Mi lehet a hiba LCD tévénél ha a háttér világítás csak 1-2 mp-ig világít????
12 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Vaterán vettem egy LCD tévét.Eddig kb. 1 hónap semmi gond nem volt vele.Most bekapcsoltuk és a kép csak 1-2 mp-ig látszik utána sötét lesz.Rávilágítva a kijelző működik,hang van.Ha bemenetet(PC,rgb,stb) váltok akkor is ugyanannyi időre(1-2mp)van fény és osd.Csövek jók lehetnek mert ilyenkor egyenletes-normális a háttér megvilágítás.Inverter probléma? Csak tájékozódni szeretnék mielőtt szétkapom.LCD tv-k ben nem igen vagyok járatos csak működési szinten.
A készülék külső tápos,22 colos 4:3 as Daytek.
Üdv! Cormyus
sasa11
sasa11 picture
Szia Cormyus !
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/10/LCD%20inverter%20m%C3%A9r%C3...
Ezt a megoldást alkalmazva --Fülesmester csatolmánya --
kb. 3 perc alatt találtam meg és egyértelműen döntöttem el
az ilyen hiba pontos okát.
Ajánlom neked is !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Laci61
Laci61 picture
Helló!
Lehet inverter hiba is, de mivel az inverter figyeli az áramokat (ez lehet több, de kevesebb is)így akár csőhiba is lehet.
Hjoco
Hjoco picture
Célszerű megmérni a szekunder tekercsek ellenállását az inverter trafókon. Tipikus hiba a tekercs szakadása, ilyenkor a cső még világít mert a magas feszültség miatt ív alakul ki a szakadásnál. De a hiba mérhető. Tipikusan 1.5K körüli az ellenállása.
Fülesmester
Fülesmester picture
Miért nyitottál két topikot szinte ugyanarról a témáról?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcd-tv-1-2masodpercig-ad-kepetidei...
Olvasd el az ottani csatolmányokat, és megkapod a választ!
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
Első nekifutásra a tápegységet kellene átnézni. Biztos akad egy-két púpos kondi.
Üdv! Kalex
Attee
Attee picture
Egyáltalán ne tuti, hogy 100%-osak a csövek, akár lehet valamelyik gyenge, de akár teljesen működésképtelen is. Nem biztos, hogy meglátod, ha mondjuk az egyik szélső nem világít, mondjuk egy 8-10 csöves cuccnál.
Ezenkívül természetesen lehet inverter hiba is, ilyenkor gyakran valamelyik inverter trafó a ludas...
xizor
xizor picture
Üdv a megoldás engem is érdekelne, mert nekem az LG monitorom (már nem fiatal de nincs szándékom egyenlőre cserélni) csinál ehhez hasonlatos dolgokat. Konkrétan ha lekapcsolom, akkor a vissza kapcsolásnál felvillan egy fél másodpercre majd sötétség, aztán a ki-be kapcsolgatássokkal előbb vagy utóbb ok lesz. Szerencsére ritkán csinálja, de kezd idegesíteni. Az LCD működik, mert LED-es lámpával megvilágítva ott van a kép csak a háttér világítás nem működik.
hcs
hcs picture
Első kanyarban átkondizást javasolnék az inverter panelon (low esr), lehet hogy megszáradtak kicsit.
xizor
xizor picture
Üdv mindenkinek,
Egy kis segítség kellene. Végül elszántam magam hogy neki állok megjavítani a monitoromat, mert a fenti hiba már olyan szintre jutott, hogy van hogy el szórakozok vele 5 percet is mire van kép.
Leszedtem innen a service manual-t(LG L1730B) és ha jól látom akkor 27. oldalon lévő "Power" rajzon lévő elkók 100u/16V-osak, ezek lennének azok azominózus kondik, amelyeket cserélni kellene?
Tapasztalt szerelők segítsége kellene, mert nincs másik monitorom és ha szétszedem, akkor a javítás ideje alatt nem is nagyon lesz másik.
Szeretném a szükséges cuccokat megvenni előre. Milyen elkók kellenének?
(A lomexnél vásárolnék, mert ez van a melóhelyemhez a legközelebb.)
A segítségeteket előre is megköszönöm.
xizor
xizor
xizor picture
Az előző hozzászóló "hcs" és "Kalex" privátban küldött tanácsait köszönöm, sikerült megjavítani az LG L1730B tip. monitoromat. Sajnos az általam fellelt szerviz leírások nem tartalmazzák a táp kapcsolását és így az alkatrészekről sincs infó. De a szétszedés után ott púposkodot egy 680uF/25V-os elko, pont ilyet nem kaptam de 680uF/63V-os verzióval tökéletesen működik. Biztos ami biztos a környéken lévő kondikat is kicseréltem. Így kb. 300 pénzből sikerült ismét működésre bírni a monitort. A problémát csak a ki és a beforrasztás okozta, mert egy 30W-os pákával nem sikerült átmelegítenem a forr szemeket. A megoldást egy kissé brutálisnak tűnő kemping gázpalackos forrasztólámpával történő átmelegítés és utána forrasztás jelentette.
Üdv: xizor
zoltan35
zoltan35 picture
Jéééé, ismerős probléma. Nem tudom milyen a tévé, de olvasd el az én topikom... (42lg5000)
Mindenesetre talán hasonló cipőben járunk.
Üdv, Z.
