Vga jelet szeretnék normál tv AV bemenetére csatlakoztatni.
Keresnék KAPCSOLÁSI RAJZOT ebben a témában.Természetesen nem csak a két csatlakozó összedrótozására gondoltam.
Előre is köszi.
Előre is köszi.
Hello.
Előkerestem két komolyabb VGA átalakítómat és lefotóztam neked. Nem elrettentő példának szánom, de lehet hogy mégis azok. Az egyik darab érdekessége hogy PC-be építve(8bit ISA port - hol van az már) és PC-n kívül is (külső tápról) működtethető. Ilyet otthon elkészíteni, nem lenne egyszerű.
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Amennyiben gyári megoldásban is gondolkodsz, talán valami ilyesmi:http://kutyubazar.hu/multimedia-tv-dvd-projektor-hazimozi/106-vga-tv-ata...
You voted ‘up’
Egy kis leírás, hasznos lehet:
http://logout.hu/temak/keres.php?stext=scart+OR+resolution&suser=joecont...
You voted ‘up’
Osztom Attee feltetelezeset, hogy ha a H/V sync freki tul magas a TV-dben akar tonkre is teheti a BU-t.
En par evvel ezelott osszeraktam egy MAME (vidamparki videojatek) PC-rol ATI9200-assal akarta TV-re rakni, par alkatreszbol meglett.
2 valasztasod van: vagy egy egyuszerut keszitesz de akkor Windosban kell egy program ami leszedi a H/V meg a rezoluciot a megfelelo ertekre, es remelve hogy a tv-det addig nem nyirja ki, vagy keszitesz egy (1db) TTL IC-set ami automatikusan beallitja a szinteket..
Sajnos nem emlekszem melyik linkrol szedtem le a rajzot, de valami mame emulator PC to VGA val rakereshetsz googleval.
You voted ‘up’
Ezek az egyszerű megoldások szépek és jók, de feltételezik, hogy a VGA kimenet által kiadott Hsync és Vsync jelekkel a normál TV tud valamit is kezdeni.
Amúgy a legjobb megoldás TVout-os vga kártya.
You voted ‘up’
"a legjobb megoldás TVout-os vga kártya"
csatlakozom az előttem szólóhoz, ez a legjobb megoldás, de pl. http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html az itt leírt áramkört megépítettem és használtam egy Orion T2010mj típusú TV-vel és egy Tseng ET6000-es videokártyával. A felbontást 640x480-ra és 60Hz-re kellett állítani. Film nézéshez jó volt. de a desktop már nem volt az igazi!
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
Hello.
Tele van a megoldással a net. De nem mindegy, hogy a kompozit v. RGB bemenetet akarod használni erre a célra. Bár a legegyszerűbb a TV-out-os videokártya, de mivel nem árultad el a VGA jeled forrását...(PC,Notebook, egyébb...):
http://www.google.com/search?q=vga+to+scart&hl=en&biw=1920&bih=955&prmd=...
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Szia.
Olyan megoldást keresek ami bármilyen egyszerű videókártya vga csatlakozója és a tv RCA csatlakozós videóbemenete(esetleg scart) közé építhető.
You voted ‘up’
Talán valamelyiknek hasznát veszed..
Üdv, Z.
You voted ‘up’
You voted ‘up’
"http://kutyubazar.hu/multimedia-tv-dvd-projektor-hazimozi/106-vga-tv-ata..."
Ezt az átalakítót kb. 3000Ft-ért vettem az ebay-en postával együtt. Bár már nincs meg, de kiválóan működött. Laptop-al használtam, egy 7"-os navigációra kötöttem. Filmre, zenére jó volt, de a windows aztal, és total commander már nehezebben volt használható, bár nem is azért kellett.
You voted ‘up’
