Sony trinitron KV-X2991D chassis AE2F kontakt hiba...
12 posts / 0 new
elektchris
elektchris picture
Üdv mindenkinek!
Az a gondom a tv-vel, hogy oldalról összeugrik a kép, viszont mikor az alaplapot kicsit megmozgatom "rendbe jön" ideig óráig.
idegesítő a probléma, mert már mindent átforrasztottam rajta.
Valakinek valami ötlete, hogy mégis hol forrasztgassak még?
File attachment:
Hjoco
Hjoco picture
Vedd ki a panelt a készülékből, indítsd el, állítsd úgy hogy a hiba jelentkezzen, aztán ecsettel vagy műanyag pálcával pásztázd végig és közben figyeld a képet. Valószínű egy smd leválás lesz. Sajnos a sony híres a kontakthibás digi paneljeiről. Óvatosan, csak a digi panelt mozdítva ki lehet szűrni hogy az-e a ludas.
elektchris
elektchris picture
Köszönöm a tanácsokat!Már végigjátszottam ezeket a köröket, de egyszerűen hihetetlen!én is arra a panelre gondoltam.mozgattam, ugrált a kép.mondom...megvan!kiszedtem.átforrasztottam, kontakt spray, stb. visszatettem és ugyan az a hiba.mozgatom, közben megszűnik.aztán most már nem tudom hányadszor szedtem ki, és most már hiába mozgatom a panelt semmi reakció, viszont, ha az egész alaplapot megmozdítom, kicsit megfeszítem felfelé, akkor "ugrik a helyére a kép":-)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor az alaplapot kell nagyító alá tenni ! Biztos kontakt hiba.
Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
A digipanel lábainál szokott az alaplap KH-s lenni. Körberepednek a forrasztások, és leggyakrabban itt alakul ki fóliarepedés is (a gyötréstől).
Fülesmester
sietos
sietos picture
Szia! szedkia tv böl a panelt és nagyitoval nézd át holvan kontakt hiba üdv
Fülesmester
Fülesmester picture
Fóliarepedés?
Alkatrészláb? (az alkatrész felőli vége, Q803, Q804, L814, R831, L803, D803, IC801 pin5,6,7, R837 stb.)
Fülesmester
syscon service
syscon service picture
Szevasztok!
Csatlakozom Fülesmesterhez.
A satöbbi alatt található még jónéhány smd alkatrész is az E-W körben, ami szakadozhat.
Tekercseket szedd, ki és vizsgáld át, hogy a huzal rendesen rá van-e forrintva a lábakra!?
A többi alkatrész lábainak mechanikai tisztítása sem hátrányos egy ilyen korú berendezésnél.
Csöve még jó?
Mert ezekben klasszikusan gyenge minőségűek.
elektchris
elektchris picture
köszönöm szépen!
Utánanézek, vagy még jobban megbontom, lehet valamit nem vettem észre!
Jelentkezem, ha jutok valamire!
lizi73
lizi73 picture
Szia.
Volt hasonló problémám,de az nem kontakthiba volt hanem memória (szintén Sony).Kicsi volt a sorméret nagyon melegedett a sorvégtranyó és rövid idő belül el is szállt.Ezt csak azért írom ,hogy esetleg a kontakthiba nem a nagyáramú részben van.Ja és lehet esetleg zárlat is nem kontakthiba.
elektchris
elektchris picture
Köszönöm a választ!
Ez a zárlat dolog elgondolkodtató...
Igazából, amikor az alaplapot megmozgatom, vagy megemelem, akkor visszaugrik a kép üzemszerű állapotra, ezért gyanakszom inkább az elégtelen érintkezésre...csak hol?
legalább tudnám kiékelni úgy, hogy működjön:-D
Kari
Kari picture
Szia elektchris!
"..csak hol?"
Hat; mint syscon is irta, "...az E-W körben, ami szakadozhat."
De ne feledd a "via"-k (furatgalvanok) vizsgalatat sem!
Kari
