SZIASZTOK. A készülékkel a következő gondom van a sorvégfoktranz. cseréltem a készülék nem indul inditáskor a led egy kicsit elhalványul, de ugyanugy pirosan világit.
2011, September 27 - 19:39
#1
Ezzel a sasszival már rengeteget foglalkoztunk az Elektrotanyán:
A táp leírását megtalálod itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
A színhiány javítását itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak30-megint
A sorvég javításához segítséget találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/techwood-tv-vestel-11ak30-11-alapl...
és itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/alien-ctv5196-txt-11ak30-eszi-bu80...
és itt:
és itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-chassis-11ak30-hibak
és itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-tv-tipt2135-stx-silver-flat
és itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/51-es-lg-tv-11ak30a10-belsovel
és itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/help11ak30mar-megint
A BU808 helyettesítése:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bu-808dfi-helyettesites
Először el kellene döntened, hogy a tápegység rendben működik-e. Ehhez műterhelésként egy 40W/230V izzót tegyél a kiemelt L808 fojtó táp felőli oldala, és a föld közé. A processzor 47-es lábát szigeteld ki. Az izzó folyamatosan világít, ha jó a táp, és 117V mérhető rajta. Ha a 47-es lábhoz csatlakozó fóliát földre kötöd, a táp STBY-ba kapcsol(az izzó nem világít), és a STBY tápfeszültségek állnak be.
Ha ez nem így működik, akkor a tápot kell megjavítanod.
Ha így működik, akkor keresheted a hibát a tápot terhelő fokozatokban.
Fülesmester
SZIA köszi a segitséget, mecsináltam amit leirtál az égő világit a tápfesz 117v, de hiába kötöm a 47-es lábhoz menő fóliát földre nem változik semmi az izzó tovább világit (igaz nem 40w-hanem 60w)ezek szerint a tápba keresem a hibát?
Ez azt jelenti, hogy a táp állandó üzem állapotban van, és nem vált át STBY állapotra.
Ellenőrizd a +5V_UPD tápfeszültséget, és a Q503 inverter tranzisztor működését. Ha itt nem találsz hibát (a STBY és az INV_STBY feszültségek egymás ellentettjei, és váltanak is a fólia leföldelésének hatására), akkor a hiba a tápban keresendő. (L szint: kisebb mint 0,2V; H szint: nagyobb mint 4,6V) (Ellenőrzendő: Q803, Q804, D889 és áramköri elemeik).
Ha a +5V_UPD nincs rendben, akkor ellenőrzendő az IC806 stabkocka, valamint be- és kimeneti áramköri állapotai. (Ube=10V, Uki=5V, de ha túlterheli valami, akkor leeshet 1-2V alá is)
Tanulmányozd át a tápegység leírását, különös tekintettel az üzemmód átmenetek címszó alatt olvashatókra.
Fülesmester
SZIA. Utólag is kösz a segitséget,átnéztem a tápegység leirását átböngésztem a készüléket és a proc 47-es lába forrasztási hibás volt,átforrasztottam és most minden rendbe müködik,mégegyszer kössz és a többieknek is a segitséget.
SZIA. Utólag is kösz a segitséget,átnéztem a tápegység leirását átböngésztem a készüléket és a proc 47-es lába forrasztási hibás volt,átforrasztottam és most minden rendbe müködik,mégegyszer kössz.
Hello! :)
Egy hónapja javítottam meg egy pontosan ilyen hibát produkáló készüléket.
Nálam pl. az volt, hogy a készenlétről való bekapcsolások alkalmával egyszer csak elszállt a sorvégtranyó...
Ezek után jött a sormeghajtástól kezdve a tápegység átvizsgálásán keresztül a hibafeltárás. (A tápegység működési elve elég bonyolult... energiatakarékos pulzáló üzemmód... stb... stb...)
A sorkimenő volt a hibás!
SZIA Én most kivetem a BU. helyére C-E egy 220/60w izzót kötötem a sortáp inditáskor csak egy pilanatra van meg.
