Sony KL-50W2K
10 posts / 0 new
Vasmacska
Vasmacska picture
Eme LCD projektoros tv lámpameghajtóján bekapcsoláskor átüt a szikraköz.Kattog a relé, majd kis szünet után újra kezdi. Lámpa hibára gondolok, de nem vagyok biztos benne.Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Köszönettel: Vasmacska
Vasmacska
Vasmacska picture
A lámpa volt rossz. Kicseréltem, most megy 1 percig-a kép jó- aztán kikapcsol. A lámpameghajtó megkapja a tápfeszt. Van a lámpameghajtó modulon egy csatlakozó 3 vezetékkel, ez kapcsolja talán ki. Nem találom a rajzon , hogy hova csatlakozik.
Köszönettel: Vasmacska.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem világos számomra, hogy amúgy ad-e életjelt magáról a lámpa. Ha semmit, jó eséllyel sajnos igen. (nem olcsó játék)
Persze már két esetben találkoztam olyan esettel, mikor "csupán" a lámpa bekötése volt ludas. Nem bírta a melegedést és érintkezés gondja lett. Nem ártana alaposan szemügyre venned.
(sántító hasonlatként ha egy crt cső nagyfesz cumiját lehúzod, ott is a képcső helyett máshová igyekszik "eljutni" a feszültség)
Üdv, Z.
Vasmacska
Vasmacska picture
Semmilyen életjel nincs. A lámpa bekötése jó, nincs oxidáció.
Vasmacska
zoltan35
zoltan35 picture
Háááát, akkor én lámpára tippelnék így a távolból (gyanús az áthúzás, ezek szerint a "meghajtás" rendben lenne) de mivel eddig csupán 5-6 db-al volt dolgom, mindenképp várd meg tapasztaltabb kollégák javaslatát.
Üdv, Z.
Vasmacska
Vasmacska picture
Köszönöm! Megvárom míg felébrednek....
Kari
Kari picture
Szia vas!
adig is meg lehetne merni az ertekeket, ill alaposan tisztogatni a nagyfesz környezetet...
Vagy zart felepitesü az a szikraköz?
Kari
Vasmacska
Vasmacska picture
Igen, zárt nem lehet "belenyúlni".
Ez a jelenség biztosan jellemző erre a felépítésű áramkörre, készülékre, ezért gondoltam, hogy aki már látott ilyet az biztosan meg tudja mondani vegyek-e bele ízzót.
üdv: Vasmacsek
zoltan35
zoltan35 picture
ha minden igaz kell lennie valahol egy ilyen izzómnak, igaz másra nem csak próbára lenne jó, hogy az egyéb hibát kizárhasd. (5-10perc után valamiért elalszik, gyaníthatóan valami belső érintkezés hiba miatt.) Amennyiben megtalálom majd és még nem jutottál előre, KIABÁLOK.
Üdv,Z.
Vasmacska
Vasmacska picture
Nagyon köszönöm zoltan35!
Valaki -DjTomeeee- egy előző topikban adott jó ötletet. Kipróbálom én is.
Üdv: Vasmacska
