Sziasztok az asztalomra kerult a fent megnevezet cb radio barak-radionak hivjak nallunk
vadi-uj a kliensem forditot polaritast adott neki kilotte a diodat meg az (+) aramkort
miutan ezt kijavitottam beindul de nincs vetel sem adas (rx tx) a tda2030 vegfok mukodik
nem talallok hozza olvashato rajzot a Tx vegfok tranzistor is ok
valaki ha tudna segiteni a radiotechikaban kicsit bena vagyok
gondolom valami signal generatorral kene vegigpackazni az aramkort hogy a hibat megtalald
de az nincs es nem is ertek hozza
kulomben van egy csomo cb radio midland cobra president stb mindnek ugyan ez a baja
nem tudom hol kezdjem
egy kerdes ha egy cb nincs adas sem vetel akkor 2 hibaval alunk szemben vagy van kozos utjuk es csak egy darab alkatresz hibasodot meg ? megjedzem az egyiknel leelenoriztem a tap IC-t es az is ok
Szia.
Bálint jóvoltából fölkerült egy rajz, de én is teszek föl. A kettőből talán lesz számodra olvasható. Az általam valamikor javítottnál gyorsabb volt a 7.5V
zéner mint a védő dióda. (Kijelzés van?)
Szia elore is koszonom a rajzot holnap le csekkolom hogy o e
van kijelzes sot adasban van aramfelvetel is kb 1.3A
Most viszon attol felek hogy nincs is hiba lehetseges az is hogy ezek a regifajta radiok nem egyhullamhoszon vannak az uj digitalis CB radiokal vagyis a kanalisok freqvenciaja nem egyezik pl Uniden SOLARA meg midland alan 100
Tudna e valaki segiteni a rajzot megtalani ALAN 100 PLUS REV.6
Szia.
Zaj van, sistereg valami legalább? :)
Ma már nem nagyon használnak CB-t így ne várd az adást. Műszerrel tudod bemérni, vagy egy másik rádióval és beszélgetsz magaddal.
Nem tudom hogy tudtak fordított tápot adni neki na mindegy, de van benne védelem és az ment tönkre. Egy az az út a vég, ja és egy jó antenna.
ui:
Csak keresni kell és hátha.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file11011/alan100_plus_r_smd.pdf
https://www.google.hu/search?q=ALAN+100+PLUS+REV.6&ie=utf-8&oe=utf-8&gws...
ja es hogyan kapot forditot tapot egyszeru egy halasz kotote be aki azt sem tudja mi a plus es minus
Szia nallam mas a hejzet en egy kis szigeten lakom siclia es tunisia kozt itt mindenkinek van radioja azert is van egy rakasal javitani itt a halaszatbol es turismusbol elnek minden csonak hajo ladik ban muszaj legyen CB hogy segitseget tudjal kernia a nyilt tengeren
viszaterve ugy tunik mindha mukodne de megse az SQ ha eltekered akkor van a zugas sisterges
sajna csak ket honapja talakoztam elosszor cb radio javitasaval ezert meg bena vagyok hozzajuk
szia: először rajz alapján ellenőrizni kell, hogy mindenhol van-e megfelelő tápfeszültség
Szia Balint ez mar nagyon hasollit koszi
a baj az hogy a merendo feszultsegek nincsenek a rajzon
A táp bemenetétől elindulva lehet követni, merre megy, és az útbaeső alkatrészek alapján, persze ha passzol a rajz, meg lehet állapítani, minek kell ott lenni. Pl: R210 után 7,5V, vagy Q15 emitterén 7,6V. Szerencsére nincsenek benne túlbonyolított tápegységek.
Üdv: Jácint
A PLL szintézer IC-t lesd meg!
szia meglestem szemeztem ;) vele de nem tudtam meg semmit
hogyan jovok ra hogy hibas :szetver: e vagy sem annelkul hogy ujjat vegyek hejette :help:
meg varom az uj skop-ot de ha megerkezik nem hiszem hogy tudnam hasznalni egyelore
eddig sosem hasznaltam
