A készülék E9 chassis belsejü.
A hibajelenség a következő.
A kép alul elég nagy párnatorzitással rendelkezik.Sötét ill világos képtartalom hatására nagymértékben ingadiozik.Olyan gyorsan mintha a kép alja és kicsit a teteje is remegne.De csak horizontálisan.
Az összes elkót és kisebb kondikat kiszedtem átmértem a táp ill a sorki környékén.De semmi változás.Amiből volt kondim azt cseréltem is.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát?
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel
Miklós Péter
2009, June 27 - 23:43
#1
Balázs Laci Esetleg szinkron jel ,csatoló kondi?
Szia
Képet este fogok tudni feltenni.
Melyik poziciószámu kondira gondolsz?
Még egy furi dologra lettem figyelmes.
Az AV nem kék hanem szürke.
M.Peti
Szia miklos2peter!
Most horizontálisan vagy vertikálisan? Nem értelek teljesen. A párna nem alul hanem oldalt szokott megjelenni.
Esetleg egy képet nem tudnál felrakni a hibajelenségről.
delon1
Szia
Oldalt van a párna,de inkább csak a kép alsó részén.
Nem szimmetrikusan.
M.Peti
Szia delon1!
Szerintem arra gondolt, hogy a kép alsó negyede összeugrott vizszintesben.
Üdv: Jácint
Igen arra gondoltam.
Nagyon világos képnél a kép szinte tökéletes.
És ahogy sötétedik ugy megy megy összefelé.
AV n a teteje kb 1cm az alja kb 5 cm el kisebb horizontálisan.
M.Peti
Üdv Jaca!
Lehet de azt trapéznak szokták nevezni...
Esetleg a planárokhoz hasonlóan a kép alja felpárnásodik?
Ha lesz kép a jelenségről akkor többet megtudunk.
delon1
Bocsi az elobb tevedtem.Az av szurke is volt mindig.
Ami viszint nagyon érdekes,hogy a kep remegése csak
4:3 as keparanynal lathato.Zoom 1 ben mar csak kicsit remeg.
16 9 ben pedig nem is remeg.
Mitol lehet ez?
M.Peti
