VIDEOTON TS3361 TXT OSD Tv-hez keresek egy kapcsolási rajzot
Tisztelettel: Nicolas
2009, June 29 - 13:59
#1
Szervusz Nicolas!
Ha van rá módod, fényképezd le hátúlról, levett hátlappal, és némi portalanitás után. Ránézésre rögtön beugrik, hogy melyik rajzot kell hozzá használni. Sajna nem sok logika volt a VT-TV-k számozásában. Biztosan fenn van a tanyán, csak más a típusjelzéssel.
Így tudunk az azonosításban segíteni.
exGelkás
Szervusz Nicolas!
Írd le mi a gond vele! Itt szinte mindenki ezeken a tv-ken nőt fel, de a TS-WT átjárhatóság a mai napig nagy rejtély.
exGelkás
Nicolas
Űdv. exGelkás és köszönöm a gyors választ.
A jelenség a következő: a Tv- ét nem lehet bekapcsolni olyan mint ha nem kapna feszűltséget de az a mérések alapján jelen van (már mint a 230v).
Meg mértem néhány alkatrészt, jók. A rajz azért lenne fontos mert ezt a tipusu Tv-ét nem ismerem és nem tudom a mérési pontok értékeit sem.
Nem indul valamiért a kapcs üzemű táp. A tát tranyója nem zárlatos? A táp utáni diódák sem? De egy zárlatos sorvégtranyó is megállíthatja. Meg se próbál indulni?
Üdv: Jácint
Szia exGelkás!
Igazad van! A TS és WT között óriási a különbség! Az egyik VIDEOTON a másik WALTHAM.
A WALTHAM-ot ritkán,de esetleg THOMSON-nak is lehet beazonosítani.
A rejtélyek pedig mindig is vannak!
Jelen esetben: pl milyen színű a sasszé hátsó burkolata ha WT? Esetleg ha annyit megsúgnál hogy van-é benne TEA2169 ic? Hirtelen én sem emlékszem a 'kivitelre' pontosan?!
És tényleg!
Mi is a hibajelenség?
delon1
Hasonló rajzok vannak fenn, el lehet vele boldogulni.
Videotont nagy százalékban rajz nélkül javítok. Mi a gond vele?
Hello Lengyi! Kösz a segitségedet és megkérnélek ha lehetséges tudnál e ajánlani vagy kűldeni az emlitet Tv-éhez hasonlö rajzot.
Űdv. Nicolas
Közben hátulról nyomozgattam.
http://web.t-online.hu/kollerferenc/videoton.html
http://zolibolt.hu/?prod=1833&page=tavleir&nav=videoton-35t1-35t1-35t1-t....
Úgy látom ezek alapján hogy a Thomson sasszés változat lesz.
Esetleg hasonló a tápja ehhez de egy kicsit mégis más!Legalábbis a primer kör biztosan: http://elektrotanya.com/cgi-bin/download.cgi?file=waltham_ts-3350.pdf&fi...
Nicolas!
Ebben a tv-ben is, mint más típusoknál már megszoktuk, a tápegységben lévő elektrolit kondenzátorok kiszáradása okoz gyakran ilyen hibát. Azok kicserélése után indulni is fog,legalábbis szokott. Feltéve ha nincsen elszállva teljesen.A táptranzisztor kollektorán ha megvan a nagykondi - -hoz képest a cca:300V, akkor valószínűleg csak a kondi cserékkel megúszod. Anagykondira vigyázz! Csak akkor nem bánt ha minden 'funkció' előtt kisütöd! A teljes átforrasztás ennél a sasszénál is erősen ajánlott lesz!!!!
Esetleg van egy stby tápegysége is, egy külön kis trafóról. Úgy emlékszem +18V. Ez táplálja a TEA2169 IC-t!
Ő szabályozza a tápegységet, az indulást és meghajt több fokozatot is!
Ha van még kérdés jelezd!!!
delon1
Most Szegeden vagyok. Tényleg jó lenne 1 fotó a panelról, és segítek.
