Philips 15PF9936/12 váltogatja az alapszíneket
8 posts / 0 new
Andras67
Andras67 picture
Tisztelt kolegák!
Ismét hozzátok fordulok tanácsért. A fenti típusú készülék teljesen működésképtelenül került hozzám. A táp javítása után a kapcsolási rajzon szereplő feszültségek a stabok kimenetein megvannak. A készülék bekepcsolható, de csak a három alapszínt váltogatja a kijelzőn.Nem tudom merre induljak tovább.Kérem a segítségeteket.
Tibor239
Tibor239 picture
Szia! Az eeprom foglalatban van, akkor tegyél bele egy üreset, hátha úgy elindúl. Egy próbát megér. Egyes monitoroknál beválik. Üdv.
Hjoco
Hjoco picture
Volt egy hasonló esetem egy SEG nevű készülékkel. Bekapcsoláskor csak a színeket váltogatta, amíg nem nyomtam meg a csatornaléptető gombot. Utána működött rendesen. Ha gyerekzárban van, és nincs hozzá távirányító akkor marad a szín-váltogatás.
Egyébként a szerviz menüben ki lehet kapcsolni, valami kijelző regenerálás funkciónak írja.
Másik érdekes eset: inverter javítása után nem lehetett bekapcsolni, csak ha szerviz-állásba tettem. Amíg ki nem nulláztam a hibaszámlálót addig nem indult sem távval sem gombokkal. Ez éppen Philips LCD volt.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Andras67!
Olvasd át, Miklós barátunk ez irányú szösszenetét!
http://elektrotanya.com/?q=lcdjav_hiba#notoptimum
exGelkás
Jimmy
Jimmy picture
Szia,
jelet rákötve is marad a jelenség?(Scart,D-sub)
Üdv,
Jimmy
Andras67
Andras67 picture
Szia
Próbáltam műsorforrással , de az eredmény ugyan az.
Mértem feszültséget a 24C16 lábain , a rajz szerint 1-2-3-4. láb testen van, a 8 láb 5V , a többin 2.1-2.6V-nak kell lennie. Itt az 5-6-7. lábon is 5V van. Az IC foglalatban van, innen kivettem de a feszültségek a foglalaton mérve is ugyan azok.
Jimmy
Jimmy picture
Műsornál hang van, tehát megy az alaplap?
Videoprocit nézném meg, ha van térkép akkor az IC vonalakat.
Üdv,
Andras67
Andras67 picture
A fenti leíráson kívül más életjelet nem ad, a program és a csatornaváltó gombokat megnyomva a led az előlapon villog , ezen kívül semmi.
