Universum FT4286 tv
9 posts / 0 new
miklos2peter
miklos2peter picture
A készülék E9 chassis belsejü.
A hibajelenség a következő.
A kép alul elég nagy párnatorzitással rendelkezik.Sötét ill világos képtartalom hatására nagymértékben ingadiozik.Olyan gyorsan mintha a kép alja és kicsit a teteje is remegne.De csak horizontálisan.
Az összes elkót és kisebb kondikat kiszedtem átmértem a táp ill a sorki környékén.De semmi változás.Amiből volt kondim azt cseréltem is.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát?
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel
Miklós Péter
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci Esetleg szinkron jel ,csatoló kondi?
miklos2peter
Szia
Képet este fogok tudni feltenni.
Melyik poziciószámu kondira gondolsz?
Még egy furi dologra lettem figyelmes.
Az AV nem kék hanem szürke.
M.Peti
delon1
delon1 picture
Szia miklos2peter!
Most horizontálisan vagy vertikálisan? Nem értelek teljesen. A párna nem alul hanem oldalt szokott megjelenni.
Esetleg egy képet nem tudnál felrakni a hibajelenségről.
delon1
miklos2peter
Szia
Oldalt van a párna,de inkább csak a kép alsó részén.
Nem szimmetrikusan.
M.Peti
Jaca
Jaca picture
Szia delon1!
Szerintem arra gondolt, hogy a kép alsó negyede összeugrott vizszintesben.
Üdv: Jácint
miklos2peter
Igen arra gondoltam.
Nagyon világos képnél a kép szinte tökéletes.
És ahogy sötétedik ugy megy megy összefelé.
AV n a teteje kb 1cm az alja kb 5 cm el kisebb horizontálisan.
M.Peti
delon1
delon1 picture
Üdv Jaca!
Lehet de azt trapéznak szokták nevezni...
Esetleg a planárokhoz hasonlóan a kép alja felpárnásodik?
Ha lesz kép a jelenségről akkor többet megtudunk.
delon1
miklos2peter
Bocsi az elobb tevedtem.Az av szurke is volt mindig.
Ami viszint nagyon érdekes,hogy a kep remegése csak
4:3 as keparanynal lathato.Zoom 1 ben mar csak kicsit remeg.
16 9 ben pedig nem is remeg.
Mitol lehet ez?
M.Peti
