Budget áram fejlesztő.
28 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok!
Kaptam egy BUDGET BEG65-01 típusú áramfejlesztőt, azt mondták eladó (elég jó árban), csak hibás.
Bekapcsolom, és egy 100W-os izzólámpa alig világit rajta. Semmi papír nincs hozzá.
Tudnátok valami leírást, vagy rajzot adni hozzá?
hifi64
hifi64 picture
Bocsánat hogy beleszólók,de a csatolt rajzon sehol sem látok kommutátort vagy szénkefét.Én még sosem szedtem szét ilyet de azt gondolom hogy
ez egy sima váltóáramú motor amit indításkor gerjesztenek.
Ha tévedek kérem javítson ki valaki.Vajon a feszültséget a fordulattal
szabályozzák?
üdv:hifi64
nyaki
nyaki picture
Hali!
A fordulattal a frekvenciát állítja, a gerjesztéssel pedig a feszültséget.
Generátor üzemben a frekvencia tartás a legnehezebb.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
marosi
marosi picture
Szevasz nyaki már majdnem szét szedtem ,csk nem tudom levenni a ventillátort ,nem tudom hogy gerjed a forgórész a rajz szerint,esetlegmágnesek vannak rajta,mert két tekercs még nem fog áramot adni ha nincs gerjesztve a forgórész:lásd autó generátor.
nyaki
nyaki picture
Mint ahogyan az utánam szóló mondta, a működése az alapján történik, mert ez más mint a gjmű. generátor. Ha kevés feszed van, és a motor névleges fordulaton pörög, akkor először forgórészen található elemek hibája a valószínű, mert nem tud a hibás alkatrész miatt rendesen felgerjedni, ha viszont az jónak mondható, akkor az állórész tekercse valahol zárlatos, vagy a segédtekercsen lévő kondenzátor zárlatos, vagy átvezet. Ekkor azonban az állórész önmagában is melegedik elég rendesen.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha a generátor felépítése megeggyezik a Demi által küldött rajzzal akkor ez egy öngerjesztő generátor. A forgórészben a remanens mágneses tér által keltett feszűltséget eggyenirányítják és ezt használják fel gerjesztésre.
marosi
marosi picture
Szevasz lapatnet afelépités megegyezik ,csak nem tudok hozzá férni a diódákhoz, mert még nem sikerült szétszednem.Amugy kösz az infót.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A forgórész nem tud felgerjedni általában az a baja ezeknek. A rajzon látható dióda-ellenállás komlexumot ellenőrizd.
marosi
marosi picture
Szevasz lapatnet kösz a tanácsot majd megirom mit találtam.
demi0515
demi0515 picture
A múltkor én is kerestem, és ha jól emlékszem Oszitól kaptam a rajzot.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz demi0515 lenne egy kérdésem el akadtam, nem tudom hogy kell levenni a csapágyat, a generátor tengejéről.A tengejbe bevan tekerve egy csavar, ki kell azt tekerni vagy nem?
demi0515
demi0515 picture
A generátort nem én szedtem szét, hozzám csak a forgórész került. Így ebben nem tudok segíteni.
Ha sikerül szétszedned, a dióda-ellenállás cserénél vigyázz mert a tekercs alumínium huzalból készült,
és nem nehéz eltörni-szakítani.
marosi
marosi picture
Szevasz demi0515 sikerült szét szednem,a rotoron az egyik tekercsen elvolt égve az ellenállás, és a dióda,azóta müxik hogy kicseréltem őket.Kösznöm mindenki segitségét.Amugy ebbe réz dróttal volt tekerve a rotor, nem aluval.
demi0515
demi0515 picture
Nincs mit!
Örülök hogy sikerült.
marosi
marosi picture
Szevasz a hatos képen látni a leforditott forgórészt, azon rajta van a csapágy?
demi0515
demi0515 picture
Igen, azon rajta volt a csapágy és elég fura volt. A csapágy külső része megvolt fúrva és egy acél csap volt beleütve, gondolom valami illesztő pöcök.
marosi
marosi picture
Szevasz aluminium??????????Hát ezt nem hittem volna ,néztem a képeket és neked látszik hogy elvan égve az ellenálás, én ahogy betudtam kukkantania tekercsek közé ,nem látom hogy meglenne pörkölődve,de a dióda még meglehet szakadva.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Itt Rotek nevű masina robbantott rajza. Eszerint ki kell venni!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz Oszi11 megmértem annak a csavarnak az átmérőjet és a csapágy belméretét,szóval át kellene hogy csuszond rajta ,de akkor mit szorit föl?Esetleg öszeköti a generátor tengejt a főtengejjel?Mert ez nem látszik a rajzon.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Igen a főtengelyt köti össze a generátor forgórészével!
Üdv,
Oszi
marosi
marosi picture
Szevasz Oszi11 rájöttem hogyan szedődik szét,már a csavart sikerült kitekerni ,a tengej elejébe van egy vastagabb menet abba kell holnap csináltatnom egy hoszu csavart ,és azt betekerve letolja a forgó részt a főtengejről,csak megszületik a végén.
marosi
marosi picture
Szevasz Oszi11 kösz a rajzot, nem tudod hogy az a csavar jobb illetva bal menetü?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Sajnos (vagy szerencsére) nem tudom még nem volt hozzá szerencsém, de a motor forgásiránya segít (rátekeredik). Szerintem jobbos így a rajz alapján.
Üdv,
Oszi
marosi
marosi picture
Szeva demi0515 kösz a rajzot rendes vagy.
Solac46
Solac46 picture
Én a generátor szénkefével kezdeném!
Üdv:Laci.
marosi
marosi picture
Szeva Solac46 holnap én is ezzel fogom kezdeni,köszi,deha a rajz megegyezik az áramfejlesztővel, akkor ebbe tényleg nincs szénkefe.
Janszi
Janszi picture
Hali
Nem akarsz előtte mérni és megnézni néhány alapvető dolgot rajta-hmmm?
Hunyd be a szemed,és képzeld el,hogy is működik egy efajta készülék-máris tudod a sarkalatos pontjait-ha nemmegy,vidd szerelőhöz.
Hali
marosi
marosi picture
Szeva majd beszartam olyan vicces emberke vagy, még szét se szedtem .
