Szevasztok!
Kaptam egy BUDGET BEG65-01 típusú áramfejlesztőt, azt mondták eladó (elég jó árban), csak hibás.
Bekapcsolom, és egy 100W-os izzólámpa alig világit rajta. Semmi papír nincs hozzá.
Tudnátok valami leírást, vagy rajzot adni hozzá?
Szevasztok!
Bocsánat hogy beleszólók,de a csatolt rajzon sehol sem látok kommutátort vagy szénkefét.Én még sosem szedtem szét ilyet de azt gondolom hogy
ez egy sima váltóáramú motor amit indításkor gerjesztenek.
Ha tévedek kérem javítson ki valaki.Vajon a feszültséget a fordulattal
szabályozzák?
üdv:hifi64
Hali!
A fordulattal a frekvenciát állítja, a gerjesztéssel pedig a feszültséget.
Generátor üzemben a frekvencia tartás a legnehezebb.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szevasz nyaki már majdnem szét szedtem ,csk nem tudom levenni a ventillátort ,nem tudom hogy gerjed a forgórész a rajz szerint,esetlegmágnesek vannak rajta,mert két tekercs még nem fog áramot adni ha nincs gerjesztve a forgórész:lásd autó generátor.
Mint ahogyan az utánam szóló mondta, a működése az alapján történik, mert ez más mint a gjmű. generátor. Ha kevés feszed van, és a motor névleges fordulaton pörög, akkor először forgórészen található elemek hibája a valószínű, mert nem tud a hibás alkatrész miatt rendesen felgerjedni, ha viszont az jónak mondható, akkor az állórész tekercse valahol zárlatos, vagy a segédtekercsen lévő kondenzátor zárlatos, vagy átvezet. Ekkor azonban az állórész önmagában is melegedik elég rendesen.
Üdvözlet !
Ha a generátor felépítése megeggyezik a Demi által küldött rajzzal akkor ez egy öngerjesztő generátor. A forgórészben a remanens mágneses tér által keltett feszűltséget eggyenirányítják és ezt használják fel gerjesztésre.
Szevasz lapatnet afelépités megegyezik ,csak nem tudok hozzá férni a diódákhoz, mert még nem sikerült szétszednem.Amugy kösz az infót.
Üdvözlet !
A forgórész nem tud felgerjedni általában az a baja ezeknek. A rajzon látható dióda-ellenállás komlexumot ellenőrizd.
Szevasz lapatnet kösz a tanácsot majd megirom mit találtam.
A múltkor én is kerestem, és ha jól emlékszem Oszitól kaptam a rajzot.
Szevasz demi0515 lenne egy kérdésem el akadtam, nem tudom hogy kell levenni a csapágyat, a generátor tengejéről.A tengejbe bevan tekerve egy csavar, ki kell azt tekerni vagy nem?
A generátort nem én szedtem szét, hozzám csak a forgórész került. Így ebben nem tudok segíteni.
Ha sikerül szétszedned, a dióda-ellenállás cserénél vigyázz mert a tekercs alumínium huzalból készült,
és nem nehéz eltörni-szakítani.
Szevasz demi0515 sikerült szét szednem,a rotoron az egyik tekercsen elvolt égve az ellenállás, és a dióda,azóta müxik hogy kicseréltem őket.Kösznöm mindenki segitségét.Amugy ebbe réz dróttal volt tekerve a rotor, nem aluval.
Nincs mit!
Örülök hogy sikerült.
Szevasz a hatos képen látni a leforditott forgórészt, azon rajta van a csapágy?
Igen, azon rajta volt a csapágy és elég fura volt. A csapágy külső része megvolt fúrva és egy acél csap volt beleütve, gondolom valami illesztő pöcök.
Szevasz aluminium??????????Hát ezt nem hittem volna ,néztem a képeket és neked látszik hogy elvan égve az ellenálás, én ahogy betudtam kukkantania tekercsek közé ,nem látom hogy meglenne pörkölődve,de a dióda még meglehet szakadva.
Szia,
Itt Rotek nevű masina robbantott rajza. Eszerint ki kell venni!
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11 megmértem annak a csavarnak az átmérőjet és a csapágy belméretét,szóval át kellene hogy csuszond rajta ,de akkor mit szorit föl?Esetleg öszeköti a generátor tengejt a főtengejjel?Mert ez nem látszik a rajzon.
Szia,
Igen a főtengelyt köti össze a generátor forgórészével!
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11 rájöttem hogyan szedődik szét,már a csavart sikerült kitekerni ,a tengej elejébe van egy vastagabb menet abba kell holnap csináltatnom egy hoszu csavart ,és azt betekerve letolja a forgó részt a főtengejről,csak megszületik a végén.
Szevasz Oszi11 kösz a rajzot, nem tudod hogy az a csavar jobb illetva bal menetü?
Szia,
Sajnos (vagy szerencsére) nem tudom még nem volt hozzá szerencsém, de a motor forgásiránya segít (rátekeredik). Szerintem jobbos így a rajz alapján.
Üdv,
Oszi
Szeva demi0515 kösz a rajzot rendes vagy.
Én a generátor szénkefével kezdeném!
Üdv:Laci.
Szeva Solac46 holnap én is ezzel fogom kezdeni,köszi,deha a rajz megegyezik az áramfejlesztővel, akkor ebbe tényleg nincs szénkefe.
Hali
Nem akarsz előtte mérni és megnézni néhány alapvető dolgot rajta-hmmm?
Hunyd be a szemed,és képzeld el,hogy is működik egy efajta készülék-máris tudod a sarkalatos pontjait-ha nemmegy,vidd szerelőhöz.
Hali
Szeva majd beszartam olyan vicces emberke vagy, még szét se szedtem .
