Szevasztok!
Egy Service Manuált,de legalább a tápegység rajzát keresem a készülékhez.A sasszi LC 8.1 ELB.Egy kis egérke belesült.Az R 300 ,4.7R megégett,a T 300 vezetővé vált.
Üdv.,ferenc.
Szevasztok!
Üdv.,ferenc.
Szevasztok!
Elkészült a lapos.Rendeltem bele egy tápot,mert a régit nem sikerült feléleszteni.Nem működött a DVD táppal sem a Stby.A 3.3 V rákapcsolása után a LED kettőt villant.Ez a 12 V hiányára utal.Ezek szerint a Stby táp valamilyen kapcsolatban van a 12 V táppal,de rajz nélkül nem sikerült eligazodnom.
A T 300 FET forrás ellenálása 8.2 R,ami elégett.Egyik gondom ez volt.A lényeg,hogy volt hozzá alkatrész,viszonylag elfogadható áron.
A kis rágcsáló a talp felett tudott beosonni,mert ott van kb. 15 x 3 cm-es hézag.Most egy műanyag lapot vágtam le,és odaragasztottam.Remélem távol tarja az egereket.
Üdv.,ferenc.
szia: nem biztos, hogy jó a rés befedése, lehet , hogy szellőző lyuk.
és melegedni fog.
Inkább vékony huzalból forrassz hálót és azt ragaszd oda.
Esetleg az egérfogó is jó megoldás.
Erre én is gondoltam,valószínű a tervező a rágcsálóra nem.A hátlap alsó része is perforált.Lehet,hogy az is mint a mai technika, termikusan alulméretezett? Keresek valami fémhálót.
Üdv,ferenc.
Szia Feri!
Köszönjük, hogy megírtad.
Bocs!
Biztos, hogy 8.2 ohm és nem 0.82?
Szia !
Igen,megmértem,hogy biztos legyen.De 8 R 2 a szitálás is.
Üdv.,ferenc.
Szevasztok!
Még mindig ez a témám.Próbálom a Stby tápot éleszteni.A T 300 FET forrása és a test között van egy ellenálló ami megégett,az értékét szeretném megtudni.
Talán van valakinél ilyen készülék.
Üdv.,ferenc.
Szeva!
Írtam az Elektronline fórumra is másik készenléti táp alkalmazásáról.
Ott még a FET típusát sem árultad el.
Ha ezek a holmik megégtek, akkor maga a trafó is sérülhetett.
Fontold meg!
Köszi a választ.
Üdv.,ferenc.
Én is hasonló problémába futottam bele Philips dvd felvevőnél, nem volt rajz a táphoz.
A megoldás: az összes Philips gyártmányú lejátszó/felvevő rajzát letöltöttem és az egyikben benne volt a szükséges rajz egy variánsa :)
Az emberek alapvetően lusták: nem fognak teljesen külön tápot tervezni egy hasonló képességű készülékhez, hanem fogják az egyik meglévőt és kicsit módosítják. És pl. nem xy-7002-nek hanem XY-7003-nak nevezik el.
Szia hcs!
A variansok "fejlesztese" sztem elsösorban nem lustasag, hanem sokkal inkabb esszerüseg-gazdasagossag kerdese (volt)!
Ha vallalkozo/iparos lennel tuti, hogy hasonloan irnad elö a munkasaid teendöit :-)
Kari
Szia.
Ezek vannak a tanyán.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=LC%208.1%20ELB&kategoria=tv&k...
Köszi.Az lenne a kérdésem,hogy milyen tipusú a T 300 tranyó?
Üdv.,ferenc.
Hi!
Én nem is látok olyat a rajzban, meg nem is így vannak jelölve. Honnan jön és hová megy, mi van körülötte stb?
Ok, a másik rajzon T-vel van jelölve, de nincs 300-as. 305-től van a számozás, uh passz...
Nem nézted el?
Szia Csaba.
Szerintem valamit nagyon elírt a kolléga. Én meg letöltöttem potyára. :) Nem is tudom hova fért az egér, olyan lapos.
Ezek a manuálok általában nem tartalmazzák a tápegységek rajzát.
Azt külön kell keresni, ha megtudjuk Ferenctől, hogy milyen, mi van rászitázva...
Üdv: Laci
A panel száma PLCD 170 PS 09.Ez jó?Van még pár cimke számozva.
Üdv.,Ferenc.
Meglátjuk...
Addig szétnézhetnél itt a bal oldalon a Főmenüben, a "Készülék Tápegységek" között.ű
Üdv: Laci
Ezekben megvan, de 300-ast még véletlenül se látok. Gondoltam időm mint a tenger belenézek a rajzba. Még kereső szerint sincs benne.
Helyesbitek, a fele van benne...
Szevasztok!
Az R 300 ellenálló a C 022,C023 paralel pufferről- ami 2 X 100uF 450 V-,viszi a villanyt egy kapcsoló üzemű tápra.Ez a táp a 3.3V Stby feszt állítja elő.A tranyón DLNK,vagy DINK- nem látom eléggé- 80 Z,alatta GK2W 5833 felirat sejlik.
Én sem találtam a rajzon ezeket az alkatrészeket,azért kérdezősködöm.A SINI-nél úgy látom,hogy ez a táp van.Egyelőre feleslegesnek tartom megrendelni,ha lehet javítom.
Üdv.,ferenc.
Nem 2N5833? Milyen tok? Mást nem dob a google.
Szia.
Itt van egy pár 80Z:
https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=80z&sm=2&ls=20&ag=5001#list
Szevasztok!
Köszi a segítséget minden kollégának.Hogy hová bújt az egérke?A tápegység és a kijelző panel meg a talp tartó lemez közé.Van vagy szűk 2 cm-es hely.De hol tudott belebújni? Ilyet még nem láttam,nem is gondoltam volna,hogy a laposba is belebújik a kis hülye.
Üdv.,ferenc.
Szia Ferenc!
A TV-ben 3122 427 24851 PLCD170PS09 táp van.
Az oroszok szerint ez ugyan olyan "3122 423 32397"
Miki.
Na ez lesz az....gratula!
Szia Ferenc!
A tápra mi van írva?
(Vagy a SINI neve, kódja kellene, és talán lesz rajz is akkor...)
Üdv: Laci
Szia Csaba!
"a fele van benne"
Úgy szokott az lenni.
A primer tápmodul beszállító függő, és éppen ezért nem teszik be a manuálokba csak nagyon ritkán.
Külön a táp rajzokat fellelni meg szinte lehetetlen. :(
Üdv: Laci
