Belső kerületből mm átmérő
Szerintetek helyes ?
6" =48.51 mm
6.2"=50.03 mm
6.7"=54.17mm
Az inch méretek  kör kerületek .
petyka2
petyka2 picture
Ha megvannak a szíjak, összefogod a szíjat, megméred így a hosszát, majd megszorzod kettővel és elosztod 3,14-el és megvan az átmérő.
macsi
macsi picture
Jó kis párbeszéd alakult de az a helyzet srácok nem a 7 század vagy 1 tized eltérés itt a gond .
Az hogy egy robbantott rajz  alapján a egy kereskedő a legkissebb szíjra úgy gondolom ez a cd szekciónál van 36x1x1 mm méretet ad .
Na akkor most mi van egy inch ből számított átmérő sincs még a közelében sem .
Vagy ő vagy a katalógus jár messze a valóságtól .
Ha 100 Ft lenne egy szíj nem lenne gond kellene egy marékkal max .
Guest
Guest picture
macsi
macsi picture
Valaki leírhatná milyen méretű szíjak kellenek bele .
Nézek v.mi közelit hozzá a hq- nál aztán csá .
Guest
Guest picture
Itt van az egyik értelmezése, (alul a típusok, amihez jó):  https://kpcomponents.co/collections/belts-square-belt-small/products/sbs6-2-belt-scx6-2-square-cut
A harmadik betű a szíj keresztmetszetére utal, itt  láthatóak a -tól -ig méretek https://elektrotanya.com/comment/444882#comment-444882
Ebben https://elektrotanya.com/showresult?what=belt%20xref  a katalógusban két helyen is szerepel a minihifid szíjméretei. A magnóknál és a CD-knél is!
De most már tényleg rém unalmas ez az "államalapítós akadémia"!
https://elektrotanya.com/content/sony-hcd-h-51-minihifiben-szijcsere
https://elektrotanya.com/content/belt-katalogus-meretek
https://elektrotanya.com/content/belso-keruletbol-mm-atmero
macsi
macsi picture
Tuti hogy úgy van ahogy mondod de bevallom nem tudom én ezt használni .
A méret is megkavart no meg az hogy visszaküldöm a robbantot rajzon megszámozott szíjakat és a cd szekcióhoz 36 mm átmérőt ír a kereskedő egyetlen katalógusban lévő méret sem ilyen számítás ide vagy oda .
Így lutri a rendelés .
Szívem szerint azokból a méretekből rendeltem volna amit felraktam véleményezésre de így már elbizonytalanított .
Kalex
Kalex picture
Nem egészen.
Íme:
K" Kmm D" Dmm
6 152,4 1,909916 48,51186
6,2 157,48 1,97358 50,12892
6,7 170,18 2,132739 54,17157
A pi értékét 4 tizedessel számoltam.
cssztivi
cssztivi picture
Szerintem is ez a jó
lcsaszar
lcsaszar picture
Hibás! Ha a Pi-t 4 tizedesjegyre számolod (3.1416), akkor a számítás végeredménye legfeljebb 5 értékes jegyű lesz. Ha egy 2 értékes jegyű tényezőt összeszorzol egy 5 értékes jegyű tényezővel, akkor az eredmény 2 értékes jegyű lesz. És nem lehet 5, sem 7 értékes jegyű, mint a te számításod eredménye, ahol talán összeadtad a 2 és az 5 értékes jegyet? Azon túl, hogy gyakorlati értelme sincs, mert nem létezik 7 jegyre pontos subler.
Üdv, lcsaszar
Guest
Guest picture
Jól van az! Számszakilag is, alakilag is. A sorok és oszlopok alakilag katonás rendbe vannak.
macsi
macsi picture
Lehet hogy jók a számítások meg a katalógusban a méretek de a gépben csak 2 méret vált be .
Nem pontosan a fent számított átmérőket hanem a hozzájuk legközelebbit vettem 48,49,53 mm ebből 2 darsbokat a két kissebb lett felhasználható a magnónál .
A cd- nél sokkal szerintem 10 mm - el kissebb van .
Rendelhetek újra ..ha kitalálom mekkorát ..
szakszlaci
szakszlaci picture
Szia.
Nem 3,1415??
Az összes számológép rosszul számol?
  Ámbár, tényleg semmi értelme nincs az ilyen pontosságú számításnak, mert ha 10 vagy 30 fokon mérem meg, akkor más eredményt kapok, ugyanis +20 fokon kell mérni.
lcsaszar
lcsaszar picture
Az én Microsoftom jobb, mert 54,17157408881108-t hozott ki ugyanarra a számításra, bizony! De ha a PI-t emlékezetből beírom 3.141592653589793238 jegyig, akkor 54,1699764307575 jön ki. Megbocsájthatatlan pontatlanság! Nemhogy az űrsikló, de még egy ólajtó tervezését sem bíznám erre a vacak kalkulátorra!
(Gyengébbek kedvéért másik példát hozok arra, amit alább próbáltam megmagyarázni az értékes jegyekkel kapcsolatban:
Van egy almám, megmérem a kerületét 16 tizedesjegy pontossággal. Utána szabad kézzel elvágom félbe. Nem 0.5000000000000000 részre, hanem 0.5 részre. Ebben benne van, hogy az egyik rész lehet 0.5499999999999999, a másik 0.45000000000000001, vagy bármi hasonló, nem tudhatjuk. A végeredmény akkor is 10% pontosságú lesz, mert a vágásom pontossága annyi, azaz valahol 0.45 fölött, de 0.55 alatt, mindkettő egy tizedesjegyre kerekítve 0.5. Másik példa: hiába ismerjük a PI-t 18 tizedesjegyig, ha a kör átmérőjét csak 2 értékes jegyre ismerjük, a kerületét nem fogjuk 2 értékes jegynél pontosabban ismerni, mert kerekíteni kell.)
Kalex
Kalex picture
Problémáddal fordulj a Microsofthoz, mivel az Excel belső számítását használtam külön kerekítés nèlkül.
Kalex
varga jano
varga jano picture
Bocs! De a kalkulátorok közelítő számítást végeznek . Programozási okokból. Ahány számológép,annyi sok számjegyű eredmény . Szerintem Kalex eredménye műszakilag megfelelő .Jano
Joe
Joe picture
Ne felejtsük el ezek a gépek szorozni nem tudnak!
Összeadással csinálják. Az osztáshoz két művelet ismerete szükséges. :)
Jaca
Jaca picture
Nana! Tologatják balra a biteket szorzáshoz, jobbra meg osztáshoz. Ha csak összeadni tudnának, iszonyatos idő lenne egy nagyobb szorzás.
(Amire viszont nem kaptunk választ a suliban a tanárunktól, hogy a gyökvonást hogyan csinálják)
varga jano
varga jano picture
Csak közelitő számitást végeznek . Levan butitva osztássá .Pl. A középiskolai zsebszámoló gépek ahány darab annyi féle eredmény a négyzetgyök kettőre,négyzetgyök háromra . Az ELTE matekosai,a fizikusok tök más módon számolnak. Az eszközeik is százszor jobbak . Árukon is látszik .wink
Guest
Guest picture
igen
Pihe!
Szükség van ilyenre? Azért ne már..
