HP PSC1350 WIN 7 DRIVER
22 posts / 0 new
pulo
pulo picture
HP PSC1350 nyomtatómhoz keresek win7 64bit drivert.
davyrex
davyrex picture
pulo
pulo picture
pulo
Ezer köszönet davyrex!Sikerült telepíteni a leírás alapján.
Üdvözlettel:pulo
pulo
pulo picture
pulo
XP alatt nem is volt gond,csak a nyelvi beállításokat kellett megváltoztatni és simán telepítettem a nyomtatót.
Win 7 a laptopon van és ezt is szeretném használni.
pulo
pulo picture
pulo
Megpróbáltam 64 bites xp driverrel is de nem kompatibilis op rendszer hibaüzenettel megáll a telepítő.
Hiába távolítom el a nyomtatót és a telepítéseket újra indítva és csatlakoztatva a nyomtatót nem tatál az online update drivert.
Tranzix
Tranzix picture
"Megpróbáltam 64 bites xp driverrel is de nem kompatibilis op rendszer hibaüzenettel megáll a telepítő."
Futtasd a telepítőt xp sp3 kompatibilitási módban a tulajdonságoknál, hátha úgy felmegy.
uniman
uniman picture
Hello.
Lehet, hogy a W7 OP-d nem "kóser". Sokszor nehezen boldogulnak a telepítésekkel a neten keresztül(én csak a professional-t csípem).
Üdv.: uniman
pulo
pulo picture
pulo
Köszönöm a gyors segítséget,majd holnap próbálkozom.
zoltan35
zoltan35 picture
uniman
uniman picture
Hello.
Ez csak egy diagnosztikai segéd program. Nem "drájver".
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor a kérdezőtől(is) elnézést kell kérnem. Mikor este rátaláltam nem néztem meg alaposan, csak belinkeltem hiszen... remélhetőleg nem vezettem tévútra. Amit viszont biztosan tudok, a 1400-1410 es gond nélkül megy win7-en az xp driver segítségével. Két ilyen gép(is) elém került még régebben és ezért vagyok ennyire biztos benne.
Talán ebben az esetben is megérne egy próbát, már ha van hozzá xp driver.
Üdv, Z.
pulo
pulo picture
pulo
Sajnos nem segít,a windows update hibaelhárító jelentkezik be,majd az eszközkezelőhöz utasít,hogy frissítsem a hibásan telepített nyomtató illesztő szoftját,de nem talál semmit a neten.
Tranzix
Tranzix picture
Akkor távolítsd el az eszközkezelőből a nyomtatót és ha tettél fel hozzá drivert, azt is töröld le, majd csatlakoztasd újra az USB -re és hagyd, hogy keressen magának drivert a windows update segítségével.
http://drivers.downloadatoz.com/tutorial/22742,how-to-install-windows-7-...
pulo
pulo picture
pulo
Köszönöm ,de a HP honlapján lévő leíráson már túl vagyok.A nyomtatót felismeri a win 7 home premium 64 bit ,de nem talál a neten megfelelő illesztőprogramot.Ezért kértem a segítséget!
Tranzix
Tranzix picture
Ez lesz az:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=...
Csak ez az utility található hozzá, a WDM driverét a windows7 -be integrálták.
uniman
uniman picture
Hello.
Magyarul: nem kell hozzá!
"Telepítse az illesztőprogramot a Windows Update frissítések használatával USB csatlakozással (letölthető illesztőprogram nem áll rendelkezésre)"
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01979344&cc=hu&dlc=...
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
"Magyarul: nem kell hozzá!"
De azért keresheti. Szabad országban szabad keresni?! =tanácstalan=
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Kalex
Kalex picture
"32 vagy 64 bit -es a win7?"
Bár köszönni nem köszönt a barátunk, csak beesett az ajtón de azt leírta, hogy 64bites driver kell. Mivel el se köszönt, lehet, hogy még bent van. Mondd meg Neki. =vigyorog=
A magam részéről, ezért nem reagáltam a kérésre.
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Hiába...a jó sör(hiánya) elveszi az éleslátásomat!;o)
"A magam részéről, ezért nem reagáltam a kérésre."
Jogos! Egyébként csak bemásoltam a topik címét a keresőbe és dobta is a legelső linkben a gyártó honlapját.
Kalex
Kalex picture
Ne is törődj vele. Igazából így is többet tettél, mint az elégséges. Hiszen nem kértek semmit, csupán tájékoztattak bennünket, mit csinál éppen az illető. =rohog piszkosul=
Üdv! Kalex
zoltan35
zoltan35 picture
jajj, milyen szőrös szívű valaki... én azt hittem win7 esetében talán a s-z-i-a billentyű kombináció valami vírust szabadít el, ezért nem merte lenyomni. :oke:
Üdv, Z.
