Edenwood ED50A03UHD-EL táphibás Smart TV
23 posts / 0 new
makittib
makittib picture
Sziasztok, megtaláltak evvel a szerintem noname táphibás okos TV-vel. Biztosíték szakadt táp (talán) Fet.je  mind3 láb (még beforrasztva) egymáshoz képest teljes zárlatban. Elvileg valami "durranást hallottak és készenlétje se volt már".
Mielőtt nagyon belemélyednék próbálnák információkat keresni, de egyenlőre semmit nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Fogod kigyomlálod a FET, és környékét S R, a G R meg ha van kV-s kerámia kondi. Esetleges elkok a primerben.
A hajtás ellenőrzésé, meg a sec-ben esetleges zárlat...röviden ennyi.
makittib
makittib picture
Vadmalacka, kiszedtem a FET-et (csak aliról találtam) adatlapja. Szekunderben közvetlen zárlatot nem találtam. FET-nél a T4 kódú PD16 diódaként mérhető (kiforrasztva egyik oldallal), így ott semmi eltérést nem találtam. Trafó mellett vagy egy kék 472k (4,7nF/1kV) kerámia kondi amit annak is mérek (kiforrasztva). Primer elkók beforrasztva névleges értéküket mérem (100uF/400V és 10uF/50V utóbbit cserélném). Táp IC-t kód alapján nem tudtam beazonosítani (fényképen 6 lábú pici IC talán PU1 pozíció)
zsugori
zsugori picture
makittib
makittib picture
Vadmalacka, köszönöm. Holnap szétbontom jobban.
zsoca33
zsoca33 picture
Ha már a primer bizti elröppent, ne felejtsd el a PD5-8 diódákat is kimérni, mert lehet a fél graetz zárlatos.
üdv: Zsoca
makittib
makittib picture
Zsoca köszönöm az emlékeztetést, primer bizti (T5A) megszakadt, PD5-8 diódákat jónak mérem, Zsugorinak hála (köszönet érte) táp IC-n se mérek zárlatot. Remélem a kis borda miatt szállt el a FET (T4 és kerámiát és 10uF-ot is cserélném biztonság kedvéért).
Üdv, makittib
Shizo
Shizo picture
Ha a Gate soros ellenállása szakadt akkor az IC-nek is annyi..
makittib
makittib picture
Shizo, köszönöm; a Gate ellenállások ohmikusan jók (20 és 68 ohm és a T4 dióda műszeresen jó, de visszáram lehetőség miatt azt is rendeltem.
makittib
makittib picture
Sziasztok, megjöttek az alkatrészek (FET kV kondi, T4 nevű dióda bizti; 10uF is cseréltem)..Ha a háttért is feldugom lágy indítással indítom (először 1 db izzószálas 60W-os izzóval, végül 2db 60W-os és 1 db 25W-ossal-izzók II-as kötve) indítom a TV-t kb. 53V-ra megy a háttér feszültsége és mind3 izzó teljesen világít 1 pillanatra és a háttér LED-ek is. Ezután leáll a háttér világítás. Már ha klasszikus a háttér meghajtása, akkor csökkentettem az áramot is, mivel a 4 db II-an lévő 0,33 ohmból az egyiket levettem. De semmi változás. Külső tápról 55V 450mA áramkorláttal meghajtva teljesen jó képet látok (kb 53,5-nél kapcsol be a tápomon az áramkorlát). Lehet hogy ez terhelte be a tápot, ami miatt tönkrement?
Megpróbálhatom lágy indítás nélkül közvetlenül indítani (ilyen óriási és bonyolult TV-hez még nem volt dolgom és semmit sem találtam hozzá)? Nem akarok kért okozni a készülékben.
NYAKI72
NYAKI72 picture
Az égőket cseréld le 100w-ra. Mert az általad használtak félre vezetnek. Elég nagy áramot fogyaszt a készülék ha 5A-os biszti van benne.
