Szevasztok délután hoztak egy TERFON 32 TC tipusu tévét a csöve levan törve de bekapcsolásra indul ,nem tudom milyen a cső, mert csak egy cetli van rajta elküldöm hátha ti ismeritek.
2011, September 30 - 20:14
#1
Üdv mindenkinek!
A34EFU33X91 TTD
A34KQV42X01 SAMSUNG
M34JUP23XX215 NEC
M34JCA33X84 HITACHI
Ezek közül valamelyik?
Pityesz
Szia pityesz nemfér bele a házba anyira kevés a hej,de azéet kösz.
Sajna nincs mit.
Ha a fülekből lefaragsz?
maga aballon nagy, vagy csak a felfogató fülek nyúltak meg?:D
Pityesz
kolya.
Mikor unod már meg a saját hangod?
Hülyeséget én is tudok mondani. -nem röhög-
Stét.
city
Halványítsál, senki nem kiváncsi az ugatásaidra.
De inkább látogass vissza az ICC11 topikba és röhögj egy jót magadon és a tudatlanságodon. Ez nem DVD eladás .... és nem taxizás!
Stét
Sziasztok mégjó hogy a neten nemlehet bunyózni :lol:
Szia Miki!
Soha nem az a baj ha valaki tudatlan (vagy esetleg buta), hanem ha rosszindulatu! :-(
(lehet, hogy napközben a Kossuth teren höbörgött, s meg mindeg nem tudott lehiggadni?_siralmas!)
Kari
Szia Pityesz!
A mi 32 centis csöveink a 31 centis nyugati szabványnak felelnek meg.
Ne menjünk a részletekbe . :D
Viszont a 34 - est is belelehet eszkábálni, de ebben Marosinak van kompetenciája =RÖHÖG=
Miki.
Olyanom is kell pedig, hogy légyen, de hol? :)
Pityesz
Hello.
Valamelyik számítógépes monitor képcsöve helyette?...itt nem arról csevegnek?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71821
Üdv.: uniman
Szia !
Igen erről csevegnek , de küldik a csávót egy másik helyre, mert aki még nem csinált ilyen cserét , annak nehéz megoldani.
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=29084&sid=5b92c3bae76dbe60dc4daf0dfc8191e5
Üdv Miki.
Szia Miki beleolvastam egy kicsit, hát ez olyan mint az ütődött képcső, erre kár az időt pazarolni szerintem,
Szia !
Szerintem is !
Nekem is van egy tv ilyen cső hibádzik bele. Amikor kezdett haldoklani az Elektron , akkor engedtek ki Lorta néven ilyen baromságokat. Ami maradvány volt a gyárakban , összekaparták és gyártottak belőle valamit. Az én csövem levegős lett csak úgy magától , másfél évesen, de a gari csak 6 hónap volt, ezért nem is panaszkodok, mert .....
Miki.
Szia esetleg ha beadja valami 37 centis kicsi az unalmast, azt meglehet vele hajtatni,gondolom én.
Szia !
Persze!
Csak a vertikális át kellesz kötni sorba , mert amit mértél az egyk nyugati szabványnak sem felel meg.
Miki.
Szia.
..és a cetlin levő telefonszámot próbáltad már hívni?
Viccelsz?
Szia.
Nem! +fax. Max partivonal, mi bajod lehet? A lényeg, rossz cetlit tettél közzé.
Ez volt rajta VAZEG, hol volt akkor még parti vonal mikor ezt csinálták.
Hello.
Терфон 32ТЦ-5112
ОАО «Фотон»,95013 Украина, г. Симферополь, ул. Данилова, 43
..lehet,hogy ez a típusa:
32ЛК2Ц
http://aukro.ua/kineskop-cvetnoj-32lk2c-iz-sssr-za-vashu-cenu-i177202240...
Üdv.: uniman
Szevasz uniman kösz a kapcsolási rajzot az stimmel.
Szia Uniman !
Semmi köze ahoz amit linkeltél!
Egy török szar az egész!
Még a Bahátunk sem ismeri.
Hello.
Igen, Miki, az Ensan az török, de már Jimex a nevük....és mindent tagadnak. A lényeg, hogy jó a rajz (és képcső-tippem) , ugyanaz amit fél nappal később Te is felfedeztél "titkos" forrásaidban.
Tehát a sörömet most kivételesen megtartom magamnak.
http://www.ensanelektronik.com.tr/
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Nem én fedeztem fel , hanem Laci! :taps:
Én csak leszedtem és ide pakoltam!
A =BEER= a Tied! Akkoo 32ЛК2Ц a csű ?
Marosi még nem nyilatkozott.....
Üdv Miki.
Aki pontot gyüjt csak, azzal tényleg ne foglalkozz!
Hello, Kolya.
Csak akkor derülne ki, hogy a cső 32ЛК2Ц tipusú ,ha mellé tehetne egyet, vagy fotó-rajz-méretek alapján.
