Eme LCD projektoros tv lámpameghajtóján bekapcsoláskor átüt a szikraköz.Kattog a relé, majd kis szünet után újra kezdi. Lámpa hibára gondolok, de nem vagyok biztos benne.Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Köszönettel: Vasmacska
      2011, October 15 - 09:21
    #1
A lámpa volt rossz. Kicseréltem, most megy 1 percig-a kép jó- aztán kikapcsol. A lámpameghajtó megkapja a tápfeszt. Van a lámpameghajtó modulon egy csatlakozó 3 vezetékkel, ez kapcsolja talán ki. Nem találom a rajzon , hogy hova csatlakozik.
Köszönettel: Vasmacska.
Nem világos számomra, hogy amúgy ad-e életjelt magáról a lámpa. Ha semmit, jó eséllyel sajnos igen. (nem olcsó játék)
Persze már két esetben találkoztam olyan esettel, mikor "csupán" a lámpa bekötése volt ludas. Nem bírta a melegedést és érintkezés gondja lett. Nem ártana alaposan szemügyre venned.
(sántító hasonlatként ha egy crt cső nagyfesz cumiját lehúzod, ott is a képcső helyett máshová igyekszik "eljutni" a feszültség)
Üdv, Z.
Semmilyen életjel nincs. A lámpa bekötése jó, nincs oxidáció.
Vasmacska
Háááát, akkor én lámpára tippelnék így a távolból (gyanús az áthúzás, ezek szerint a "meghajtás" rendben lenne) de mivel eddig csupán 5-6 db-al volt dolgom, mindenképp várd meg tapasztaltabb kollégák javaslatát.
Üdv, Z.
Köszönöm! Megvárom míg felébrednek....
Szia vas!
adig is meg lehetne merni az ertekeket, ill alaposan tisztogatni a nagyfesz környezetet...
Vagy zart felepitesü az a szikraköz?
Kari
Igen, zárt nem lehet "belenyúlni".
Ez a jelenség biztosan jellemző erre a felépítésű áramkörre, készülékre, ezért gondoltam, hogy aki már látott ilyet az biztosan meg tudja mondani vegyek-e bele ízzót.
üdv: Vasmacsek
ha minden igaz kell lennie valahol egy ilyen izzómnak, igaz másra nem csak próbára lenne jó, hogy az egyéb hibát kizárhasd. (5-10perc után valamiért elalszik, gyaníthatóan valami belső érintkezés hiba miatt.) Amennyiben megtalálom majd és még nem jutottál előre, KIABÁLOK.
Üdv,Z.
Nagyon köszönöm zoltan35!
Valaki -DjTomeeee- egy előző topikban adott jó ötletet. Kipróbálom én is.
Üdv: Vasmacska
