Ki kellene cserélnem a 74ACT14 jelű IC-t de nincs készleten csak 74HC14-es. Betehetem helyette? Előre is köszi a válaszokat.
Üdv. B. Zsolt
Üdv. B. Zsolt
Van egy jó módszer erre, megnyitod az adatlapot, jó hír hogy egy adatlapban megtalálod mindketőt, és a felhasználáshoz megnézed, hogy az egyenásamú jellemezői megfelel-e vagy sem.
Még egy eltérés van az ACT és a HC család között, mégpedig az, hogy az ACT be és kimenetei TTL kompatibilisek. A HC kimenetnél szerintem nem lenne gond, de a bemeneti szint HC-nál az 1/3 VCC alatt alacsony és 2/3 VCC felett magas.
De én is beraknám és megnézném, hogy működik-e korrektül.
Üdv: cs_laci
szia az A gyorsabb, ha nem lényeges a sebesség, berakhatod
Csak akkor, ha az alkalmazás nincsen jelidő terjedésre kihegyezve ! Az ACT-nél a négyszögjel felfutó éle 2-4 ns, a HC, HCT-nél meg valami 8-10 ns, ha jól emlékszem. De az ACT mindenképpen gyorsabban reagál. Egy TDR mérő kapcsolásnál vizsgáltam a dolgot, ott ez elég látványos volt. De ettől még próbáld meg és vizsgáld a javított áramkör viselkedését. Hátha szerencséd lesz.
....és nincs 5,5VDC-nél magasabb tápfeszültséged ! A HCT -nél ennyi a katalógusadat.
üdv attila.p
Köszi a válaszokat. Kipróbálom a HC verziót. Az IC egy asztali kávégépben van amelynek nem müködik a tasztere meg a kijelzője. A kijelző ezen az IC-n keresztül csatlakozik a procira. A kijelző üzemképes, ugyanis ki lett próbálva egy másik gépben.
Üdv. Zsolt
Szia,
Hány volt a tápfesz?
Jelen esetben csak ez játszik, a sebesség lényegtelen.
Nagy valoszinüseggel nem okoz gondot a HC14 hasznalata(mondjuk a HCT14 azert jobb lenne...) DE mint többen is irtak szelsöseges esetekben-hatarertekü tapfeszek/erösebb terhelesek/sebesseg ill. futasidö hataron üzemeltetes(OK utobbi 2 itt nem valoszinü) fellephetnek zavart müködesek-problemak-- akkor kenytelen leszel eredetinek megfelelöt betenni...
Kari
Köszi.
Zsolt