Ah... igen, a kis nyilat megint "ignoráltam". Legalább most már .gif és .pdf-ben is lehet olvasni. Marosi most elment "POKROVÁZNI". Meg már beismerte:"látom hogy milyen is volt..."
Üdv.: uniman
Na ide figyu a pont halászást kikérem magamnak.
Hello, Marosi.
Akkor jó nyomon járunk...
A ponthalászást nem rád vonatkoztatták, ...gondolom.
Üdv.: uniman
Hello hát remélem is.
Szia.
Nos amit nem értettél eddig, most lejjebb láthatod. Ami nem török az orosz, vagy fordítva. A lényeg a nyelvét figyeld. :)
Leesett.
Szia Marosi!
Nos a ponthalászást ezekre a hozzászólásokra értettem , ha érted miről beszéltünk Uniman-al. Mert nem értem ezeknek mi közük egy törött csőhöz , mámint szakmailag :
"Mikikém-Lacikám!
..mi folyik itt. -röhög-
Szia.
Szia.
Szia.
Tied a sör, a többivel meg ne foglalkozz.
Szia.
Aki kolya-n kívül hozzá mer szólni az "ponthalász".
Veregesd meg a vállát, csak vigyázz a nyelvére mert hosszú. -csapkodva szomorú-
Üdv."
Nos nem értem , ennyi süket duma....????
És nem is söröskorsó mögül!
No a csővel kapcsolatba ,meg azt szeretném mondani ,hogy vagy orosz vagy török. Törökök nem csináltak LK-s csövet, vagy törökben szedték össze a tv-t és a cetli, direkte nincs rajta .
Az eltéritőből kindulva eldönheted , hogy örosz , vagy külföldi.
Miki.
Szia.
Aki kolya-n kívül hozzá mer szólni az "ponthalász eddig értem de a többit nem igazán.
Szeva mit ismertem be?
Hello.
A képcső típusát, hogy a rajz szerinti a típusa:32ЛК2Ц, vagy mégsem.?
Üdv.: uniman
De igen, csak ez a "beismerte" hangzik negativan.A 32 es csövekből két fajta volt először 32лк1ц1 utána 32лк2ц.
Van egy színes kis Junosztom de, hogy ebben milyen cső van (1 vagy 2ц), még soha nem néztem...
Ha jó és kell odaadom egyben, de hogy jutna el Marosihoz?
Üdv: Laci
Szia Laci!
abban még 1C van szerintem.
Üdv Miki.
Szeva ДА.
Szia.
Tied a sör, a többivel meg ne foglalkozz. :)
Szia Miki!
A cetli (felirat) alapján én is törökre tippelek, de szerintem a fő kérdés az lenne, mit lehet helyette betenni...
Üdv: Laci
Lacikám !
Ha nincsenek adatok Ohm-ra és nyakméretre, meg G2 stb. akkor hogy lehet ajánlani valamit is? :)
Üdv Miki.
PS Minden csövön van tipus .Itt nem láttam.
Szia MIKI a cső vastag nyaku volt, adatokat azért nem tudtam adni a láb leosztásról, mert ugy tört el hogy kitört belőle az ágyu, nem nyakba tört le.A viszintes terelés ellenálása 3om,afüggőlegesé 13.5 om.De most már a rajz illetve a kép.panel után,látom hogy milyen is volt.
Mikikém!
Én értem, szerintem Marosi is érti, és pont ezért várná a segítséget, hátha valaki tudja az adatokat...
Sajnos csak egy olyan ötletem van, hogy esetleg a dobozban szét kellene nézni, hátha van ott valahol egy levált, leesett másik cetli is a hiányzó adatokkal.
(Láttam már pár "elszabadult" cédulát, igaz azok régi készülékekben valami "csontenyv-szerű" anyaggal voltak felragasztva, de a törököktől ez is kitelik...) :)
Üdv: Laci
Ps: Közben még EZT találtam. Talán Ti hozzáfértek, és van benne valami hasznos info.
Szia Laci!
Regisztrált tagok férhetnek csak hozzá ehez az anyaghoz.
Azért rar-ban rakom mert képek vannak benne.
Remélem ért baskirul a kicsomizód =CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv Miki.
Szia Miki!
"Jóvannaneröhögj!" :)
Tud baskírul...
De ez se az a rajz amit reméltem (KT tranyókkal), se nem pornóképek, így nem igazán izgatnak... =RÖHÖG=
Azért köszönjük! Kellhet ez még...
Üdv: Laci
Mikikém-Lacikám!
Szia City!
Ne irigykedj!
A Miki/kém/kedik nekünk az orosz oldalon... =CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv: Laci
Szevasz city217 mindjárt a sör meg a pálesz fog fojni, mivel a szülő falumba ma nagy ünnep van POKROVA ,ugy hogy megyek bátyámékhoz.
Szia Laci én is próbáltam azon az oldalon rgisztrálódni,de sok orosz oldal nem enged be,mert külföldi az email cimed.Kösz.
