3,7v táp hogyan
35 posts / 0 new
bubuszoft
bubuszoft picture
Sok táp van fennt itt az oldalon, az tény, de nekem 3,7v egyenirányított stabil táp kéne. Gondolkodtam 7805+ egy diódán amin 1,2v esik de a gondom az, hogy nem mehet 4v fölé, és 2A terhelést ki kell bírnia. Az lm 317 is csak 1A bír Tudnátok segíteni?
Köszönettel Bubuszoft
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia bubuszoft!
A ledeket sorba kiszámolod menyi az ösz áram és áramgenerátorral hajtod a feszültség lehet 20V is akár...
Itt egy ócccó.....
Üdv: Kocsis Gy
Az R1 en 055V U/I= R1
Zotyi
Zotyi picture
Bubuszoft!
Alapvetően és kapásból kínálkozik a legegyszerűbb megoldás, a szabályozható stabkocka! Abban
igazad van, hogy a "sima" LM317T csak 1 A-t visz, de régebben láttam ennek nagyobb, "amperesebb" verzióját! Hogy lehet e még kapni, nem tudom, de én pl. tápegységépítésnél ezt
az ic-t "megfejeltem" BD246-al, így izmosabb!Régi RT folyóiratokban ill. évkönyvekben sok példa van erre! A másik, hogy pl. az L 200-as is kb 2A-es, az LM 338-ról már nem is szólva!
Mostanában azzal tervezek egyszerű, de "izomkolosszus" tápot kreálni! Üdv.: Zotyi
uniman
uniman picture
Hello.
http://mickey5.fw.hu/kaqkk_uv.html
(A régebbi fénymásolókban volt UV fényt kibocsátó "neoncső"-féle?)
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia uniman!
"(A régebbi fénymásolókban volt UV fényt kibocsátó "neoncső"-féle?) "
Nem olvastam vegig a cikket, de gondolj utana: az ujabbkori fenymasoloban/szkenerben egy valamilyen optikat-tükröt mozgatnak vegig a masolando "eredeti" doksi alatt, azt itt nem teheted meg mert a 3 csö all mint Katiban :-)...
Sztem egyertelmü, hogy egy meglevö/kukazott apparatus lett (mondjuk; celszerüen) hasznositva.
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
UV lámpa víztisztítóhoz(jó drága) és a fénymásolók UV lámpája vajon azonos elven működnek?
...vagy semmi közük egymáshoz?
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
SZia!
Sajna nemtom, kikellene deriteni a hullamhosszukat, s valamikor-lassan 1 eve is volt tema itten a P20 legerzekenyebb hullamhossza; mar nem vagyok teljesen biztos benne, de asszem a "B"-nek felelne meg.
Manapsag ugyan nem marogattam panelokat, de törtem a fejem enis egy levilagito hazilagos összehozasan, volt pl. HE-an is egy jobb leiras, de biztos vagy benne, hogy az UV LED-s megoldas nem lenne jobb?
En reszemröl csak azzal kinlodnek_a Web-en lelhetök nagy mennyisegben-megfizethetöen, de többnyire szinte semmi adatuk s/nem (kellöen) ismert, aztan marad a kiserletezes & 1 timer beepitese...
Kari
Csaba1002
Csaba1002 picture
Helló!
A P20-hoz levilágítót higanygőzlámpából érdemes csinálni. Egy 150W-250W-os lótojás, (ez a beceneve), óvatosan kalapáccsal leütve a külső búrát, (belső égő marad), sorba egy fojtót, mi a BEAG-ban két szembefordított selejt APX100 erősítő dobozt használtunk, oldalt kivágva, hogy a furnérlemezből lombfűrészelt kis lapáton a nyák beférjen, kifelé a doboz árnyékolta a fényt, és kb. 5perc kellett a megvilágításhoz. Leszorítva közönséges ablaküveg lappal.
A kvarcégő olyan 30-35cm-re volt a nyáklap felett, max A4-es méretig kiválóan működött.
Előtte egy infrarubin égővel szárítottuk a frissen fújt lapot. Kb. 15 perc. Amíg nem ragadt. Aztán ment a megvilágítóba.
Csaba
Solac46
Solac46 picture
Én sorosan kapcsolnám a ledeket.
Ledet áramgenerátorról illik táplálni!
Üdv:Laci.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mihez kell ez a szokatlan tápfesz?
bubuszoft
bubuszoft picture
Szia
Egy uv ledlevilágítót akarok csinálni,fotózáshoz. 10db led 800mA vesz fel.
