Sziasztok ! A segítségeteket szeretném kérni. A fent említett monitornak elfüstölt a tápja. Az EBAY-ről sikerült olcsón egy komplett újat venni. Beépítés után a jelenség a következő: bekapcsolás után a fényerő elkezd nőni, majd a világítás kikapcsol, pár másodperc múlva világítás visszajön és ismédlődik ez ciklikusan. Kikapcsolom, majd újra bekapcsolom és tökéletesen működik.
Kikapcsolás után, tápcsatlakozó ki-be csatlakoztatás után a hiba megint felbukkan.
2011, October 29 - 21:08
#1
Szeva!
Nyilván a táp és inverter egy panelen helyezkedik el.
Elektronikusan el kell választani ezeket és külön vizsgálni a táp működését terhelés alatt.
A táp általában 5 voltot és egy másik feszültséget (12-16V) állít elő.
Mindkettőt terhelni kéne külső műterheléssel.
Az 5 Voltos ágban 1A, a másikban pedig 2A kell, hogy follyon.
DMM-el, de méginkább szkóppal kéne vizsgálni a feszültségeket.
Attól félek, hogy a táp csak számodra új. :-(
>Mindkettőt terhelni kéne külső műterheléssel...
Ezt csak megerősiteni tudom, én mostanában nagyot szívtam egy Samsungnál amiatt, hogy csak a 13,1V-os kimenetet terheltem meg, az 5V-os meg terheleten maradt.
Üdv:gapati
Nézd meg a tápegység kondijait!
Üdv! Kalex
Szia !
Átkondiztam már a tápot, mert erre gondoltam én is.
Üdv! dr650
Én változatlanul tápfesz növekedésre gondolok. Lehet rossz az új kondi is.
Üdv! Kalex
Köszönöm az iránymutatásokat, szerdán tudom folytatni a javítást.
Üdv: dr650
Szia,
volt már nálam ilyen, annál a tápvezérlő IC melletti kis kondenzátor volt a rossz, (emlékezetem szerint 15nF)csere óta megy.
Üdv,
Jimmy
Ahogy Remélem már említettem. van, hogy ellenőrizzék az inverter tranzisztor 2sc5707 0,22 mf kondenzátor és ezek bemutatása. állítsa 250 V. biztosan a hiba fekszik ott. Ez hiba, hogy ezeket az monitorok. is vezérli a MOSFET meghajtót kellene FU9024!
