2kW leszabályozása
161 posts / 0 new
Pages
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Probert!
"Én úgy tapasztaltam, két 2KW-os melegítőt ha sorba kötök az nem fűt annyira mint egy 1KW-os."
A tapasztalatod helytálló!
A két db 2kW-os -sorba kötött fűtőszál teljesítménye kétszer 500Watt, tehát 1kWatt, vagyis az egy fűtószálon "felfogható" hő teljesítményed negyede lesz.
...míg ahogyan a korábbi hozzászólásokban írták, ha egy diódával levágod a szinusz egyik felét, azzal az effektív teljesítmény is feleződik, az-az egy fűtőszálon kapod meg a fele teljesítményt.
Ennek az egyenáramú összetevőknek mellékhatásait részletezhetnénk, :D de míg a gyártók az 1200-1500Wattig terjedő hajszárítóik teljesítményét "soros" dióda beiktatásával kapcsolják az "1-es", és a "2-es" fokozat között, nos addig ne törjük a fejünket ezen probléma fölött! :yes:
Üdv Tibi.
Probert
Probert picture
Én is valami ilyet sejtek...
Egyébként így fest a szolár melegítőm:
Ma de in Szarbia!
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Hunyadi!
Edddigi eletemben en azt hittem, hogy a teljes szinusz integralja a 2KW, s a fele (hullam)ennek megfelelöen az itt emlegetett 1KW lenne :-)
Kari
tibor555
tibor555 picture
Üdv mindenkinek.
A napokban olvastam a témát előszöt és azt hittem azóta sikerült megfelelő infót adni a kérdezőnek de látom, hogy a diódás vágó témájában nagyon sok félrevezető infó született pl,Lizakl írásaiból annak ellenére, hogy egy két hozzászólás pontosan leírta a működést.pl, Hunyadi.
Balogh Csaba megjegyzésére is reagálva a dióda a feszültséget felezi nem a teljesítményt így ugyanolyan ohmos ellenállást feltételezve az áram is feleződik következésképpen a teljesítmény negyedelődik. P=U2/R.
Abban van némi igazság, hogy a fűtőszál ellenállása kisebb feszültségnél magasabb és ez okozza a "vártnál" nagyobb fűtő teljesítményt de ettől még a képletek és az effektív értékek (230V/2=115V) nem változnak.
Tibor
lizakl
lizakl picture
Szia tibor555!
Hát... remélem, hogy az elektromossághoz semmi közöd nincsen! Mert ilyen állításokkal(a dióda a feszültséget felezi, a teljesítmény negyedelődik stb...) nálunk megbuktál volna az elektrotechnika vizsgán! De semmi baj! Vannak még más érdekes dolgok is az életben!
Üdv: lizakl :super: :taps2: :super:
tibibalogh520
Szia Tibor!
"...a dióda a feszültséget felezi nem a teljesítményt így ugyanolyan ohmos ellenállást feltételezve az áram is feleződik következésképpen a teljesítmény negyedelődik. P=U2/R."
Szerintem ezt gondold át még egyszer! :yes:
A dióda nem felez feszültséget, hanem a hálózati váltakozóáram egyik fél periódusát nem engedi át. Tehát az eredetihez képest lesz egy 50% kitöltési tényezőjű áramod, az amplitúdó változása nélkül.
Belátható, hogy ez a teljesítmény feleződését eredményezi(el tekintve egyéb apró vígjátékoktól :) ).
Üdv Tibi.
tibor555
tibor555 picture
Szia Tibi,
Hát jól átgondoltam. "A dióda nem felez feszültséget"
Bizony pont azt csinálja ahogyan az egyik fél periódust levágja.Így az egyik fél periódusban áram nem halad át a fogyasztón mert feszültség sincs a kapcsain. ( A dióda szakadásként viselkedik ebben a periódusban. )A másik periódusra jut a gyök2 * Ueff csúcs fesz míg eredetileg a csúcstól csúcsig feszültség 2*gyök 2*U eff a fogyasztón.
Így már világos?
Tibor
tibibalogh520
Szia Tibor!
Valami itt akkor sem "kerek". :hmmm:
Mert a dióda után a fűtőszálon a teljesítmény fele lesz, nem pedig negyede.
"...míg eredetileg a csúcstól csúcsig feszültség 2*gyök 2*U eff a fogyasztón."
Az ohmos fogyasztót ez a "csúcstól csúcsig feszültség nemigen érdekli, mert ő az egyik félperiódusban is 230Veff feszt fogja látni(és ennek megfelelő áram fog át folyni rajta), majd a -nullátmenet után- a másik félperiódusban szintén 230Veff feszültség kerül rá, csak fordított polaritással.
Na most, ha az egyik "polaritásban" nem engedünk áramot folyni a fűtőszálon(a diódának köszönhetően), akkor csak az egyik félhullámban fog áram folyni rajta, de ekkor is a 230Veff-nek megfelelő áramerősség. (igaz, csak a félhullám idején teszi ezt).
Tehát kaptunk egy 50% kitöltési tényezőjű áramot, melynek 50% teljesítmény a végeredménye. :yes:
Gondolom, így már számodra is világos!? :)
Jelen témában meg végképp el kellene már felejteni ezt a "gyök kettő"-s dolgot, mert annó az okosok pont azért találták ki az "effektív" fogalmát, hogy ohmos fogyasztó esetén a váltakozó feszültséggel / árammal is úgy számolhassunk, mint egyenáramú körökben!
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibor!
Szerintem sem felezi a feszültséget a dioda,csak az egyik irányt állitja meg!
Vátóáramnál a feszültség mindig 315,csak az irány változik meg.Tehát a dioda átengedi a teljes feszütséget ,de csak egy irányba.
Szerintem....
Miki.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Tibor!
"...a képletek és az effektív értékek (230V/2=115V) nem változnak."
Szabadjon erdeklödnöm, hogy akkor milyen viszonyban is allnank a "crest factor"-al? ...
Kari
Pages
