LG 1915S monitor hiba
9 posts / 0 new
dr650
dr650 picture
Sziasztok ! A segítségeteket szeretném kérni. A fent említett monitornak elfüstölt a tápja. Az EBAY-ről sikerült olcsón egy komplett újat venni. Beépítés után a jelenség a következő: bekapcsolás után a fényerő elkezd nőni, majd a világítás kikapcsol, pár másodperc múlva világítás visszajön és ismédlődik ez ciklikusan. Kikapcsolom, majd újra bekapcsolom és tökéletesen működik.
Kikapcsolás után, tápcsatlakozó ki-be csatlakoztatás után a hiba megint felbukkan.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Nyilván a táp és inverter egy panelen helyezkedik el.
Elektronikusan el kell választani ezeket és külön vizsgálni a táp működését terhelés alatt.
A táp általában 5 voltot és egy másik feszültséget (12-16V) állít elő.
Mindkettőt terhelni kéne külső műterheléssel.
Az 5 Voltos ágban 1A, a másikban pedig 2A kell, hogy follyon.
DMM-el, de méginkább szkóppal kéne vizsgálni a feszültségeket.
Attól félek, hogy a táp csak számodra új. :-(
gapati
gapati picture
>Mindkettőt terhelni kéne külső műterheléssel...
Ezt csak megerősiteni tudom, én mostanában nagyot szívtam egy Samsungnál amiatt, hogy csak a 13,1V-os kimenetet terheltem meg, az 5V-os meg terheleten maradt.
Üdv:gapati
Kalex
Kalex picture
Nézd meg a tápegység kondijait!
Üdv! Kalex
dr650
dr650 picture
Szia !
Átkondiztam már a tápot, mert erre gondoltam én is.
Üdv! dr650
Kalex
Kalex picture
Én változatlanul tápfesz növekedésre gondolok. Lehet rossz az új kondi is.
Üdv! Kalex
dr650
dr650 picture
Köszönöm az iránymutatásokat, szerdán tudom folytatni a javítást.
Üdv: dr650
Jimmy
Jimmy picture
Szia,
volt már nálam ilyen, annál a tápvezérlő IC melletti kis kondenzátor volt a rossz, (emlékezetem szerint 15nF)csere óta megy.
Üdv,
Jimmy
bomcla
bomcla picture
Ahogy Remélem már említettem. van, hogy ellenőrizzék az inverter tranzisztor 2sc5707 0,22 mf kondenzátor és ezek bemutatása. állítsa 250 V. biztosan a hiba fekszik ott. Ez hiba, hogy ezeket az monitorok. is vezérli a MOSFET meghajtót kellene FU9024!
