volna,hogy a laposba is belebújik a kis hülye.
Üdv.,ferenc.
kolya61
kolya61 picture
Szia Ferenc!
A TV-ben 3122 427 24851 PLCD170PS09 táp van.
Az oroszok szerint ez ugyan olyan "3122 423 32397"
Miki.
Kcsaba
Kcsaba picture
Na ez lesz az....gratula!
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Ferenc!
A tápra mi van írva?
(Vagy a SINI neve, kódja kellene, és talán lesz rajz is akkor...)
Üdv: Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Csaba!
"a fele van benne"
Úgy szokott az lenni.
A primer tápmodul beszállító függő, és éppen ezért nem teszik be a manuálokba csak nagyon ritkán.
Külön a táp rajzokat fellelni meg szinte lehetetlen. :(
Üdv: Laci
