Üdv mindenkinek!
Az a gondom a tv-vel, hogy oldalról összeugrik a kép, viszont mikor az alaplapot kicsit megmozgatom "rendbe jön" ideig óráig.
idegesítő a probléma, mert már mindent átforrasztottam rajta.
Valakinek valami ötlete, hogy mégis hol forrasztgassak még?
Vedd ki a panelt a készülékből, indítsd el, állítsd úgy hogy a hiba jelentkezzen, aztán ecsettel vagy műanyag pálcával pásztázd végig és közben figyeld a képet. Valószínű egy smd leválás lesz. Sajnos a sony híres a kontakthibás digi paneljeiről. Óvatosan, csak a digi panelt mozdítva ki lehet szűrni hogy az-e a ludas.
Köszönöm a tanácsokat!Már végigjátszottam ezeket a köröket, de egyszerűen hihetetlen!én is arra a panelre gondoltam.mozgattam, ugrált a kép.mondom...megvan!kiszedtem.átforrasztottam, kontakt spray, stb. visszatettem és ugyan az a hiba.mozgatom, közben megszűnik.aztán most már nem tudom hányadszor szedtem ki, és most már hiába mozgatom a panelt semmi reakció, viszont, ha az egész alaplapot megmozdítom, kicsit megfeszítem felfelé, akkor "ugrik a helyére a kép":-)
Szia !
Akkor az alaplapot kell nagyító alá tenni ! Biztos kontakt hiba.
Miki.
A digipanel lábainál szokott az alaplap KH-s lenni. Körberepednek a forrasztások, és leggyakrabban itt alakul ki fóliarepedés is (a gyötréstől).
Fülesmester
Szia! szedkia tv böl a panelt és nagyitoval nézd át holvan kontakt hiba üdv
Fóliarepedés?
Alkatrészláb? (az alkatrész felőli vége, Q803, Q804, L814, R831, L803, D803, IC801 pin5,6,7, R837 stb.)
Fülesmester
Szevasztok!
Csatlakozom Fülesmesterhez.
A satöbbi alatt található még jónéhány smd alkatrész is az E-W körben, ami szakadozhat.
Tekercseket szedd, ki és vizsgáld át, hogy a huzal rendesen rá van-e forrintva a lábakra!?
A többi alkatrész lábainak mechanikai tisztítása sem hátrányos egy ilyen korú berendezésnél.
Csöve még jó?
Mert ezekben klasszikusan gyenge minőségűek.
köszönöm szépen!
Utánanézek, vagy még jobban megbontom, lehet valamit nem vettem észre!
Jelentkezem, ha jutok valamire!
Szia.
Volt hasonló problémám,de az nem kontakthiba volt hanem memória (szintén Sony).Kicsi volt a sorméret nagyon melegedett a sorvégtranyó és rövid idő belül el is szállt.Ezt csak azért írom ,hogy esetleg a kontakthiba nem a nagyáramú részben van.Ja és lehet esetleg zárlat is nem kontakthiba.
Köszönöm a választ!
Ez a zárlat dolog elgondolkodtató...
Igazából, amikor az alaplapot megmozgatom, vagy megemelem, akkor visszaugrik a kép üzemszerű állapotra, ezért gyanakszom inkább az elégtelen érintkezésre...csak hol?
legalább tudnám kiékelni úgy, hogy működjön:-D
Szia elektchris!
"..csak hol?"
Hat; mint syscon is irta, "...az E-W körben, ami szakadozhat."
De ne feledd a "via"-k (furatgalvanok) vizsgalatat sem!
Kari
