AEG LL1820 mosógép vezérlő elektronikába felrobbant kondenzátor helyettesítése.
14 posts / 0 new
gyulends1
gyulends1 picture
A fent nevezett mosógép vezérlő paneljén felrobbant egy 47nF + 100 Ohm X2 kondenzátor.
A felrobbanós büdös RIFA fajta.
Találtam is ugyanilyent, de hirtelen hamarjában nem tudom megrendelni.
Van olyan amiben csak 47 Ohm az ellenállás, vagy esetleg helyettesíthető egy olyannal, amiben nincs ellenállás, okozhat-e gondot?
File attachment:
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mi lett vele ?
vadmalacka
vadmalacka picture
varga jano
varga jano picture
"A fent nevezett mosógép vezérlő paneljén felrobbant egy 47nF + 100 Ohm X2 kondenzátor.
Van olyan amiben csak 47 Ohm az ellenállás, vagy esetleg helyettesíthető egy olyannal, amiben nincs ellenállás, okozhat-e gondot?"
Lásd fotó .
A kollégának ezek szerint 47NF/X2 kondenzátora van otthon ? 47R ellenállása van otthon ? Esetleg 2db ellenállas van otthon ? Akkor egy érdekes kisérlet következik . -mondaná Öveges professzor . A meglévő alkatrészekből rakja össze . Amit a fotón lát . A felesége örül  , mert újra tud mosni . Mert csak gyűlt a szennyes...
File csatolás:
gyulends1
gyulends1 picture
Köszönöm a segítő szándékot, ahogy írtam már ez volt az első gondolat.
Igen, van itthon alkatrész bővebben, kondenzátor és ellenállás is.
Mivel 100R is van, így egy ellenállás és kondenzátorból megoldódott a kísérlet, összeraktam, azóta  már működik.
Bár nem saját gép, de mindenki örül.
Shizo
Shizo picture
Ha nem akarsz építeni helyette, és inkább kivárod az eredeti  RC tagot mire ideér, a zasszony nyújtófával fog téged agyonverni..
4
gyulends1
gyulends1 picture
Meg lett építve, eredeti funkcióját ellátja, működik is.
Mindenki örül, senki nem bánt senkit!
zsugori
zsugori picture
varga jano
varga jano picture
Szia !
Két fuse resistor 47R-3W sorba kötve ?
gyulends1
gyulends1 picture
Két biztosíték ellenállás ide nem jó, szerintem inkább egy 47nF X2 kondi sorba kötve egy 100R ellenálással.
Pityesz
Pityesz picture
Nem derül ki, vajon hány W-os az az ellenállás benne.
Én venném ezt a hosszú lábú kondit, állítva beletenném:
https://www.hqelektronika.hu/hu/x2-kondenzator-100nf-275vac-10-rm15mm-c1...
Sorba vele pedig egy 100 Ohm 3W:
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/res%20100r%203w
De majd a mosógépesek kijavítanak, ha máshogy oldják meg :)
gyulends1
gyulends1 picture
Első ötletem ez volt.
Vennem ezekből nem kell mert mind van itthon.
EMGFAN
EMGFAN picture
Ez egy zavarszűrést ellátó RC tag.
Egy sima X2 kondi, és egy sima 0,6w-os fémréteg ellenállás van a tokban.
Lehet venni idevaló gyári zavarszűrőt, nem szükséges sem 3W-os ellenállást, sem fuse resistort beépíteni ebbe a pozícióba, egy kondenzátorral sorbakötve.
Felesleges monyákolni.
https://www.farnell.com/datasheets/1244264.pdf
7
gyulends1
gyulends1 picture
Igazad van és tudom, hogy lehet kapni több helyen is, és a "monyákolás" sosem volt a hívem.
Gyárival megegyező megoldásra gondoltam, ami a feladatát ugyan úgy ellátja.
Az a gondom a rendelésekkel, hogy vagy soká kapom meg, vagy adott helyről nem tudom megrendelni, stb.
Közben az általad linkelt címet is megtaláltam, de ha csak ennyit rendelek 5EFt mire ideér
