A minap kaptam ajándékba e műszert. Modhatom sosem volt használva ( a 9V-os telep szétesve, gyártási/ felhasználhatósági/ szám 197x ). Sajnos képet a telepről nem készítettem . Minden funkciója rendben.
Csak úgy édekeség képp kérdem, van-e köztünk a Tanyán valaki, aki néha ilyenel mér/ellenőriz diódát vagy tranzisztort.
Meglep- és ez ritka- , hogy valamiről valakinek ne legyen véleménye. Lehet, hogy üzemképesen múzeumban a helye.
Üdv. welding alt
Bocs, most látom, hogy a kérdésed a fiatal generációnak szól, én meg lelőttem a poént.
Mikor kellett az alfa, én is annak számítottam... :)
Szia Csaba 1002!
Nem lőtted le a poént, ugyanis fiatal kollegáktól vártam-várok néhány mondatot.
Üdv. welding alt
Szerintem ezt érdemes használni. Ezek a mai mikroprocesszoros teszterek ki tudja mit mérnek. Ennél bázis áram be, kollektoráram ki, és a béta biztos hogy annyi, abban a munkapontban. Tiszta és átlátható.
Szia Csaba 1002!
A béta meghatározása relatív egyszerű ( a telyesítmény tranzisztoroknál pedig nagyszerü). Sajnos ezt nem mondhatom a mostani nagy bétájú tr. esetén. Ugyanakkor szivárgás- dióda- mérésekor zsebrevágta szinte minden digitális müszerem. Kérdés, ami inkább a fiatalabb generációnak szól: az alfa skála mit is mutat (jelent)?
welding alt
"A tranzisztor lényeges jellemzője az alfa-val jelölt áramátviteli tényező, amely a kollektoráram és az emitteráram hányadosa. Szokásos értéke 0,95...0,999.
Az áramátviteli tényező a tranzisztor kialakításától, és a gyártási technológiától is függő érték, amely a technológia apró eltérései miatt azonos tranzisztortípus nem egy technológiai eljárásban készült példányai között is jelentősen különbözik („szór”). "
http://wiki.ham.hu/index.php/Bipol%C3%A1ris_tranzisztor
Muszáj voltam utána nézni, erre a paraméterre úgy 1969 környékén volt szükség dolgozatírásnál. Azóta egyszer sem. Így aztán elhomályosodtak az emlékek.
Csaba
Szia Csaba!
Fiatalabb generációtól vártam választ. Megtetted helyettük. Köszönöm. Belegondolván talán nem is kellett volna feltenem e kérdést ( alfa). Ugyanis sok esetben javításkor szinte senkit sem érdekelnek az ilyen kérdések.
Lényeges! Bárki elolvasta hozzászólásod /link/ felfrisítette tudását, vagy épp most tanult egy pici részt az alkatrészek rejtelmeiből.
János
Szia welding alt!
Ne lepődj meg, hogy nem válaszolnak, ez a műszer a hetvenes évek terméke, és Japánban gyárthatták. Végig küzdöttem az iparban azokat az éveket, nem volt szokás, hogy ilyen kis műszereket onnan behoztak volna. (nagyokat inkább, megsértve a COCOM listát.) Nem csoda, hogy eléggé ismeretlen termék. Az ilyen, és hasonló szintű tesztereket magunk gyártottuk, műanyag doboz (szappantartó), magnó műszer, laposelem, stb.
A te példányod is turista forgalomban kerülhetett ide, a MIGÉRT-nél, EMO-nál nem is láttam még hasonlót sem. Bár attól még lehetett, de nem valószínű hogy valutát költöttek volna rá.
Csaba
Szia Csaba1002!
Mindaz amit írtál összefoglalja a múltat. Egy idős, szász (mémet) segesvári amatőr adta nekem. Lehet valamikor az NDK-n keresztűl kapta a kinti rokonoktól. ( A gyártást illetően, igen , eredeti Japán).
welding alt
Ez egy örök darab! Kellemes ránézni.
Csaba
Téma minimálisan frissült.
welding alt
szia: nem túl új darab.
http://www.radiomuseum.org/r/ttc_transistor_tester_c_3022.html
http://www.mikrocontroller.net/topic/317862
http://www.jestineyong.com/transistor-tester-c-3022/
Szia Bálint!
"nem túl új darab." Épp erről van szó. Nekem is kényelmesebb mostani tesztereket használni. Kérdés az, hogy mi legyen vele ( a későbbiekben).....
János
szia: a teszterekről.
Múltkor jártam úgy, hogy egy alacsony feszültségű, hidas motorvezérlésnél(4,5V táp, 3 V-os motor) az egyik irányba istennek sem ment a motor.Előtte a kezem ügyében levő digit-műszerrel mértem bétát, nagyjából egyforma volt mind a négy tranzisztor. Végül kiderült-teszterrel mérve- hogy az egyik új tranzisztor maradékfeszültsége nem 0,75V, hanem 1,28V!
Néha jó a a modern műszer is.
Amit Csaba írt az alfáról, az akkoriban még divatos germánium tranzisztorok minősítésénél volt hasznos.
A műszered párbaválogatásnál is igen jól jön.
