Dimarson DM.300 házimozi tápegysége nem indul.
9 posts / 0 new
boros.karoly0923
boros.karoly0923 picture
Segítséget szeretnék kérni, egy Dimarson házimozi javításához. A tápegysége nem indul. Szervíz doksit keresnék hozzá. Ha valaki tud segíteni nagyon megköszönöm.
Károly.
zsoca33
zsoca33 picture
Valami ilyesmit egyszer javítottam már.(Nem emlékszem pontosan)
A szekunder körben az 5V-on kondicsere, és a 24V-os meg a 3,6V-os zener cseréje után jó lett.
Üdv: Zsoca
vertom
vertom picture
Lehet, hogy ez kell?
http://elektrotanya.com/dimarson_dmr-300psu_taprajz.pdf/download.html
Nézd meg.
Tamás
boros.karoly0923
Köszi a segítséget. A tápegység rajza nekem is meg van, és a javításhoz nagy segítség. De az egész kapcsolási rajzot sehol sem találom!
Károly
uniman
uniman picture
Hello.
Szerviz "doksit" a Wanted-ben kérünk...javításhoz segítséget itt. De akkor leírjuk mit tettünk eddig, fotókkal illusztráljuk...és várunk.
De a néma gyereknek...
Üdv.: uniman
boros.karoly0923
Hello: Igéretemhez híven jelentkezem.
Dimarson házimozi. DM 300.
A készüléket nem lehet bekapcsolni. Nem indul a tápegység. A KA1M0880B Ic. 1 lábán +319 volt mérhető. A 3 lábon + 12 volt van. A 817 opta 1. lábán +28 v. helyett 0 v. mérhető, a 2 lábon + 8 v. helyett 1.5 v. van. A trafó szekunder oldalán az egyenirányítók után +16 v. helyett + 4 V. a + 5 v. helyett +1.5 v. a +26 v. helyett +8 v. a – 27 v. helyett – 17 v. a kijelzö Vf- és Vf + között 11 v. a mérhető fesz.
Az elkók, az ellenállások, és a diódák műszerrel mérve jónak mondhatók.
A Ka431 Ic nem zárlatos.
A mellékelt tápegység kapcsolása nem teljesen azonos a készülék tápjával.
A 12 Voltos zener helyett Ka 7812 Ic. van beépítve, a – 27 volt, se a kapcsolási rajz szerint néz ki.
Az Opta ki lett cserélve. A ZXM64P035G-t nem tudtam azonosítani.
Én a tápegység Ic. re gyanakszom, de az 1, és a 3 láb, és a test között nincs zárlat.
A tanácsotokat szeretném kérni, és nagyon megköszönném a segítséget.
Károly.
SzBálint
SzBálint picture
szia: be kell írni a gugli keresőbe.
Lehet, hogy ez hibás?
File csatolás:
boros.karoly0923
Hello:
Sajnos nem a MOSFET a bűnös. A MOSFET nem hiszem, hogy rossz, mert egy bontottal kicseréltem, és ugyanaz a jelenség. Az OPTA a + 26 voltot pedig közvetlenül a dióda után, nem pedig a MOSFET után kapja. Mindenesetre a KA 1M0880B Tápegység Ic.t beszerzem. A segítséget pedig köszönöm.
Károly
boros.karoly0923
Kösz a segítséget. Majd jelentkezem.
Károly
