60-as évek beli potméter toleranciája, felújítása
Annyi lenne a kérdésem, hogy egy 60-as évekbeli potméternek elképzelhető, hogy
70% a toleranciája gyárilag (500kOhm-os)?
Egy Philips csöves erősítőben lakik, nem beszerezhető. Kitisztítottam denaturált szeszben
és kompresszorral kifújattam, most nem recseg. A szénpályára kell kenőanyag?
Üdvözlettel:
Varga Tamás
Anonymous
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Jó hétvégét,
Varga Tomi
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
70% de plusz vagy mínusz? A két végpont között? Mondanám hogy az nem lehet, de talán a szegecselés a szénpálya és a kivezetés között eloxidálódott, ez az egyetlen lehetőség. Tisztítás + kontaktspray vagy kontaktzsír, ahogy írták.
Na de ha mínusz, az érdekes kérdést vet fel. Először is kiforrasztva mérted? Nem fújt bele valaki véletlenül (vagy szándékosan) grafitspray-t?
Egyébként én mindig teszek a szánpályára kenőanyagot (én a Kontakt 61-ben hiszek), nem is elsősorban az elektromos recsegés javítása miatt, hanem azért, hogy a leszedő rugó ne karistolja fel a száraz szénpályát, mert attól hamarabb elkopik. Tehát hogy jobban csússzon.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
Anonymous
Természetesen a két végpont között kiforrasztva mértem.
70% pluszban. Vagyis 800-900kOhm közöttiek a potméterek a hangszínszabályzó részben 500kOhm helyett (mind a kettő poti kis eltéréssel).
Összeraktam, mert nem okoz hallható problémát tisztítás után. Talán majd következő szétszedéskor befújok kenés gyanánt Kontakt sprayt.
Üdvözlettel:
Varga Tomi
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Szia! Arról lehet szó, hogy eltér a rajzod a valóságtól. A rajzodon 500 kohm van, de a gyártó 1 Mohmot épített be. Nem ritka
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
tibibalogh520's picture
Úgy bizony!yes
Vote up!
You voted ‘up’
Anonymous
Az idő vas foga nem alszik, és nem is rossz amit mérsz. Ha a füledet nem zavarja, akkor felejtsd el a műszert. Cserélni még lehetne de csak hasonlókat találsz, az új az meg már nem is hasonlít rá, faragni kell.
Palkó
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Hello Toni!
Bocs, de mas 500KOhm-t jonak tudsz mèrni?
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Anonymous
Köszönöm a válaszokat! Kontakt 701-em van otthon, csak eddig nem tudtam, hogy potméter
szénpályához is szabad használni. Ezúttal kipróbálom.
A 70% tolerancia ezeknél a potmétereknél a gyártási szórásból adódik, vagy pedig
tönkrement a szénpálya és lassan a potméter helyettesítésén kell gondolkodni?
Üdvözlettel:
Varga Tomi
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula's picture
Pl. Kontakt 701 vazelin spray,  mindenképp kell kenés és egyúttal az oxidáció megakadályozása.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: ha nincs  spray, gyógyszertárban is kapható kis tubusban.
Gyufaszállal  két  gombostű fejnyit szétkenni a pályán
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Benne voltam a potméter gyártásban, igaz, a '70-es évektől cirka 15 évig. Soha nem kentük a szén pályát!
A recsegés forrása mindig a közép leszedő villa érintkezési problémája volt.
Voltak külön kezelt tételek, ahol a közép kivezető réz pályáját meg kellett kenni Electrolube Contact Grease NO2G kontakt anyaggal.
Most is van belőle itthon, mert a herdáláskor szinte fillérekért hozzájutottam. Azzal szoktam a recsegős potmétert javítani, vagy például izosztát kapcsolót. A kontaktzsírt feloldom benzinbe, és injekciós fecskendővel bejuttatom a szükséges felületre.
Ennél jobb kontakt anyaggal még nem találkoztam.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
