Szervusztok!
Adva van egy Samsung Syncmaster 913.
Több hibája is van:
- csak a bekapcsoló gombra reagál a többi gombra nem.
- képernyő alsó 1/3-ban felezi a képet , amin alul felül a "check cable" felirat futkos , mint képernyő kimélő.
Mit gondoltok, átforrasszam a Scalert? És hogyan tivább?
Esetleg valakinek JIG vagy firmwerwző kapacitása van Budapesten?
előre is köszi!
Zsolt
Ez nem kondi hiba. Nálam is volt egy ilyen monitor, ezzel a hibával. Mikrovezérlő (Novatek) hiba, átforrasztással nem javul meg, cserélni kell. A Syscon Service által említett kolléga segített nekem már többször is. Korrekt ember.
Üdv: Comman.
Szeva Comman!
Örülök a megerősítésnek, szerintem is rendesek, foglalkoznak BGA javításokkal is.
Egyébként a mikrovezérlő cserét magukat "szakembernek" nevezők egy kis hókuszpókusszal még normális működésre tudták bírni rövid idöre egy utólagos "R" tag beépítésével.
Viszont itt ez egy szakmai fórum, így ezt nem ismertetem.
Szia Syscon Service!
Mi ez a nagy titkolozas? Miert nem akarod ismertetni azt hogy megemelje a feszultseget a Novatek chipre, ugyhiszem a tanyan is megvan egyik regebbi forumon mekkora ellenallast melyik labra kell kotni, en megprobaltam akkorjaban de nem segitett mar az sem, de sokaknak segitett..
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2037
Szeva!
A beszámolók, csak arról nem szólnak, hogy meddig működtek így a gépek?!
Ez nállam ugyanaz a kategória, mint éjfélkor frissen temetett ember sírjánál a képcsőüttetés Pityesz módra.
De hát mindenkinek a lelke rajta.
Én egy másik fórumon is jelen vagyok (Elektronline). Az ottani beszámolók nem ennyire lelkesek a hókuszpókkal kapcsolatban.
Egyébként, akkor ezek szerint a kersőbe beírva rá lehet találni. :-)
Nem értek veled egyet. Ügyfélnek nem, de saját célra miért ne lehetne "meghókuszpókuszolni", ha egy egyébként halálra ítélt monitor úgy legalább egy darabig elmegy?? (Megjegyzem, ismerősömnél már több, mint két éve így megy hibátlanul, pc függő napi használat mellett!!)
Egyébként a Novatek chip vaterán időnként beszerezhető, ha csere mellett dönt valaki, az is megoldható. Még mindig olcsóbb az is mint egy komplett panel. (Kérdés, hogy az új chip, illetve panel meddig bírja, de ezt zárójelben jegyzem meg...)
A kolléga, akit ajánlottam, szintén vakerászik.
A panelek nem újak, a kontrollereket Ő teszi fel, mert így tud értük garanciát vállalni.
És nem horror az ár.
Örülök, hogy az ismerősöd gépe üzemel.
Én személy szerint, már kb. 4 db kontrollert rendeltem tőle, és a mai napig működnek gond nélkül. A kolléga felprogramozva küldte a kontrollereket, és én forrasztottam a panelre őket.
Üdv: Comman.
Ha jól rémlik van a tápban két darab párhuzamosan kötött 1000uF/10V-os elkó. Na az kuka. Barnák.
indulásnak jó lesz. Átmérem a tápfeszeket is.
panasonic
Szeva!
Az átkondizástól nem lesz gondja, de szerintem inkább a proci a hunyó.
Sóskúton van egy cég, aki szerintem orvosság lehet a bajban.
itt egy emailcím: monitortjavitok@gmail.com
Nagy pénzeket nem ölnék bele, úgy kaptam ingyen, azért álltam neki javítgatni magam, mert annyit még megér.
Ha rámondanak egy panel cserét akkor vége.....
Fiúk, Továbbra is várom a jó tippeket!!!!!!
panasonic
Szeva!
Relatív, mi az olcsó, van digi (scaler) paneljuk új ic-vel, de ha elküldöd ezt a panelt, akkor gondolom ráteszik erre is az újat.
Ha írsz egy emailt nekik az még ingyé van. :-)
look the web page. http://www.webalice.it/agidone/Samsung_SyncMaster_difettoso.html
