COMPAQ PRESARIO C500EU BIOS
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
1.0 MB
EPROM
Looking for similar compaq manual?
    COMPAQ PRESARIO C-500EU BIOS C500EU 500 EU
Hermann Habitat 23 Gázkazán nem indúl. (Megoldva )
Tisztelt Mesterek !
Kérnék segítséget.
Kerestünk szakembert , főleg hogy a szomszédban vannak , akiktől vettük ,és beüzemelték.
Mindent cseréltek a vezérlő panelen kívül ami éppen nincs , talán nem is lesz.
Hiba maradt.
Illetve a hiba: nem gyújt be.
Előzmény: Úgy kezdődött a hiba , hogy időnként nem gyújtott be , csak akkor , ha a meleg vizet megengedték.
Utána ment napokig.
Most egy pillanatra beindult , amikor a kazán burkolatát levették , vagy a 40cm kéménybe befújtak, majd hibára leállt.
Tehát minden jó.
Vezérlő panelt kivették.
Átnéztem.az Optocoupler (4N27)  és a  Mikrokontroller , kivételével mindent jónak találtam RC elemek , Dioda , Stab IC 7805 , Rellé stb.
ULN2003A cserélve.
Vegyünk kazánt 200 000Ft és 200 000Ft a papírozás.
Tisztelettel kérek segítséget , tanácsot , esetleg vezérlő panelt , bár lehet hogy az sem hibás.
Mindent , megköszönök , elfogadok és figyelembe veszek.
Tisztelettel: Öreg Tom
Elnézést , pótolom a pontos készülék adatlapját ,táblát.
Köszönöm mindenkinek e hozzászólását.
Asztalon az elektronikáját lehet tesztelni?
Tisztelt Mesterek , Nagyra becsült segítők !
Működik a kazán !
Az eredeti hibát utólag nehéz megállapítani , csak feltételezni lehet.
Mint írtam a vezérlő panelt megkaptam , hogy nézzem át.
Hibás alkatrész nem találtam , sem törést , repedést , de át forrasztottam és ami volt cseréltem az ULN2003A   Dar - Lington  kapcsoló IC-t és az 5V  stab. IC-t.
Visszatéve a helyére továbbra sem indult
Szellőző ventilátort direkt hajtva sem.
Nézegettem a szellőzőt és arra lettem figyelmes , hogy  a ventilátor házra két szilikon cső csatlakozik , ami egy membránhoz megy .
Fiam elmondása szerint , "" ebbe a csőbe fújt bele a szerelő , amikor elindul a kazán.
Majd fogta és lecserélte a membránt a rá rögzített mikrokapcsolóval.
De csere után sem működött, és vissza tette a régit.
Itt keletkezett egy mű hiba ,hogy rossz sorrendbe dugta fel az érintkezőket ,nem indul az előszellőztetés.
Visszaraktam az érintkezőt és nem indul.
A ventilátort kapcsoló relét rövidre zártam , ventilátor elindult 3mp múlva gyújtott és rendesen működik.
A relé érintkezőn is lehetett beégés , ami megszűnt, rövid zár alkalmával , így most 10-15 ki-be kapcsolás és rendesen megy 3 órája.
 Rellét cserélni fogom.
 Köszönöm mindenkinek a segítségé.
Ezek szerint csak : Asztalos - lakatos , gáz szerelő kazánkovács és kéményseprő szakmát is ki kell tanulnunk.
Dimarson mp3/mp4 D101G-11
Dimarson mp3/mp4 D101G-11 MP4 Lejátszóhoz keresek szerviz szoftvert mert frissítés közben lehalt a készülék és azóta nem találja a számítógép. Köszönettel: hofipap
jcb ad2700 forrasztó állomás
Sziasztok! Fennt nevezett(jbc ad2700) forr.állomáshoz kérnék egy kis segítséget. Állomás ledjei működnek rendesen(zöld villog,átvált sleepre),de a páka nem melegít! szétszedve,a vezérlőpanelen találtam két smd ic-t ami füsttel működött, 4470-es felirattal, ott vannak a páka kimenetnél,ezeket kellene beazonosítani! Segítségeteket előre is köszönöm: üdvözlettel: limess
ELADÓ DIGITÁLIS MŰHOLDVEVŐK 1000FT-ér!
DIGITÁLIS MŰHOLDVEVŐK 1000FT-ér! -KATHREIN UFS 321SI -DSR 5002N -COMAG FTA2CI -DIGITAL RECEIVER CI
