vízszintmérő építés ---megoldva---
35 posts / 0 new
lordcroft
lordcroft picture
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy kutak vízszint monitorozásához kellene nekem egy olyan kapcsolás, aminél egy mérőszalagra erősített 2 kivezetés ha vízbe ér sipol vagy valamilyen módon indikálja hogy folyékony közegbe ért...
lenne rá ötletetek?
Előre is ezer köszönet!
zsugori
zsugori picture
Üdv sziasztok egy kisebb gyüjtemény
city217
city217 picture
Szia.
Nem csodálom hogy "megoldva". Mert ha minden kötél szakad akkor mindegy hogy csomó vagy hurok. De páran elvoltak rajta. -röhög- Szegény Kimirszem ha ezt olvassa. Azt látja hogy ezek a Magyarok nem normálisak. :) -Margit szabjak vagy varrjak-
Kalex
Kalex picture
"Azt látja hogy ezek a Magyarok nem normálisak"
Soh' sem állítottam, hogy normális vagyok. Sőt, ha kérdezték: hülye vagy? Mindig büszkén feleltem: igen! Ezzel aztán vége is volt a diskurzusnak.
Részemről inkább stoppolok, mert úgy messzebb lehet jutni.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Lyukas zokni. :)
Szia.Tudod miért nem nyerték meg a Japánok a II. világháborút? ..mert nem ismerték az Indiánok nyelvét.
Kalex
Kalex picture
Mivel a témát már kimerítettük, és amennyiben az összes variációt meg szeretnéd építeni, akkor egy darabog nem szükséges új munka után nézned, ezért pironkodva bár, de bátorkodnám javasolni, hogy a topik címét javítsd ki. A vízszintmérő ugyanis egybe írandó összetett szó.
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
"egy mérőszalagra erősített 2 kivezetés ha vízbe ér sipol"
Nem értem miért kell ezt agyon bonyolítani mikrokontrollerrel stb?
Egy sima 2 eres vezetéket használj "kapcsolónak". Amikor leér a vízbe, a víz zárja a vezeték végén az áramkört és fent megszólal a csengő vagy amit akarsz...
Természetesen ez csak törpefeszültség estén alkalmazható!
(De jelen esetben csak valami jelzés a cél, nem szivattyú kapcsolás.)
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Lordcroft!
Miért bonyolítjuk a dolgokat?
Minden automata mosigépben van szintkapcsoló - 15A 230V . Ez 10 cm pontosan kapcsol be és ki a szinttől függően.
Akár légvédelmi szirénát is rákapcsolhatzs.
Miki.
pluto63
pluto63 picture
Talán a legegyszerűbb ami nem igényel "komoly" elektronikát
Egy darab lefolyócső benne egy ping-pong labda a cső tetejére egy karos microkapcsoló amivel akár autó kürtöt is működtethetsz.
Persze a cső aljára valami szúnyogháló szerűség kell , hogy a labda ne essen ki. Vagy egy drót is elég keresztben
Üdv. pluto63
Csaba1002
Csaba1002 picture
HellO!
Nálunk egy műanyaglabda volt egy damilon rákötve egy vízmentes liftkapcsoló karjára. Ha elég magas volt a vízszint a kútban, úszni kezdett, és leállította a szivattyút.
Csaba
tinta
tinta picture
Rendszeresen használom a gyűrűs kutamat,nekem is gond volt
a víz elfogyás.
A kút káváján keresztbe van fektetve egy deszka,erre van rákötve
a nyomócső,rögzítőkötél,tápkábel köteg,rendesen összekötözve.
A korbács kialakításához jó a rézvezeték,de megfelel a műagyag gyári kötöző is.
Erre a deszkára tettem fel egy karos végálláskapcsolót,16 A-t tud.
A szivattyú egy "ruszki" búvár a madaras tescoból.
