Hoztak egy kinai auto akkutöltô piros LED displayes feszültség és árammérővel, primerben UC3842, szekunderben nincs OP IC csak TL431 meg 5db kistranzisztor meg egy lecsiszolt TO-220 as vélhetôleg NMOSFET, nem tirisztor, mert a Gate lába pin1, ez szabályozza az akku minuszát, relé nincs benne.
Fel volt rakva töltésre az autóban, elégett a "mosfet" középsô lábáról vezető sönt ellenállás lába körül a NYÁK, meg zárlatos lett a szekunder MBR20100-as dupladióda.
Nem volt hirtelen MBR20100-asom beraktam PC tápból 30V 30A dupla schottkyt, bekapcsolva csak pittyeg a displayen ugrál a feszültség 11-15V ig, gondoltam hátrha le kell terhelni ráraktam egy 21W-os izzót és azonnal kiégett a schottkym, gondoltam biztos nagyok az impulzusok ezért kell a 100V-os dióda, találtam egy MBR20150-est, de ezzel is ugrál a feszültség, de ezt nem mertem égővel kipróbálni mert nincs több diódám.
Kicseréltem TL431-et, optokoplert PC817-et, UC3842-őt is, trafó lábai nem szakadtak, UC tápja primer 120k jó, kis diódák, nagy ellenállások mérve jók, nagyítóval átnéztem a NYÁK-ot nincs kontakthiba.
Kérdésem az, hogy hogyan lehet az optokoplert kivéve megtudni hogy a primer vagy a szekunder oldalon van a hiba ?
Régebben olvastam itt és ki is próbáltam TV-n hogy az optokopler primer labait kivéve beraktam 10k trimmert kezdésnek kb 7k-ra téve de nem értem el vele semmit, valamit nem jól csinálhattam anno. Youtuben régen láttam valami más módszert is de már nem emlékszek rá.
Ugylátszik ez ilyen megoldású, rámertem rakni az akkut és működik nem pittyeg és töltötte is az autóm akkuját 8A-ral majd csökkent..
MEGOLDÁS: ILYEN FAJTA
Lekövetve az optokopler katódja nem jut el a GND-re, amíg az akkut rá nem teszem, ott akkor egy 2SC1815 rákapcsolja 5k1-en keresztül az optokoplerra, tehát amíg nincs akku addig nincs szabályzás és a kijelzőn ugrálgat a feszültség, amikor túl lépi az UC3842 UVLO feszültséget lekapcsol majd ujraindulgat ez az a pittyegés..
Sziasztok !Csak hogy többet tudjatok: a töltő márkája HAO YUNG model szâm nincs, így néz ki belülről:
Szia ! A 3842 3-pin sense bemenete vissza csatolva van a kapcsolo FET S-kivezetesevel.A sense bemenetre kerulo feszultseg (Imp.)nem csak figyeli hanem vedi is a FET-et .Tul fesz. eseten megszakitja a FET vezerleset ,igy vedve a FET-et.Erdekes eset, mikor nem talalsz hibas alkatreszt .Terheles nelkul a kapcsolo Imp. tul keskeny es FET. G-S kapacitasa eltorzitja csokenve az amplitudojat is.A FET arama megno a vezerles miatt,a tap ki-be kapcsol Egyes tapokban szokot egy ellenalas lenni a kimeneten mint terheles.Bocs az ekezetekekert.udv.Joska
A primer gondolom az IC adatlapjához nagyon közel áll, a szekunder oldalon szokták megbonyolítani a visszacsatolást. A legegyszerűbb, hogy az opto anódját szabaddá teszed, és egy 12V-os zenert meg egy 470 ohmot sorbakötve rárakod a szűrőkondira. Ezzel egy fapados szekunder visszacsatolást csinálsz. Sok töltőben alkalmazzák ezt a módszert, hogy terheletlenül ne szálljon el a kimenő feszültség.
ilyen ez is https://correctshop.hu/termek/intelligens_automatikus_akkumulator_tolto_220v-rol_1224v-ra.html
td16018![https://ae04.alicdn.com/kf/S701228eda9084a26b1f3d719b27970ccL.jpg](https://ae04.alicdn.com/kf/S701228eda9084a26b1f3d719b27970ccL.jpg)
Telitalálat ez az a töltó.
