Hozzájutottam a címben szereplő, AEG (vagy AEG-TFK ?) gyártmányú oszcilloszkóp csőhöz (vagyis méretben arra hajazó, ha csak nem valami egyéb spec... :) ). Viszont eddig a nagyvilágon és a G..-n sajnos semmi infót nem találtam róla.
Azért bátorkodom itt is utánajárni, megkérdezni a tapasztaltabb tagokat, valakinek adatlapja vagy ismerete erről a csőről van-e? Annyit tudok, hogy akitől kaptam, annak az apukája a TKI-ban dolgozott, de, hogy ez is onnan jöhetett-e, azt nem tudom. Viszont megvan hozzá a gyári árnyékoló serleg is.
Méretét tekintve akkora, mint a 1567-es (vagy 1555-ös) EMG szkóp crt-je (hossza is, kb 32-33 cm).
Ami még érdekes, nincs a képcső oldalán ,,hüvely'' az utángyorsító feszültségre, vagyis lehet, hogy ez valami lassú cső vagy nem nagyfrekvenciás...
Csatolok róla pár képet is, hátha így könnyebb felismerni ;)
Üdv,
kando777 / Árpi
Ebben megtalálod a fontosabb adatait és a bekötését: https://frank.pocnet.net/other/AEG-Telefunken/AEG-Telefunken_OscilloscopeTubes_more_1982.pdf
Innen: https://frank.pocnet.net/other/AEG-Telefunken/
(ide a mérete miatt nem tudom feltölteni, 4,56MB)
Hűű, köszi! :)
De, hogy akkor Frank miért nem mondta, hogy az általa beszkennelt TFK/AEG katalógust böngésszem át...
Ez azért már egy jó segítség, köszönöm. Illetve most írtam emailt a crtsite.com oldalra is, bár ott zömmel Philips csövek vannak és a gyártásuk bemutatása, de hátha..
kando777 / Árpi
Ez a két AEG katalógus 2020.02.03. dátumú feltöltés.
Minden bizonnyal még nem volt érkezése feldolgozni, vagy nem is tudom, milyen szisztéma szerint kerülnek be az adatok a nagy táblázatba.
Igen, elképzelhető.
Na, majd alkalomadtán teszek ezzel egy kísérletet, óvatosan.
Böngészve a fórumot, most nézem, a HTSZ vektorszkópban meg a D14-651 cső van :) (a TR 1867-ben)
szia:ez is csak a D13-at ismeri
https://frank.pocnet.net/sheetsD.html
itt említik
The alternative are as stated in various copies of the service manuals or parts lists, so could be subject to misprints.
The Hameg 203 uses a Philips/Siemens D14-364, the Beckman/Radiospares 7020 uses a Toshiba 150BT-B31.
Other tube types are: Mullard D14-360,-361,-362, TFK D14-621. All should do perfectly well, as these are commodity tubes for low end and now digital scopes. But check the base connections before you strip it out.
Brimar and GEC/MOV by then only made tubes with a spiral or mesh pda. So if looking for a low end scope to strip, ignore it if it has a pda tube. Look for the connector to the front of the bell. Good luck with your rummaging. Bill
https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?p=420958
Szia Bálint!
Szinte sejtettem, hogy Te biztos írni fogsz :)
Leveleztem a sráccal (Philipse Frank), de sajna ő se tudja, mire való ez.. vagyis nincs róla adatlapja..
De köszönöm a fáradozásodat ;)
kando777 / Árpi