Én 20 db-ot terveztem ami 1600mA vagy ha van valakinek jó ötlete, hogy hogy csináljak egy jó levilágítót írja meg kérem. Positiv 20 a fotólakk
gadenes
gadenes picture
Én egy rendkívül egyszerű megoldást használok. Két darab CREE XR7090UV uv ledet használok sorba kötve egy 12 voltos dugasztápról. A 350 mA-es áramot soros ellenállásokkal (14 Ohm) állítottam be. A ledeket és az ellenállásokat egy keskeny nyákon helyeztem el, egy redőnyös kenyértartóban. Tettem bele két 12v 5W-os izzót is, hogy a nyáklemezen a filmet könnyebben tudjam pozicionálni. A filmet egy közönséges méretre vágott 3 mm-es üveglap szorítja le. Az exponálás (kb. 15 perc), ezt egy régebbről megmaradt nagyításnál használt fotós időzítővel oldottam meg.
Lehet, hogy nem tetszik mindenkinek ez a pórias megoldás, de tökéletesen működik, és az áramstabilizátor hiba nem tudja elpukkantani drága CREE ledeket.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor mondok egy korszakalkotót.
Kösd kettesével-hármasával sorba a LED-eket, így könnyebben tudsz készíteni hozzá tápot.Természetesen azonos típusú,gyártási idejű LED-eket kell használni.
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor Neked inkább Led-áramgenerátorra van szükséged nem tápra.
http://skory.z-net.hu/kapcs/aramgenerator.html
Üdv.: uniman
Attee
Attee picture
Csak a pontosság kedvéért:
Az LM317 max. 1,5A, de áteresztővel lehet több is. A 78xx után sem tilos áteresztőt rakni.
Igaz, így a rövidzár/túláramvédelmet külön meg kell oldani, ha kell.
Kalex
Kalex picture
Hogy én is ajánljak valamit! 3,6V 3A
Üdv! Kalex
File csatolás:
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Kalex!
"Hogy én is ajánljak valamit! 3,6V 3A
Üdv! Kalex LD1085.pdf "
Hol kapható?
Üdv. Gyuri
Kalex
Kalex picture
Magyarországon nem láttam, de itt kapható: 7,5Ł
Üdv! Kalex
Attee
Attee picture
Kalex
Kalex picture
Ez sem 3,6V-os!
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia K-Alex!
Nehogymannetuggyabeallitani az osztoval!? :-)
Kari
Kari
Kari picture
Szia Gyuri!
Ennek az eredetije a LinearTechn. LT1085-e, hogy több között valogathass :-)
Kellemes tipusok mert max fele akkora fesz esik rajtuk mint az öreg stabikon!
Kari
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Kalex!
Értem! Köszönöm!
Üdv. Gyuri
sasa11
sasa11 picture
Szia bubuszoft!
LM350, oda állítod ahova akarod, rövidzár védett!
Tudja az áramot is ami neked kell és filléres dolog.
Az adatlapján találod a kapcsolást is amivel beállítod a kimenő feszt.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Keress rá a neten: LM2576-adj
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
szia:
ez lenne,
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Ez nem tudja a 3,6V-ot. Vagy 3,3 vagy 5V
Üdv! Kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Kalex,
Kérlek nézd meg figyelmesebben:
"3.3V, 5V, 12V, 15V, and adjustable output versions"
( Köszi Bálint a linket, nekem már nem volt időm erre a melóban ! )
Üdv: Dénes István
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: így van.
Ilyenekből készítettem klf.tápokat gépkocsiba, kamerához, (8,4,-9,6- 4,4V-ra fényképezőgéphez, stb.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a teljesítmény elég , akkor ezekkel is megoldható.
Miki.
jakyg
jakyg picture
csináld úgy, hogy az LM317-el hajtod meg az áteresztő tranzisztor bázisát, persze így nem 3,7V-ra kell majd állítani a 317-et, de jó. egyébként ugyanez a trükk a 7805 + 1 diódával is működik.
nyaki
nyaki picture
Hali!
Nem 1, hanem 2 db dióda kell sorban és akkor talán jó lesz.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
jakyg
jakyg picture
Azért írtam egy diódát mert a második dióda a B-E "dióda", ami már "be van építve" a tranzisztorba, de valószínűleg úgysem ezt a módszert fogja választani :)
nyaki
nyaki picture
Igazad van, bocs. Elsiklottam az áteresztő mellett és csak az IC-re fókuszáltam! :oops:
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
Szerintem a legegyszrűbb lenne a jó öreg 723-as, 3 V-ra leosztott referenciával és külső Darlington áteresztővel.(Előny: a tokban minden szükséges benne van, a ref.-je eléggé stabil, és hőmérséklet független. Valamint olcsó...)
