DAEWOO 20A5T , sasszé CP375. Nincs kép hang.
10 posts / 0 new
dínó
dínó picture
Jó estét mindenkinek!
Működik a tv, de nincs se kép se hang. A segédrács feszültség felemelése után látszik hogy megy a sorvég is. Kisebb a sorméret és a kép fel van csúszva, de adás nem jön.Olyan mint mikor AV üzem módban van. A tápegység jó, a sorkimenő jó , az eltérítő tekercs jó, mert mind kipróbáltam.Végül szkóppal mérve, kiderült hogy a sor eltérítés nem 64us hanem kb 40us.Próbáltam cserélni a kvarcokat, de nem lett jó. Pillanatnyilag nem jut eszembe semmi. Holnapra kész kellene legyen.
Jól jönne a segítség.
dínó
kattila
kattila picture
Szia
Probald atirni a memoriat,igy volt egy Sony-nal is az megjavult.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha a tápok jók, akkor a TDA8374A IC.
http://monitor.espec.ws/section1/topic121374.html
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Vote up!
You voted ‘up’
dínó
dínó picture
Jó napot mindenkinek!
Az éjjel már kicseréltem a TDA8374 ÍC-t, és jó lett. A tápokat előtte kielkóztam.Ma hazavittem. Mondtam hogy várjanak legalább 2 órát,ne kapcsolják be. mert hideg és nedves, és pattog . 1 bekapcsolás erejéig megmutattam hogy működik.Így megint tönkre fog menni. 1 óra múlva szóltak hogy megint rossz. Mi a fenét csináljak az ilyenekkel?
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Törd össze...
Amikor bekapcsoltad nedvesen, lehet, hogy tönkre tetted.. Miért kapcsoltad be?
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Ugyanaz lett a hiba?
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
dínó
dínó picture
Most megyek megnézni.
Vote up!
You voted ‘up’
dínó
dínó picture
Nem ma kezdtem.Te hogy szoktad elkérni az árát ha nem látják hogy működik?A gond ottvan hogy én mondtam hogy legalább 2 óráig ne kapcsolják be, és 1 óra múlva szóltak hogy nem jó.Vajon vártak 1 óra alatt 2 órát?
Vote up!
You voted ‘up’
BLLaci
BLLaci picture
Ha olyan körülmények között használják (vizes lakás), ahol könnyen párásodik, akkor mindegy, mit magyarázol nekik. Ha a sortrafó pattog, fújhatod. Ha megint elszállt az IC, Te elviszed, Nálad kiszárad, hazaviszed, bekapcsolják, valószínűleg elszórakozhattok egymással egy darabig, aminek általában az a vége, hogy ráfizetsz. Éppen azért, mert nem ma kezdted, a legtöbbünktől jobban kellene tudnod, hogy kell az ügyfelekkel bánnod, hogy Te jól szállj ki az üzletből. Ne vállald be gariban! "Vajon vártak 1 óra alatt 2 órát?"
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Még azért nincs annyira rossz idő hogy órákat kelljen várni a bekapcsolással, de legközelebb mond azt hogy be se kapcsolják. Ez volt a humor. :) Valami miatt tönkre megy az az IC, no azt kellene megkeresni és átadás előtt járatni, ki-be kapcs stb. Nem követtem a topic-ot csak erre a idő eltolódásra figyeltem fel. Megnézem és ha tudok akkor mondok okosabbakat is.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
