VIDEOTON TS 3361 TXT OSD.
10 posts / 0 new
Nicolas
Nicolas picture
VIDEOTON TS3361 TXT OSD Tv-hez keresek egy kapcsolási rajzot
Tisztelettel: Nicolas
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Nicolas!
Ha van rá módod, fényképezd le hátúlról, levett hátlappal, és némi portalanitás után. Ránézésre rögtön beugrik, hogy melyik rajzot kell hozzá használni. Sajna nem sok logika volt a VT-TV-k számozásában. Biztosan fenn van a tanyán, csak más a típusjelzéssel.
Így tudunk az azonosításban segíteni.
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Nicolas!
Írd le mi a gond vele! Itt szinte mindenki ezeken a tv-ken nőt fel, de a TS-WT átjárhatóság a mai napig nagy rejtély.
exGelkás
Nicolas
Nicolas picture
Nicolas
Űdv. exGelkás és köszönöm a gyors választ.
A jelenség a következő: a Tv- ét nem lehet bekapcsolni olyan mint ha nem kapna feszűltséget de az a mérések alapján jelen van (már mint a 230v).
Meg mértem néhány alkatrészt, jók. A rajz azért lenne fontos mert ezt a tipusu Tv-ét nem ismerem és nem tudom a mérési pontok értékeit sem.
Jaca
Jaca picture
Nem indul valamiért a kapcs üzemű táp. A tát tranyója nem zárlatos? A táp utáni diódák sem? De egy zárlatos sorvégtranyó is megállíthatja. Meg se próbál indulni?
Üdv: Jácint
delon1
delon1 picture
Szia exGelkás!
Igazad van! A TS és WT között óriási a különbség! Az egyik VIDEOTON a másik WALTHAM.
A WALTHAM-ot ritkán,de esetleg THOMSON-nak is lehet beazonosítani.
A rejtélyek pedig mindig is vannak!
Jelen esetben: pl milyen színű a sasszé hátsó burkolata ha WT? Esetleg ha annyit megsúgnál hogy van-é benne TEA2169 ic? Hirtelen én sem emlékszem a 'kivitelre' pontosan?!
És tényleg!
Mi is a hibajelenség?
delon1
Lengyi
Lengyi picture
Hasonló rajzok vannak fenn, el lehet vele boldogulni.
Videotont nagy százalékban rajz nélkül javítok. Mi a gond vele?
Nicolas
Nicolas picture
Hello Lengyi! Kösz a segitségedet és megkérnélek ha lehetséges tudnál e ajánlani vagy kűldeni az emlitet Tv-éhez hasonlö rajzot.
Űdv. Nicolas
delon1
delon1 picture
Közben hátulról nyomozgattam.
http://web.t-online.hu/kollerferenc/videoton.html
http://zolibolt.hu/?prod=1833&page=tavleir&nav=videoton-35t1-35t1-35t1-t....
Úgy látom ezek alapján hogy a Thomson sasszés változat lesz.
Esetleg hasonló a tápja ehhez de egy kicsit mégis más!Legalábbis a primer kör biztosan: http://elektrotanya.com/cgi-bin/download.cgi?file=waltham_ts-3350.pdf&fi...
Nicolas!
Ebben a tv-ben is, mint más típusoknál már megszoktuk, a tápegységben lévő elektrolit kondenzátorok kiszáradása okoz gyakran ilyen hibát. Azok kicserélése után indulni is fog,legalábbis szokott. Feltéve ha nincsen elszállva teljesen.A táptranzisztor kollektorán ha megvan a nagykondi - -hoz képest a cca:300V, akkor valószínűleg csak a kondi cserékkel megúszod. Anagykondira vigyázz! Csak akkor nem bánt ha minden 'funkció' előtt kisütöd! A teljes átforrasztás ennél a sasszénál is erősen ajánlott lesz!!!!
Esetleg van egy stby tápegysége is, egy külön kis trafóról. Úgy emlékszem +18V. Ez táplálja a TEA2169 IC-t!
Ő szabályozza a tápegységet, az indulást és meghajt több fokozatot is!
Ha van még kérdés jelezd!!!
delon1
Lengyi
Lengyi picture
Most Szegeden vagyok. Tényleg jó lenne 1 fotó a panelról, és segítek.