De a reklám felirat az kicsit túlzás..
Solid State Capacitors. ???.
Safety Alarm nem is az, az a mosfet hogy ne legyen feszültség a csipeszen..
Aluminium radiator.. hát igen nem vas.. copper radiator lenne még megérteném hogy reklámoznák.
Esetleg ha valaki tudná a fő kérdésemre a választ az jó lenne.
"...Kérdésem az, hogy hogyan lehet az optokoplert kivéve megtudni hogy a primer vagy a szekunder oldalon van a hiba ?..."
A legrosszabb, amit tehetsz, hogy kiveszed az optot. Labortápot kötve a kimenetre (secunder dióda után), azt meg lehet mérni, hány voltnál kapcsol az opto. Aztán primer oldalon megtáplálhatod labortápról a táp IC VCC lábát, hogy lásd, hogy indul.
https://i.ytimg.com/vi/eTd_1wOxBr8/maxresdefault.jpg1 helyett 2-esláb? https://forums.parallax.com/discussion/download/119553/PWS.jpg
Az egyik sémád optokopleros a másik nem.. Az enyémben szekunderben van 4db 2SC1815 meg 1db 2N5401 ha jól emlékszem, egyik tranzisztor a fütyülőre van, a többit nem tudom, van egy trimmer is ami mérve jó.
ru6055r 5401
Jó kis rajz...mondjuk szegény fetek nem sok mindent tudnak tenni fordított polaritású csatlakoztatás esetén, nem? :)
szia: szerintem ebben DIP 8 tokozás van,(az adatlapon több tokozás szerepel) a kérdező majd tisztázza,
lényeg, hogy az IC táplábán legyen 18 V
Kicseréltem az ellenálláast 100k+22k ra de továbbra is ugyanaz a jelenség.. DIP8-as az UC3842.
szia: ennek ellenére nem tudjuk, mekkora feszültség van a 7. lábon
Ha kevesebb az előírtnál, rossz a IC
AZ UC-jeim mind jók, multkor foglalatba teszteltem, hogy ne vezessen félre e-bicikli töltő javításakor. ( van kb 20db-om).
A trafónak van egy primerje , egy UC tápot ellátó "szekundere" ami itt primer oldalon van kihasználva valószínű ahogy mondod >18V, meg a második szekundere az akkutöltésre valószínű 15V.
Ha a 15V szekunder leesik akkor leesik az UC 18V ja is a 120k nem elegendő egymaga az UC tápnak, de ugyanez fordítva is igaz, ezért nem tudom hogy a primer vagy a szekunder oldal a hibás, UVLO (Under Voltage LOckout) vagy OVP (Over Voltage Protection) miatt pumpálgat indulgatna, szerintem OVP tiltja le az oszcilációt, mert a led displayen 16V is megjelenik..
szia: az IC 7. lába a tápja, itt 18 V felett kell lenni , a csatlakozó ellenállást (120-140kOhm) cseréld azonos értékűre
IC7-es lábon ugrál a táp pittyegés szerint kb 10-15V ig dgitális multiméterrel mérve, a táp elkója (100µF/50V) jó, a 400V-os kondin stabil 300V van. Az ellenállás 2db 240ohm/2W párhuzamosan kötve (mérve 120k) nem hiszem hogy azt ki kellene cserélnem.
Üdv.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Gondolom ez csak elírás.....
Mert ha nem, akkor meg is van a hiba
Szia bolykys !
Észrevételed jó, helyesen 2x240k párhuzamosan..
szia: a 3842-44 tápok rákfenéje a 7. lábon levő "tápellenállás", mérve jó, de az áramkörben nem működik.
Megbizonyosodhatsz rőla, ha megméred a 7. lábon a feszültséget, ami legalább 18 V kell legyen
Nem nagy munka és költség az ellenállás cseréje
Ha ezen túl vagy, akkor érdemes tovább keresni a hibát
Adatlapot az előbbiekben már mellékeltem, ne zavarjon, hogy ott 56 kOhm van írva, mert a 117V-os hálózatra van méretezve
szia
Leesett a töltő egykor?
Üdv vj
Nem az enyém a töltô, aki elhozta az meg kölcsönkérte a szomszédjától, így nem tudom az elôéletét.
