Lenne ez a gép. Olyat csinál, hogy megy tökéletesen, még ki nem nyitom az ajtót. Ha visszazárom menet közben, ráindít a motorra, keringtet 1-2 sec-t, és leáll. Az idő megy visszafelé, hallom hogy a dustributor dolgozik néha, és ennyi. Ha újra kinyitom megint rápróbál a keringtetőre és ennyi. Ez a motor úgy működik, hogy a segédfáziskondit, csak indításkor rakja rá, különben lekapcsolja.
Mi lehet?
Kösz
Egy ilyenem volt.
Mindig indult a gép, hidegen.
Úgy a harmadik ciklus körül ha kinyitottam, nem mindig indult.
Hervadt volt az indító kondi.
Mondjuk kilenc helyett négy mikro.
Miután átmelegedett a motor, már nem indult.
Üdv'.
Hi!
Itt leírtam mi a gondja:
https://elektrotanya.com/comment/515387#comment-515387
Hi!
Van ebben valami nyomáskapcsoló?? Mert ha kiveszem az alsó kart, akkor is ezt csinálja.
A program kezdete után keringtet egy kicsit, és leáll a keringtetés...
A fűtés kivezetések közt van egy nyomáskapcsoló. Az elárasztásvédelmen lévő mikrokapcsolót ellenőrizzed. Az szokott kontaktos lenni. K ohmra is mérd ki mert van mikor átvezet. Ez is tud csodákat művelni a géppel ha rossz.
Hi!
Nem az a baja.
Az olcsóbb rugós turbinajavító készlet van benne,és erősen nyomja a turbinához a rugó a töm szelencét, érezhetően enyhén fogja a motort.....
Méri a motoráramot szerintem, indulásnál pörget rajta 3-4-et, és leáll. Az nem értem hogy program indulásnál mért indul el, és megy is amíg ki nem nyitom az ajtót.....??
Az is lehet igen, hogy szorul. Bár nem tudom melyik az az olcsóbb rugós turbinajavító. Mi a különbség köztük? Esetleg ki kellene hézagolni. A turbina lapát alatt bent van és jól az a távtartó a tengelyen? Ha csapágyaztad a csapágyak a helyükön vannak?
Hi!
Van ez a fajta, ez a gyári:
https://berinashop.hu/boschsiemens-mosogep-szivattyu-javitoszett-1001391...
És ez a rugós (lásd a mell-ben )
szia
a rugós az csúszó
Hi!
A másik is csúszós...
https://orczy.com/szimering_lapat_keszlethez_gorenje_bosch_mosogatogep_8...
Hát ilyet még nem építettem be. Szimeringet a gorenje/boscht szoktam az orczyból, turbinalapátot meg, vagy megragasztom, meghegesztem vagy kap bontottat.
Szia! Keringető szivattyú perselyei kopottak. javítható új perselyekkel.
Jaj. Bocsi figyelmetlen voltam. Akkor ez régi ker. szivattyús lesz. Ha van relé a szivattyún akkor ott lesz a gond szerintem ha a kondi jó.
Hi!
Nem a szivattyún van a relé, hanem valahol a Melecs panelon...
Hát olyannal még nem találkoztam, hogy ne a mocin lenne, de minden lehetséges.
