Most hogy a W25Q128 flash -t tudom törölni és újraírni, kipróbáltam az eddig talált dump fájlokat és egyik sem jó VES315wnda kijelzőhöz.
A készülék típusa SilvaSchneider LED32.63T2CS
Semmilyen frissítést terméktámogatást nem találtam.
Az eddigi dump fájlokkal van ami fordított képpel minden működik, és van ami fordított és jeida módban van. Csak jó nincs.
Ebben a dump letöltésében kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm
Joco!
Megvan a megoldás!
Egy román nyelvű fórumon találtam telefunken_d32h287x4i dumpot, ezzel teljesen jó lett. Pedig VES315WNDL-2D-N14 kijelzőhöz való eredetileg.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Még egy x aktás eset:
Volt itthon egy panasonic is régebb óta félretéve, szintén a W25Q128 flash törlési probléma miatt. A kijelző ves315wnds, mivel ezzel a tartalommal kísérleteztem a másik tv-n tudtam hogy jó - és hogy hogyan néz ki. Csak azon fordítva volt a kép.
Szóval rátettem a panasonic-ra, és teljesen más a menü kinézete (amúgy a menüpontok ugyanott vannak) és panasonic távirányító viszi. Szervizmenüben megnézve is a panasonic táv van beállítva. De a SilvaSchneider mainra rátöltve medion táv viszi és a menü a szokásos módon néz ki.
Hogy lehet ez?
Van valahol egy kisebb eeprom amiben a módosítások mentve vannak?
Joco
Cimke számok kellenének.
üdv.
Lefényképeztem nehogy elírjak valamit.
A címke számok:
10111504 23444027 512 32"
27871225 DIJ
3540
Próbáltam az eredeti szoftvert kijavítani, de nem sikerült. Az usb-s frissítés (ami másik kijelzőhöz való) egy usb_auto_update_G9.txt fájl alapján dolgozik.
Ebben jól elkülöníthető két m_boot memória terület, és KL, ROOTFS, VENDOR, KEY_BLK, REV_BK, BOOTLOGO, CONF_BK, és CONFIG.
Sajnos csak a config újraírása után javul meg az eredeti szoftver, a többit újraírása nem javítja ki a hibát.
Természetesen pont a config-ban van a kijelző beállítások rész is... Ha csak ezt töltöm fel megjavul ugyan, de a kép már fordítva is van.
Szia ,JVC 17MB140 VES315 kijelző ilyen mentésem van .
https://1drv.ms/u/s!AgcJK5CDKMebzUgAIOd2D5xP0rMD?e=UCNiWI
Köszönöm, kipróbálom.
A ves315wnds kijelzős dump fordított képet ad, ves315wnda lenne a jó.
Szia, ez ves 315 unda
Kipróbáltam, a ves315wnda kijelzővel nem jók a színek, és 2/3 méretű a kép. Mondjuk nincs fordítva.
Később még jó lehet!
17MB140_VES315WNDA-2D-N12 ilyen mentésem van.
Ha adsz egy elérhetőséget átküldöm.
Szia Gábor!
Nekem pont ilyen mentésra lenne szükségem. Át tudnád küldeni nekem?
Közben megoldódott, VES315WNDL-2D-N14 kijelzős mentéssel jó lett.
Joco
Ok. Rendben
