XP alatt nem is volt gond,csak a nyelvi beállításokat kellett megváltoztatni és simán telepítettem a nyomtatót.
Win 7 a laptopon van és ezt is szeretném használni.
Megpróbáltam 64 bites xp driverrel is de nem kompatibilis op rendszer hibaüzenettel megáll a telepítő.
Hiába távolítom el a nyomtatót és a telepítéseket újra indítva és csatlakoztatva a nyomtatót nem tatál az online update drivert.
Szia! "Megpróbáltam 64 bites xp driverrel is de nem kompatibilis op rendszer hibaüzenettel megáll a telepítő."
Futtasd a telepítőt xp sp3 kompatibilitási módban a tulajdonságoknál, hátha úgy felmegy.
Akkor a kérdezőtől(is) elnézést kell kérnem. Mikor este rátaláltam nem néztem meg alaposan, csak belinkeltem hiszen... remélhetőleg nem vezettem tévútra. Amit viszont biztosan tudok, a 1400-1410 es gond nélkül megy win7-en az xp driver segítségével. Két ilyen gép(is) elém került még régebben és ezért vagyok ennyire biztos benne.
Talán ebben az esetben is megérne egy próbát, már ha van hozzá xp driver.
Sajnos nem segít,a windows update hibaelhárító jelentkezik be,majd az eszközkezelőhöz utasít,hogy frissítsem a hibásan telepített nyomtató illesztő szoftját,de nem talál semmit a neten.
Köszönöm ,de a HP honlapján lévő leíráson már túl vagyok.A nyomtatót felismeri a win 7 home premium 64 bit ,de nem talál a neten megfelelő illesztőprogramot.Ezért kértem a segítséget!
Szia! "32 vagy 64 bit -es a win7?"
Bár köszönni nem köszönt a barátunk, csak beesett az ajtón de azt leírta, hogy 64bites driver kell. Mivel el se köszönt, lehet, hogy még bent van. Mondd meg Neki. =vigyorog=
A magam részéről, ezért nem reagáltam a kérésre.
Hiába...a jó sör(hiánya) elveszi az éleslátásomat!;o) "A magam részéről, ezért nem reagáltam a kérésre."
Jogos! Egyébként csak bemásoltam a topik címét a keresőbe és dobta is a legelső linkben a gyártó honlapját.
Ne is törődj vele. Igazából így is többet tettél, mint az elégséges. Hiszen nem kértek semmit, csupán tájékoztattak bennünket, mit csinál éppen az illető. =rohog piszkosul=
jajj, milyen szőrös szívű valaki... én azt hittem win7 esetében talán a s-z-i-a billentyű kombináció valami vírust szabadít el, ezért nem merte lenyomni. :oke:
Üdv, Z.
Szia! Ezt próbáld meg letölteni: http://download.cnet.com/x64Drv5-64-0-17-exe/3000-2116_4-184036.html. Ezen a linken van leírva angolul, hogyan kell telepíteni: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100906221559AAWl8Aq.
Ezt is olvasd el http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01979344&cc=us&dlc=....
pulo
Ezer köszönet davyrex!Sikerült telepíteni a leírás alapján.
Üdvözlettel:pulo
pulo
pulo
Hello.
Lehet, hogy a W7 OP-d nem "kóser". Sokszor nehezen boldogulnak a telepítésekkel a neten keresztül(én csak a professional-t csípem).
Üdv.: uniman
pulo
Köszönöm a gyors segítséget,majd holnap próbálkozom.
Itt mintha az lenne: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prod...
Üdv, Z.
Hello.
Ez csak egy diagnosztikai segéd program. Nem "drájver".
Üdv.: uniman
Üdv, Z.
pulo
Akkor távolítsd el az eszközkezelőből a nyomtatót és ha tettél fel hozzá drivert, azt is töröld le, majd csatlakoztasd újra az USB -re és hagyd, hogy keressen magának drivert a windows update segítségével.
http://drivers.downloadatoz.com/tutorial/22742,how-to-install-windows-7-...
pulo
Ez lesz az:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=...
Csak ez az utility található hozzá, a WDM driverét a windows7 -be integrálták.
Hello.
Magyarul: nem kell hozzá!
"Telepítse az illesztőprogramot a Windows Update frissítések használatával USB csatlakozással (letölthető illesztőprogram nem áll rendelkezésre)"
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01979344&cc=hu&dlc=...
Üdv.: uniman
"Magyarul: nem kell hozzá!"
De azért keresheti. Szabad országban szabad keresni?! =tanácstalan=
Üdv! Kalex
32 vagy 64 bit -es a win7? Válassz:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?cc=hu&destPage=softw...
Üdv! Kalex
Üdv! Kalex
Üdv, Z.
