Hozzám került egy LED-es leszállófény, ami kb 30mp üzemelés után végleg kihunyt.
Sajnos a driver IC-ről lecsiszolták a típusjelzést. Maga az áramkör nem egy nagy bonyolultságú,
de hasonló drivert nem találtam még és ebben kérném a segítségeteket.
Az áramkört visszarajzoltam, bár furcsaság azért van benne számomra, az áramfigyelő ellenállások terén.
Átmértem, de gubancot nem találtam. A LED-eket nagyító alatt megvizsgálva, gyanús, hogy mindkettő eltávozott az örök elektronfelhőbe.
A NYÁK alu hordozón van, így a vonalakat nehezen lehet azonosítani, mi merre megy.
Üdv,
Nándi
Szevasztok!
Egyik barátom ez a típusú kapunyitója megadta magát. Se előre, se hátra nem indul, parancsokat nem fogad. Van valakinek tapasztalata vagy szerviz leírása, hogy el tudjak indulni a javításával?
Köszönettel:
LÁszló
hi.
a fenti kazán a vezérlő elektronika tápjának javítása után-vagy már előtte is- ER 99 hibakódot ir ki.
valaki megtudja mondani,hogy ez mit jelent??
esetleg a többi hibakód jelentése is érdekelne.
ebbe a kazánba való vezérlő panelt hol lehet beszerezni???
-most nem tudok panelszámot irni,de később megnézem...
üdv: egon
Adott egy CAME ZA4-es szárnyas kapunyitónk, 433Hz-es távokkal. Túltelített már ez a frekvencia, sokszor nyílik nem általunk a kapu.
Gondoltam, akkor egy AF868-as frekvenciakártyát teszek bele + veszek hozzá távot, párosítom, és jó lesz. Nem lett jó.
Az új táv (https://www.remote-control-world.eu/kapuk-c-696/general-came-top862na-top864na-kompatibilis-t%C3%A1vir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%B3-kapuhoz-p-86265?zenid=rfrjc85pe1qqv5ihlo6tg6vca5) nem eredeti, eredeti CAME TOP862 már nem kapható.
A régi frekvienciakártyával a linkelt táv működik. Az újjal nem tudom párosítani. A távirányító mégsem megfelelő (hiába garantálják, hog igen)?
Mi lehet a gond?
