Kedves Kollégák!
Leginkább egy rajz lenne jó ehhez a készülékhez.http://www.thomann.de/gb/the_box_ma120_mk_ii.htm
Két db TDA7294 van benne...az egyik a saját hangszóróját hajtja, a másik ki van vezetve egy külső passzív ládához.
A saját végfok ki volt durranva és vitt magával pár smd ellenállást... Ezeket érzés szerint pótoltam...(jelentéktelen helyen voltak)
Tudom, hogy ez a leggyakoribb vég IC, de én nem használtam (jobb szeretem a diszkrét végfokokat)...nézegettem a gyári rajzot...
Mindkét IC-re igaz, hogy a 9-es lábon 1V, a 10-esen 2V egyent mérek (stby és mute) szerintem ez kevés. A 2-es lábakon ott van a jel, de a kimeneteken semmi...
A sok kis sűrű smd között igen nehézkesen mérek, de szerintem a 9-est és 10-est fel kellene húzatnom tápra...
Jól gondolom??? Hány KOhmmal???
Ahogy néztem, van rajtuk egy-egy 10 mikrós elkó a test felé, egy-egy 6K körüli ellenállás és ezen egy visszirányú dióda...
Ha valamelyikőtök tudna szerezni egy pontos rajzot azt nagyon megköszönném!!!
stonhy
Címben említett HiFi minden része működik, viszont a CD lejátszónál az alábbi a gond:
- nem hajlandó következő/előző számra léptetni, csak ha kézzel rásegítek a lézerfej mozgató mechanikára
- csak lassan képes a sled motor mozgatni a lézeregységet (lejátszás és tekerés)
- a lemeztálca kinyitásakor sem hajlandó alaphelyzetbe állni a lézerfej
A fejszánt és a mikrokapcsolót (lézerfej végállás kapcsolóját) már tisztítottam többször is, kézzel mozgatva akadálytalanul jár. Kábeleknél kontakthibát nem tapasztaltam.
A modell belsőre egyébként megegyezik a Daewoo AMI-316R típussal.
Mi lehet a gond ha már ennyi mindent ki tudtam zárni?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Műszerész úr
Probléma megoldva, tökéletesen üzemel...
Sziasztok! A fent nevezett erősítőben szétégett pár dolog, rajzot találtam a tanyán, de a táp rész eléggé elvan mosódva. Szét égett a 24V-os relé, és a 10A-re automata, és a TH511 és a TH512 ellenállás értékére lenék kíváncsi, vagy esetleg egy jobb minőségű rajz.
Az házimozi bekapcsol, lemezeket olvas, kép és hang van HDMI-n. Hangfal kimeneteken nincs és kb 1 perc után kikapcsol Goodbye felirattal.
Ha lehúzoma mainboradról a AMP board-ot akkor nem kapcsol ki. Tápban cseréltem az elkókat és a Q902 FET-et.
Minden fesz megvan kivéve a 36V(PVDD).
Valakinek tippje, hogy merre menjek tovább?
