AWT 2284/1-800 mosógép öblítőprogram megáll
8 posts / 0 new
Bitvadasz
Bitvadasz picture
Tisztelt regisztrált tagok!  Először új tagként üdvözölni szeretnék mindenkit. Egyúttal segítséget kérni a címben említett géphez. A gép elkezdi  a mosást, a dobban 60mm vízoszlopot beállítva. Majd mosás után a vizet kiszivattyúzza, és a szivattyú még 30 s ideig üresen forog. Az 1. öblítés vízszintje 140 mm.  Öblítés végén a szivattyúzás után 15 mm víz marad a dobban. A 2. öblítés  vízszintje 180 mm. Öblítés után a szivattyúzás közben a program motor megáll, a dobban 60 mm víz marad. Amit eddig tettem: Üst, szűrő, csövekből vízkő, lerakódások eltávolítása.  Az üst oldalán lévő légkamra tisztítása, a légkamra és
presszosztátot összekötő cső tisztítása. A presszosztátba fecskendővel levegőt nyomva jól reprodukálhatóak a kapcsolási pontok. A hozzájuk tartozó vízszint természetesen kérdéses, de a gyári beállítás sértetlen. Típusa : B1-219a  65/35 300  A vezérlőben "X2" kondenzátor kapacitásának ellenőrzése, 2 elkó cseréje. A szivattyú könnyen forog. Egy éve kb a motorban  a szénkefék cseréje történt. Elnézést a hosszú leírásért, de így talán könnyebb tanácsot adni. Előre is köszönöm a segítő szándékú tanácsokat.
Bitvadasz
Bitvadasz picture
Tisztelt eddigi hozzászólók!  A  presszosztát gumicsövét kicseréltem, a légkamra nem repedt, levegőszivárgás nem észlelhető, a kapcsolási pontok jól reprodukálhatóak.  A víz elvezető csövét vödörbe tettem, a szivattyú mindig indul, és folyamatosan megy, ha kap áramot. Az eredmény változatlan, a program megáll szivattyúzás közben. Köszönöm az eddigi ötleteket, és ha van, várok továbbiakat.
Szoby
Szoby picture
Szia
A helyedben kicserélném a presostat csövét. Szerintem levegőt ereszt be és azért változik a víz szintje.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ha az a cső lukas, akkor a gép tûltōlt
Szoby
Szoby picture
Ha a cső lyukas akkor igen, de ha csak szivárog a levegő akkor megzavar
vadmalacka
vadmalacka picture
Ja, ja megzavar, pláne olyanokat, akik nem értenek hozzá.
Bárhol szivárog a levegő a presostát nyomásköréből, vízvételnél a büdös életben nem fogja kapcsolni az első vízszintet, a másodikat meg pláne nem, és túltölt.
uniman
uniman picture
Szia! Mintha innen eltűnt volna néhány hozzászólás...meg az írója is köddé vált. Ha jól sejtem egy régi "kedves" ismerősünk regelt vissza?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A szivattyú kopott, ki kell cserélni.
Néha nem indul el, csak rezeg