Még a régi,lengyelpicos szivattyúkhoz adtak egy selyemzsinórt is,azt
használtam fel az úszóm rögzítésére.
A vízbe leeresztettem vele egy féligtöltött műanyagflakont,kisakkoztam
a megfelelő hosszokat,hurkokat képeztem a selyemzsinóron.
A végálláskapcsolóra először a legrövidebbet akasztom,ha elfogy a víz
a flakon alól,a súlya meghúzza a végállást,az pedig bontja a szivattyúm áramkörét.
Ilyenkor tudom,hogy csínján kell bánni a vízzel,átrakom a következő hurokra.
Van megint vizem,ha elfogyna,áttehetem még egy hurokra,aztán ha az is megállít,akkor lehet átállni az utcai vízre és várni az esőt.
Vagy 10 éve működik,a kapcsoló fenn van a káva szintjén,könnyen ellenőrizhető a működése.
Tinta
SzBálint
SzBálint picture
üdv:"hurkokat képeztem a selyemzsinóron" = kipu, tengerészeknél log.
Kalex
Kalex picture
""hurkokat képeztem a selyemzsinóron" = kipu, tengerészeknél log."
Bocsi, de a kipu az nem hurok, hanem csomó!
A tengerészeti megfelelője pedig szintén a csomó.
Ez utóbbi arról kapta a nevét, hogy adott idő alatt hány csomó szaladt le a matróz keze alól, mikor a fékező hatású fadarabot vízbe dobták. Erre utal a log név is, ami fahasábot (is) jelent.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Ha már kipu: tudjátok mivel lehet azt megfogni? Hát a kipufogóval! =rohog=
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hurokból előbb-utóbb csomó lesz, mint a kákán.
Gondolom.
Kiegészítés: a kiput számolásra, emlékeztetőnek használták az indiánok,
ez az ős-RAM.
(hogy mennyi baromságot kitalálunk...)
Kalex
Kalex picture
"a hurokból előbb-utóbb csomó lesz, mint a kákán."
Nem pontosan. A hurok ugyanis egy fejletlen csomó. Mondhatni kölyök csomó! Megfelelő körülmények között, mechanikai hatásra kifejlődik a felnőtt példány. =rohog=
A kákán viszont (valószínűleg törzsfejlődési okokból), nem telepszik meg a hurok, és így csomó sem képes kifejlődni. =erőteljesen bólogat=
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Azt tudod-e, hogy lehet a kákán csomót keresni? Veszel sokat olcsón, és jó drágán adod el! =rohog=
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Megfelelő körülmények között, mechanikai hatásra kifejlődik a felnőtt példány. =RÖHÖG=
Úgy látom megint jó úton haladunk! Ha már ennyire kihegyeztétek a hurok vs csomó témát , ajánlom figyelmetekbe ezen két képet.
Mi a különbség a hurok és a csomó között ??
Üdv Miki.
Kalex
Kalex picture
Köszönöm! A csomó törzsfejlődése! Feltétlenül hivatkozni fogok a doktori disszertációmban Rád! =vigyorog=
Üdv! Kalex
lordcroft
lordcroft picture
Amúgy van valami alteregója a LM1801 komparátornak? mert nemigen lehet kapni már ha jól nézegetem...
Kalex
Kalex picture
Komparátornak bármi megteszi, amit elég érzékenyre lehet állítani. Viszont elektronika nélkül is megépítheted, ha fogsz egy reed relét, ráerősíted a mérőeszközre, a mágnest egy úszóképes anyagra, és láss csodát, amint vízbe ér sípolni fog.
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Ha nem akarsz elektronikát építeni, akkor egy higanykapcsoló is megteszi, ami pl a búvárszivattyúkon is van.
http://kavearuhaz.hu/shop_ordered/8182/shop_pic/unas_212472.jpg
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTApu7JMgcMtYVYJwPsUf1JJ18AJLa3P...
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lordcroft!
