A fenti TV-ben van egy MLT169B táp. A 24V részben pár ellenállás elégett és nem beazonosíthatóak. Ezek a kollektor köri impulzus tekerccsel vannak párhuzamosan.Ha esetleg valakinek lenne egy működő és esetleg fénykép vagy leolvasás... Rajzra nem is számítok.
Ebben az AKAI-ban is hasonló van: LCT3201AD
Előre is köszönöm!
R12-R13 a forum segítségével kiderítve: 47 ohm. Még egy 6.8K 2W ellenállás cserélve. HER207 helyett egy 1000V-os példány beépítve. Nem melegszik az áramkör. Persze még volt elrejtve néhány pupos elko a hűtőbordák alatt. Gratula a tervezőknek :-). Mindenkinek kösz a segítséget!
Péter
Sziasztok Tanyások!
Tőletek kérdezem ki mástól is! Adott egy Philips flat tv 50Fd9935/01n FM25AA és egy 50Fd9934/01s FM25AA típusú plazma! Mivel a méret és a típus,és a chassis szám is megegyezik előfordulhat hogy bizonyos paneleket ki tudok cserélni egyikből a másikba? Gondolok itt a main ra és a táp ra!
Köszönöm a válaszokat ha kapok egyáltalán. Eddig más oldalakon csak nagyképű barmokkal találkoztam!
Lustapeti
Nem rég került hozzám ez a tv, egy kis kontakt hibával. Más nap reggel bekapcsoláskor, már nem üzemelt a tápja. Az átalakítás után ( STK73410II ) megint egy napig rendesen ment, de másnap megint ugrott az ic. Ezek után minden kondi, és elko cserélve lett a tápban. Most az új icével, csak 80V van 115V helyett, ezt pródukálja 60W-os próba izzóval is. Átmérve az összes ellenállás, hibátlan, terheletlenül meg van a tápfesz ( 115V ), de terhelve visszaesik. Mi lehet a gond, rossz lenne az új is, vagy még mást is meg kell változtatni?
CTV1225M tévén elállítódtak az opciók, letöltöttem a szervizparancsot
(ORION-CTV222M, CTV1228M, CTV1225M-TX, CTV225M-TX) de csak 29 programhelyes a tv. Hogyan lehet bevinni a kódokat? Válaszokat előre is köszönöm./39csatornás illetve 55 csatornás tv-re volt kód a fentebb említett oldalon/ Üdv!
