Rezgőkvarc értékének megállapítása
12 posts / 0 new
Macimester
Macimester picture
Szervusztok !
Tudtok-e nekem javasolni valami egyszerű megoldást, amivel jelölés nélküli kvarcok értékét tudnám megállapítani ?
Esetleg valami kvarc teszter kapcsrajza is jó jöhetne.
josef.48
josef.48 picture
Hello Macimester !
Találtam egy egyszerü kapcsolást amelyel hasonloképen kvarcok frekvenciáit tudod megállapitani, természetesen egy frekvenciamérövel összekötve. Felharmonikus kvarcok mérése ezzel a kapcsolásal nem lehetséges(30MHz-ig) .Több 10 vagy 100 MHz-es felharmonikus kvarcok esetleg az alapfrekvenciát vagy azok felharmonikusát fogják mutatni csak pl.30MHz-ig .Felharmonikus kvarcok mérésére más kapcsolás szükséges ,elvében a mérésre használt visszacsatolt erösitö magasabb határfrekvenciáju kell hogy legyen . Ha esetleg ilyen kvarcokról lenne szó irjál nekem megprobálok tovább segiteni.Tisztelettel Jóska
Macimester
Macimester picture
Már építem is.
Köszönöm a saegítséget !
Kari
Kari picture
Szia Zsolt!
Ha mar nem lapozod az RT szamait-EK-eit, azert a bahatunkat meglehetne kerdezni :-)
http://electroschematics.com/942/crystal-tester/
Gondolom van frekimeröd, s igy tisztessegesebb tesztre vallakozhatsz, amit egy emitterkövetös-levalszto erösitös oszcival javasolnek: http://www.qsl.net/g3pto/xtest.html
http://freecircuitdiagram.com/2009/05/18/crystal-tester/
At the range values from 32kHz to 24MHz: http://www.diy-electronic-projects.com/p218-Crystal-Tester
Kari
Csaba1002
Csaba1002 picture
Heló!
http://picasaweb.google.com/lh/photo/6ijmjzlx5SVs8VOibzI5Bw
Ha megfelel. A frekit a T1 emitterén ajánlatos mérni, a ledes meghajtókra nincs is szükség (T2-T3)
Csaba
Kari
Kari picture
Hali Csaba!
Hogy kellene müködjek ez a picasa hely, mert nem szeretnek profilt krealni ahhoz, hogy valami rajzot-kepet meglessek?
Kari
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia Kari!
Bocs, de nekem simán bejött a kép, a linkre kattintva, ugyanaz, aminek a képernyőképét Miki kitette.
Lehet hogy a telepített picasám dolgozott a háttérben.
Csaba
Kari
Kari picture
Szia Csaba!
"Semmi gond, csak eddig azt hittem, hogy ott semmit sem kell tegyek a kepek megtekinthetösegeert..."
Jokat!
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Picassául még én is értek :D
Könnyebb mint a zangol .
http://picasa.google.com/
Üdv Miki.
Telepitened kell, ingyenes.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Miki!
Nahallod, aki Baskirül is tud-ertheti! :-)
Köszi a magyarazatod, szoktam ismeröstöl kepeket kapni, de ezek szerint meghivott az albumaba, mert en biz eddig semmit sem kellett, hogy elkövessek...
Szep hetveget!
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Baskíriában ez az alap !
De Webexnek, ez is jobban megy! Néha Ő segit, a tudatlan testvérén =CSAPKODVA ...=
Üdv Miki.
Kari
Kari picture
Haho!
Ja, mert "az Uttörö..." (vagy mar Ifjugardista?) :oke:
Kari