Amennyiben nem ragaszkodsz az elektromos megoldáshoz, akkor tudom javasolni, a merülő sípot. Nagyom egyszerű szerkezet, és már közel egy évszázada remekül használják. A mérőszalagod végére mindenképpen kell egy nehezéket szerelned, tehát az legyen egy közel húsz centis rézcső, melynek felső vége egy egyszerű síp. A vízbe érve a cső aljába betóduló víz, a sípon keresztül tolja ki a levegőt, és hangot ad. Meglepően erősen szól!
exGelkás
Ps: még egyik kollega sem reklamált, hogy lemerült benne az elem, valahol a világvégén.
lordcroft
lordcroft picture
Köszi szépen! De eddig ilyennel métünk! Jelenleg a probléma, ha földmunka vagy mezőgazdasági munka van a közelben...nem hallani normálissan a sípot. Ezért döntöttem úgy, hogy kell valami effektívebb ami fent jelez nekem.
Kalex
Kalex picture
".nem hallani normálissan a sípot."
Jut eszembe: akkor neked nem vízszint érzékelő kell, hanem egy hangérzékelő. Ahol zajosabb a környék, ott ráerősíted a mérőszalagra, és a síp megszólalásakor az elektronika adja a jelet. Ahol csöndes, ott marad az eredeti megoldás.
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lordcroft!
Akkor elnézést! A dunaparti kutakat mérő kollégáknak a fütyülője, a frászt tudta rám hozni, amikor a hátam mögé bejöttek mérni, miközben ott volt dolgom.
exGelkás
Buhera01
Buhera01 picture
Szia exGelkás!
"kollégáknak a fütyülője, a frászt tudta rám hozni, amikor a hátam mögé bejöttek"
Ha kolléga, ha nem én se elölről se hátulról nem szeretem senki "fütyülőjét"... Lehet maradi vagyok? =RÖHÖG=
Üdv: Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Látom figyelsz!
De egészen biztos, hogy maradi vagy, mert az Andrássy úti felvonulás megmutatja, hogy mi a "trendi". Egy biztos, én nem várom meg, amíg kötelezővé teszik!
exGelkás
Kari
Kari picture
Szia exG!
Feleslegesen aggodsz (bar nekem sem hianyoznak, söt-egyaltalan nem, megha oly jogvedök s trendik is lennenek mint süvöltözik [Dehat; "bolond lyukbol", mi mas is fujhatna?]) Roma is hamarosan belebukott az üzelmeibe...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
" se hátulról nem szeretem senki "fütyülőjét""
Remélem azért a sajátodat, csak előlről szereted....=RÖHÖG=
Üdv Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
Jó 30 éve már nem én szeretgetem... :D
Akad erre a feladatra olyan, akinek 2-vel kezdődik a személyi száma...
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
=széles vigyor=
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
"lenne rá ötletetek?"
Csak a libák bírják! =vigyorog=
A csatolmányban találsz két fajta megoldást is. A méret miatt lett 2 részre szétszedve.
Üdv! Kalex
lordcroft
lordcroft picture
Nagyonszépen köszönöm! Tetszik a megoldás! remélen kapni még ilyen ic-t....
Öhm én is keresgéltem közben, hogy ne tűnjek lustának és találtam egy pices megoldást is nagyon kevés alkatrésszel. Hát legyen az is itt, hátha másnak is egyszer szüksége lenne ilyenre...
http://www.bobhobby.com/2008/01/27/water-level-detector-with-pic12f683/
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a fütyülőcső mellé erősíts egy 30-40 cm hosszú műanyagcsövet, lefolyócső,átmérő 50mm.
Ebbe egy polisztirol rudat, hogy könnyen mozogjon benne,(úszó)
a tetejére egy mágnest. Fölé egy reed-csövet, amivel sorba kapcsolsz egy LED-et, esetleg villogó LED-et, két ceruzaelemmel.A süket is tudja használni
