Az alábbi problémához kérnék segítséget.
Funai 28D-2016 tip. TV Sasszi szám:11AK19
Probléma leírása:
Táp védekezik, sorvég tranzisztor zárlat.
Oka: C613 22N kondi elrepedt, R629 10 Ohm szakadt.
Cserék után EW korrekció nem müködik.
9NQ20T Fet túlmelegszik. Kivéve Drain 41,5 Volt, Gate 8 Volt.
Gaten kb. 2 volt fürészjellegű jel látható szkópon.
Párna torzítással a kép müködik, hang van.
Szükségem lenne rajzra illetve javítással kapcsolatos tanácsra.
Köszönettel: Bognar Jozsef
2011, October 26 - 10:54
#1
Rajzot a keresőbe beírva a kulcsszavakat találsz (322db 11AK19 rajzot tartalmaz az adatbázis).
Ajánlom azt, amit az alábbi linkre kattintva tudsz letölteni:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%2211AK19%22%20FOR%20ALL%20MO...
Ezt a hibát tipikusan a C630 (390-680nF képcsőfüggő) kondenzátor átvezetése okozza, ami csak az üzemi körülmények között észlelhető. A kondenzátor mérésével általában nem mutatható ki annak meghibásodása.
Nézd át a csatolmányokat is!
Fülesmester
Szia,
köszönöm a segítséget. A c630 volt szkadt.
Csere után a TV müködik.
Üdv: Józsi
Szevasz József a tanyán fent van a rajz.Ellenőrizd c630,c621 es kondikat.A c630at cseréld nagyobb feszűltségűre mert mérve jót műtat ám de még se jó szokott lenni.Az l604 ismeg szokott szakadni,ha elég az R629,továbbá D611-612,R606,C626.
Szia,
Üdv: Józsi
Szevasz nincs mit, további jó munkát.
Szia,
köszönöm a válaszod.
Mivel én még ezen az oldalon új vagyok, nem tudom a rajzokat hol találom, és mi módon lehet letölteni (elérési utvonal).
Bognar Jozsef
Szevasz a fő oldalon a keresőbe be kell űtni a tipust illetve a saszi számát,ésha van már nézheted is.
