LG MC049A Újra
8 posts / 0 new
irkax
irkax picture
Már egyszer volt témám ez az LG gépezet. A hiba kezdete a zárlatos sortranyó volt. Mivel nem kaptam bele D2689-et így helyettesítettem C5857-el illetve cseréltem a kollektor körben lévő tárcsakondit is. Első indításnál elég furcsán indult és furcsa hangot hallatott majd leállt és azóta az istennek se indul. Most olyat produkál hogy elindítom és amikor megjön a sorimpulzus akkor rögtön leállítja magát stby-ba de vissza is kapcsol azonnal. ABN védelmi kör alkatrészeit gyárilag kihagyták belőle csak a Q804,Q403 stb alkatrészek vannak a lapon. Így még arra se tudom fogni hogy azonnal védelembe húzza, pedig a jelenség ugyanolyan. Mert lehúzza alacsony szintre a power/abn ágat. De csak akkor ha beteszem a sortranyót, ha nincs benne a sortranyó akkor vígan működik van sormeghajtás normál jelalakkal adás hang stb... Sortáp 120v és még erre se tudom fogni a védelem aktiválódását mivel ha nincs benne sortranyó akkor is ugyan ennyi és mégis üzemel. Mi lehet ennek a dögnek a hibája? Találkozott már valaki ilyennel? Aki tud kérem segítsen mert én már kifogytam az ötletekből :S
Üdv:Irkax
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A típus RZ21FB5x? Kössél be a kollektorkörbe egy 40W-os izzót a sorkimenő helyett. Ha úgy elindűl akkor nézd át a sorkimenő szekundereit nincs e zárlat, ha nincs zárlat akkor szerintem sorkimenő hiba. Az szokot furcsa sercegő hangot adni.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Sorkimenő? Esetleg egy lámpával helyettesíteni?
irkax
irkax picture
Na ezen még első körben túl voltam és nem volt változás :( Ugyanúgy leteszi alacsony szintre az abn vonalat valami. Sorkimenőt teszterrel mérve jónak tűnik de attól még lehet hibás, csak égővel se változik sajnos a dolog. Nem sercegő hangot adott hanem olyat mint amikor megvan repedve a ferrit és kattog. Valahol kell lenni nekem itthon egy ilyen sorkimenőnek megkeresem és belepróbálom mert már más megoldást én se látok.
Kcsaba
Kcsaba picture
Akkor lenne pár tippem. A sorkimenőről egyesével leválasztani a fogyasztókat pl hogy kiforrasztod az alkatrészeket.
Bár lehet a táp nem tökéletes, mert az izzót el kellene bírnia.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha az izzóval is csinálja a leállást akkor lehet, hogy a tápegység áramkorlátozó ellenállása nyúlt meg esetleg az eltérítés áramkörében van valami probléma példáúl valamelyik kondenzátor. Mi a gép típuszáma mert akkor lehet, hogy léennének ötletei. ( A chasis számokra már nem emlékszem de régen dolgoztam a márkaszervízben és esetleg típus alapján beugrik valami.)
irkax
irkax picture
Valóban igazatok volt a sorkimenővel kapcsolatban :D Van javításon nálam egy másik LG és átcseréltem benne a sorkimenőt, lőn világosság :D Elindult a sorvégfok és működik a masina. De én régen próbáltam izzóval akkor nem világított most meg mi előtt beleforrasztottam a sorkimenőt rápróbáltam és hibátlanul volt meghajtás és az izzó is világított, jó nem tagadom azóta sok mindent kicseréltem a tápban is meg a sorvégben is. Most már csak egy trafó lenne szükségem :D De ahogy látom ritka mint a fehérholló :D BSC28-N2355 . Ha valakinek lenne elfekvőben vevő lennék rá :D
Üdv:Irkax
irkax
irkax picture
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tr0478_1.html
Hűha volna egy horror áron :O :D
