Kedves Tanyasok!Ket Easun ISolar SMR II 5,5KW invertert hoztak.A napelem bemeneteket parhuzamosan kotve csatlakoztattak a stringre,420V-ra.Termeszetesen mindketto megadta magat.Ket IGBT taccsra ment,a QA1 esQC1.Termeaszetesen kimertem a bazis korben levo tagogat is,rendben volt minden.Az elsoben cserelve a tr.-ket,mukodott is minden gond nelkul.A masodik elindult,de 01-es error koddal,ami tulfesz.-t jelent a szolar bemeneten.Levettunk paneleket,mig 250V koruli lett a bemenet,de a hibakod csak megjelenik.Akukrol mukodik.Lenne e tanacsotok mit keressek?Alkatreszenkent merve minden rendesnek tunik.Nagyon halas lennek hozzaszolasotokert,elore koszonve:Tamilaci59/Tamas Laszlo/Marosvasarhely/Erdelyorszag.
2022, September 13 - 21:31
#1
Én totál nem értek ezekhez a cuccokhoz, de úgy általában a vezérlésekhez van némi közöm. Ennek tükrében olvasd amit írok.
Az error kód azt jelenti számomra, hogy az inverterben van egy vezérlés ami processzort, kontrollert, stb tartalmaz.
A kontroller túlfeszt mér, így vélhetően van valahol egy AD konverter (gondolom nem egy komparátorral oldották meg a túlfesz érzékelést).
Az AD vagy a processzor belső áramköre, vagy egy külső IC. A processzor adatlapjából kiderül, hogy van-e belső AD-je, meg az áramkört értelmezve is rájössz.
Az AD az MCU tápfeszültsége alatti jelszintet tud értelmezni, szóval valahol vissza van osztva az a 250V amit írtál, elég jelentősen. Mondjuk 1:150 vagy 1:200 körüli arányban. Ezt az osztót kellene megtalálnod, megmérned a tagjait, illetve az AD-ra visszajutó feszültség értékét. Kis szerencsével ez elvezethet a hibához.
Hat elmeletben ez mind igy szep es egyszeru.Sajnos ezeken mar tulmentem,szarez merest vegeztem gondolvan holmi szakadast rezistiv oszto tagoknal!Amire viszont rajottem,az hogy van egy kulon egyszeg,kulon lapon ahova beerkezik a string feszultseg.Ez feldolgozza,es egy dc/dc konverteren keresztul kuldi a tul. keppeni inverter egysegbe.Nos itt a kimeno feszultseg 320 es 530V kozt periodikusan valtozik,luktet.Ugyanezen a panelen van egy kis seged tap,aminek a kimenete 24V kene legyen(a panelre +24 van irva)es itt 48 V,es stabil.Sajnos bovebb szerviz doksi nelkul nehezkes a diagnosztizalas.
Hello
Lehet találsz használható infót, itt is meg itt ezekben szerintem vannak olyan infók amiből el lehet indulni.
A napelemek egy vezetéken vannak sorba kötve ez a string,ez a hagyományos string inverter a legelterjedtebb..
Ezen kívül van a Microinverteres,itt minden panelnek rendelkezni kell saját inverterrel és a SolarEdge megoldás,ez Optimalizálja minden egyes napelem modul egyedi teljesítményét
Koszonom szepen,tenyleg hasznos info.Nem olyan mint az enyem,de tanulni lehet belole!
Szia
Mivel ezekről a kínai csodákról még jó ideig nem lesz semmi doku, ezért a legnagyobb jóindulattal is csak annyit mondok: mérj !
Azonban jó lenne belőlük felzárkózni, mert most tonna szám ( nem írtam el ) hozzá be ezeket a "csoda masinákat" és bizony ezek pár év múlva hullani fognak mint a legyek, biztos megélhetési forrás lesz mindenkinek aki ért majd hozzájuk.
Üdv: István.
Igy van!Ezert epitettem magamnak egy k6Kw-ot leado cucccot EGS002-es alkalmazassal.Tokeletesen es biztonsagosan mukodik.Aku csomagot es paneleket kell meg vegyek hozza,de jelenleg 3kw-ot nyom be a hazba!4 mosfet-es hid azaz 16 db 115A-es mosfet,42 voltos bemenettel,100A-es MPPT toltesvezerlo.