Hello! Én is a sorvégtáp 47 ill 100 mikrójára tippelek. Más, a sormeghajtó tranzisztorral is volt már probléma.Ha nincs sormerghajtás akkor is ilyen "elhalványodás" van.Engem egy kontakt hibás bc639 szívatott. Üdv. Géza.
Szia! :)
Nekem volt egyszer szintén indítási problémám egy 11AK30-assal.
a 8V-os táp nem akart beállni semmiképp se.
A sortápra rákötöttem egy 10k/2W ellenállást, az használt.
Azóta nem volt indítási probléma a készülékkel.
Üdv.: Csabafi54
Szia.
Ezt olvasd át.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak30-2-nincs-sorvezerles-megjavitva
SZIA.Tegnap egy kicsit elhamarkodtam a dolgot. Most kivettem a sortranyót lehuztam az eltéritő tekercs csatiját kicseréltem a két 47mf160v kondit és a táptrafón a diódán nincs meg a táp, illetve 12v van rajta aled világit távról inditva egy pillanatra megjelenik a 117v de aztán vissza lemegy 12v-ra a led nem vált át zöldre csak egy kicsit elhalványul.
Szia, készenlétben 11,6V-nak kell lenni, üzem közben 117V
Amitől elszállhat a sor BU.
Sormeghajtó 10u, táp C826-47u, STV proc. R426 2K2
Ha a táp megszalad, R819 99K (100K) megnyúlt.
Ezeket ellenőrizd, izzót a sortáp és a sorkimenő közé kössed, és úgy indíts.
Ha kinden rendben ,az ízzót kiveheted, ha nagyon melegszik, póthűtést fel kell csavarozni
SZIA A sovégtr BU nincs benne kivetem,a sortáp készenlétbe 11,6v inditáskor a 117v csak egy pillanatra van meg, az égőt a BU helyére C-E köttötem az égő egy pillanatra felvilan, ha minden oké lenne az égőnek folyamatosan világitani kelene.
Szia.
Én Fülesmester csatolmányaira hívnám fel a figyelmed az előző link-ben "sortáp doc".
A C619 100n kondit cserélted már?
SZIA. köszi a gyos választ,átböngészem
Szia, nagyon kényes sorvégtranyóra, csak BU808DFI-vel és kevés helyettesítőjével hajlandó menni.
Bázisköri csatoló C613-10u kondit cseréld 22u-ra.
Szekunderköri elkókat ellenőrizd le, a sortáp dióda utáni 47u-160V gyakran meghibásodik.
Ha ezután sem megy szóljál, még rengeteg lehetőség van.
Bocs hogy beleszólok, de én igen sokszor helyettesítettem már a BU-t, pl.-ul a nippur kittel, ezt te is össze tudod rakni, nem volt még probléma.Egy gyorsabb diódás tranzisztor, egy kisebb meghajtó tranyó, diódás, egy dióda(pl.-ul BA157-159) és már működik is.Ha nem, akkor ott bizony más baj van.Nyugodtan ki lehet próbálni meghajtótranzisztornak a BUT 11-et is.Nem teljesen korrekt megoldás, de kb. 3 hónapja jobb híján ezzel építettem fel a helyettesítő kapcsolást, a tv azóta is működik a tulaj szerint.Arról nem is beszélve hogy jóval olcsóbb mint a BU 808DFI.
SZIA. Az előbb már leirtam tegnap elhamarkodtam a dolgot,most kivetem a sortranyót és a tápfesz nincs meg csak egy pillanatra a két 47mf/160v kondit cseréltem de semi változás készenlét van a led világit a sortranyó C-E egy 220/60w izzót kötve inditáskor egy pilanatra felvilan.
SZIA A BU808DFI-it 2sc5388-ra cseréltem,egy korábban javitott készülékbe ilyen volt gyárilag.Átnézem az elkókat,majd jelenkezem köszi.
Balázs Laci:Helló!Néha a sormeghajtó tranyó is elhalálozik/a 10uF környékén találod/
Nézd át az elkókat a sortápba illetve a táp magas oldalán kezd rögtön a hálózati kondival.A feszkókat mérted,rendbe vannak?
SZIA. átnézem az elkókat majd jelenkezem.
