Szervusztok !
Tudtok-e nekem javasolni valami egyszerű megoldást, amivel jelölés nélküli kvarcok értékét tudnám megállapítani ?
Esetleg valami kvarc teszter kapcsrajza is jó jöhetne.
Szervusztok !
Hello Macimester !
Találtam egy egyszerü kapcsolást amelyel hasonloképen kvarcok frekvenciáit tudod megállapitani, természetesen egy frekvenciamérövel összekötve. Felharmonikus kvarcok mérése ezzel a kapcsolásal nem lehetséges(30MHz-ig) .Több 10 vagy 100 MHz-es felharmonikus kvarcok esetleg az alapfrekvenciát vagy azok felharmonikusát fogják mutatni csak pl.30MHz-ig .Felharmonikus kvarcok mérésére más kapcsolás szükséges ,elvében a mérésre használt visszacsatolt erösitö magasabb határfrekvenciáju kell hogy legyen . Ha esetleg ilyen kvarcokról lenne szó irjál nekem megprobálok tovább segiteni.Tisztelettel Jóska
Már építem is.
Köszönöm a saegítséget !
Szia Zsolt!
Ha mar nem lapozod az RT szamait-EK-eit, azert a bahatunkat meglehetne kerdezni :-)
http://electroschematics.com/942/crystal-tester/
Gondolom van frekimeröd, s igy tisztessegesebb tesztre vallakozhatsz, amit egy emitterkövetös-levalszto erösitös oszcival javasolnek: http://www.qsl.net/g3pto/xtest.html
http://freecircuitdiagram.com/2009/05/18/crystal-tester/
At the range values from 32kHz to 24MHz: http://www.diy-electronic-projects.com/p218-Crystal-Tester
Kari
Heló!
http://picasaweb.google.com/lh/photo/6ijmjzlx5SVs8VOibzI5Bw
Ha megfelel. A frekit a T1 emitterén ajánlatos mérni, a ledes meghajtókra nincs is szükség (T2-T3)
Csaba
Hali Csaba!
Hogy kellene müködjek ez a picasa hely, mert nem szeretnek profilt krealni ahhoz, hogy valami rajzot-kepet meglessek?
Kari
Szia Kari!
Bocs, de nekem simán bejött a kép, a linkre kattintva, ugyanaz, aminek a képernyőképét Miki kitette.
Lehet hogy a telepített picasám dolgozott a háttérben.
Csaba
Szia Csaba!
"Semmi gond, csak eddig azt hittem, hogy ott semmit sem kell tegyek a kepek megtekinthetösegeert..."
Jokat!
Kari
Szia Kari!
Picassául még én is értek :D
Könnyebb mint a zangol .
http://picasa.google.com/
Üdv Miki.
Telepitened kell, ingyenes.
Szia Miki!
Nahallod, aki Baskirül is tud-ertheti! :-)
Köszi a magyarazatod, szoktam ismeröstöl kepeket kapni, de ezek szerint meghivott az albumaba, mert en biz eddig semmit sem kellett, hogy elkövessek...
Szep hetveget!
Kari
Szia Kari!
Baskíriában ez az alap !
De Webexnek, ez is jobban megy! Néha Ő segit, a tudatlan testvérén =CSAPKODVA ...=
Üdv Miki.
Haho!
Ja, mert "az Uttörö..." (vagy mar Ifjugardista?) :oke:
Kari
