Mivel már csináltam pár erősítőt kitaláltam, hogy épp itt az ideje egy digitális azaz d osztályú erősítőt építeni! Ebben szeretnék egy kis segítséget kérni! Valaki épített már? Mi a vélemény róla? Esetleg kapcsolási rajz, ha van valakinek!? Nézegettem a interneten, de sajnos nem találtam olyan kapcsolást ami tudna 600W -t 8 ohmon! :S
Miután tájékoztattak, hogy hibás a digitális végfok elnevezés, igazán kijavíthattad volna a címet!
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/600w-os_d_osztalyu_vegfok.html én is megépítettem ezt a kapcsolást anyi h a viszacsatnál 1k helyett 10k köll, irfp260n fetekkel több mint 1KW 8 ohm és 2KW 4 et lehet kihúzni belöle. Hangminősége meg hát mit ne mongyak magáért beszél. Álom az analóg végfokok után, soha nemhallotam analóg végfokot ennyire határozottan és tisztán szólni pedig rengeteg nagy márkát hallotam. Persze kapcsüzemű táppal csináltam sima 50Hz essel nincs értelme
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/393013_524461990920351_233...
Ezt megépitettem annó, elég jól szól.
http://www.ti.com/product/tas5630b
A tápegységre háklis, szóval jófajta PSU-t igényel.
Igaz nem 600, csak 300W-os, de a közelében sem jártam ennek meghallgatáskor, teljesen felesleges lett volna.
A KT66SE erősitőm hangminőségre sokkal jobb ennél, a maga 2x5W-jával is....
Ennyit a D osztályról.
"Ennyit a D osztályról."
A D osztályú erősítők még relatíve fiatalok, azért mert hallottál egyet és nem tetszett attól még nem lehet leírni az egész technológiát, ráadásul a csöves erősítők közül sem mind szól jól. Minden szubjektív megítélés kérdése.
Szia jakyg!
"A D osztályú erősítők még relatíve fiatalok,.." Valoban, az elsö (Europai) epitesi leirasok ugyanis mar 36-38 evesek :-)
Kari
És hány évesek a csöves erősítők? 90-100?
Más: példának okáért a folyadékkristályt 1888-ban fedezték föl ennek ellenére mégis azt mondjuk, hogy az LCD tv-k még új konstrukciónak számítanak...
Lehet, hogy az első D osztályú erősítő leírások 36-38 évesek, de egy fecske mint tudjuk nem csinál nyarat.
Szia Jakyg!
Haman okoskodunk; "Egy fecskenel" azert többet/többen epitgettek anno is-megha nem is terjedt el...
A csöveknel olvass kicsit utana, hogy Le de Forst mikor s mit alkotott :-)
Legföljebb 90, de inkabb ~85 evröl beszelhetünk_az elsö haborura terjedtek el a katonai csöves keszülekek, s kommersz celokra inkabb 924-26-tol :-)
Teny; 29-töl csöves dömpinget tapasztalhatsz ugy radio mint hangositas, ill. müszerezesek teren.
Az LCD, s TV-s valtozatanal szezont, s klf. temakat keversz egybe, mert müszerekben manjo 40 eve jelen volt...
Kari
Száz szónak is egy a vége, attól, hogy valakinek volt rossz tapasztalata egy adott D osztályú erősítővel, abból még nem következik, hogy a technológia eredendően rossz, ebben azt hiszem mind ketten egyetértünk. Az megint más kérdés, hogy ha fel is tesszük, hogy minden csöves erősítő szebben szól, mint bármelyik D osztályú, akkor is szegény témaindítónak elég sok pénzébe és idejébe kerülne mire összehoz házilag egy 600W-os csöves erősítőt :)
Szia jakyg!
" még nem következik, hogy a technológia eredendően rossz, ebben azt hiszem mind ketten egyetértünk."
Igy igaz_de Boldogblog alanti hsz-evel is egyetertsek!
Velemenyem szerint minden technologianak-technikanak megkell hagyni a megfelelö müködesi területèt; igy a D-osztalyuak a helyszükeben szenvedni velöke kell legyenek, az egyebek pedig inkabb a jobb minösegre hajtoke, moderaltabb teljesitmenyek mellett (mivel nem hiszem, hogy egy KW-os adocsöböl jo HiFi erölködöt lehessen kicsikarni, de azt sem hiszem, hogy a 100Watt-okra szükseg lenne) :-) _
node ez "csak az en velemenyem"_szabadon Miki-ek utan.
Kari
Hali!
Azért próbálkozni lehet! Hi!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
szia: látom, te is csináltál uborkáüvegből erősítőt.
A mostani RT évkönyvben meg 4 db GU 50-nel (bébitápszeres)van csöves erősítő.
Sajnos csak ollóztam.
(Fekete István)
Van egy nagyon jó cikk egy cseh folyóiratból a témában: "Praktická elektronika - A Radio - 1/99, befejezés 2/99, Ing. Josef Sedlák - Výkonový zesilovač na principu šírkové impulsní modulace"
Az ebben leírt erősítő nagy előnye, hogy univerzális alkatrészekből épül fel, és ebből eredően könnyű tetszés szerint modifikálni 50W-tól 5kW-ig. A cikket annak idején külön archiváltam (papíron), mert alapvető és tisztázza a gyakorlatilag fontos részleteket.
A sémát, ha nagyon kell beszkennelhetem, szerencsére annak tanulmányozása nem jelent majd nyelvi akadályt. Feltételezem Budapesti könyvtárakban is meglesz a folyóirat. (Tudom 2012 -ben vagyunk, de kell egy kis nosztalgia.) :D
Hello Transzduktor.
Ez a "sémája":
Üdv.: uniman
Talált - süllyed! :taps2:
Szia !
Akkor itt a többi hozzávaló .
Üdv! Miki.
A csatolt rajzokról esetleg valami leírás nincs véletlenül? + tápfesz meg egyebek??
Hello Balazs8888.
Minden benne van az újság kettő darab számában, ékes cseh nyelven....
Bár megszólítás hiányában, nem tudni kinek szól a kérdésed...
Üdv.: uniman
Szia !
A Class-D nem azt jelenti hogy "digitális", hanem hogy kapcsolóüzemű.(PWM)
A Texas Instruments honlapján találsz Application Notes-eket.
A TAS xxxx sorozatú ic-i elég jók erre a célra.
Üdv! Luki
Ez épp neked való:
Üdv! Tranzix
Köszönöm az infókat!:)
Szevasz, Balázs8888!
20-egynéhány éve épitettem ilyen szerkezetet, hobbyból. A vezérlése egy SG1524 táp-vezérlő IC volt, a vége 2 db. BUY12T, a kimenetén 25 kHz-es LC pi-aluláteresztő. 24 V-ról kb. 100 W-ot tudott (ellenálláson mérve).Fülre egész jól szólt, de nagyobb teljesitménynél szkóppal már határozottan látszott az 50 kHz-es mintavevő jel - gondolom, nagyobb meredekségű szűrő kellett volna bele.A végtranyák alig melegedtek, de böhöm nagy meghajtás kellett nekik - ez viszont MOS-FET-tel elkerülhető.
Sok sikert! Thanatos
üdv:valahol találtam.
Köszike, hogy ajánlottad!
Mert Én is kíváncsi lennék rá hogy milyen lehet? :)
Igaz még eddig nem döntöttem el, hogy összerakjam-e?
Először is megvárnám az egyéb tapasztalatokat.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/class-d-amplifier-lezarva