Üdv : nyaki72
makittib
makittib picture
Nyaki72, találtam 300W-os izzót egyedül sorba vele és jó lett. Készenlétben LED-eken 44V most így 3 db 0,33-al 53,7V mérek.2-3 perces járatással melegszik szépen még megfoghatóra a táp FET bordája. Talán az elhalálozásba ez is közrejátszatott. Készenlétben van kicsi citerázós hangja a tápnak. Lehet hogy bővítem, kiegészítem a bordát üzembiztosabb legyen és nem rakom vissza a negyedik 0,33 ohmot (biztos ne határon legyen járatva a háttér, így táp FET se olyan gyorsan melegszik).
makittib
makittib picture
Továbbiakban "barmár" módon kb. 1,5- közel 2-szersére növelve a hőleadó felületet (amit találtam bordát-sajnos deformálni kellett hogy a hátlap is ráférjen). Így kb 15 perc járatás után az eredeti bordán mérve 60 fokot (a másikon 4-5 fokkal kevesebbet) mérek rajta.
A táp alatt a lemezen 2022.11.16-os dátum pecsét van, úgyhogy nem egy öreg TV. Véleményem szerint nagyon aluk van méretezve a hűtése, és ez a gyári hibája.
Valakinek lenne ötlete hogy lehetne üzembiztosabbá tenni. 20-25 perc után trafó kb. 60 fokos, a mért borda 62 fokos, proci borda kb 58 fokos, úgy hogy a tv asztalon fekve képernyővel lefele, és a panel külső műanyag borítása (alul-felül lyukak rajta) nincs rajta.
A választ előre is köszönöm, makittib.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: két kisebb, lapos  laptop-ventilátor valahol nem fér el?
makittib
makittib picture
SzBálint nagyjából felül 2,5cm x 9cm-en van lyukasos műanyag a hátlap (azaz az egész panelt takaró) részen hely pl. ventinek.
Ahogy a borda 3 db támaszait panelba beforrasztottam kb. 2 fokkal kevesebb lett a bordahőm.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha tényleg hűtési probléma van, a hátlap aljára is fel lehet szerelni a ventilátorokat, kivágva a helyét, akár kívülre  is, ronda lesz, de legalább kiküszöböli a konstrukciós hibát
A ventilátor és hátlap közé érdemes gézt tenni, porfogásra,
külső szerelés esetén nem árt egy rács sem a ventilátorokra
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Meg ha rárakod a hátlatot, a levegő áramlása miatt lehet hogy -10 -15 fokkal is kevesebb lesz...
makittib
makittib picture
Vadmalacka, hátlap felrakásával kb. 63 fokra melegedett. Sajnos a tvhez semmi nincs, se láb se távirányító. Okostelefonnal tudtam csak beállítani Toshiba kóddal, és ugyanúgy Toshiba kóddal univerzális távirányítóval, de utóbbi csak alapfunkciókat tud kivéve bemenet állítást.
Hjoco
Hjoco picture
A pr25 pozícióban lévő 0.24 ohm nem szakadt el. Valószínűleg a vele párhuzamosan kötött két dióda védte meg, a PD17 és PD18. Viszont ezek sérülhettek, átvezetnek.
A pwm ic így hibásan látja a fet source áramát, és annak jelalakját.
Ellenőrizd ezt a két diódát, mert ezek okozhatják a készenléti zizegő hangot és a terhelt állapotban jelentkező melegedéseket.
Esetleg egy jobb paraméterekkel rendelkező fet beépítése az eredeti helyett is javíthat a helyzeten. Alacsonyabb Rds(on) sokat segíthet.
makittib
makittib picture
Hjoco PD18-at tudtam csak szétbontás nélkül fényképezni, a másik remélem ugyanaz. A7 kód van rajta, én 1N4007-SOD-123 tokozásúnak azonosítom. Lehet hogy kicserélem. Viszont az üzemóra számláló jónak tűnik (nagyon érdekes, hogy 32 napnál kevesebb üzemóra volt benne és így dobták ki valószínűleg).
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia. ezek is   A7, áramkörtől függ,  melyik
A7 BZX884-B4V3 Z-diode 4.3V±2%, 250mW SOD-882 13d 2b Phi
A7 PTVS8V0S1UR TVS Vrwm=8.0V, Vbr=8.89..9.83V, 29.4A, 400W (1ms) SOD-123W 7d 1a Nxp
A7 RKV5000DKK C-diode TV-VCR-Tuners, 34V, C2=14.15..15.75pF, n>6.3, Rs<0.57' SFP 6d 1a Ren
A7 SM4007SPT Si-diode Rectifer, 1000V, 1A SOD-123S 7d 1a Chm
makittib
makittib picture
SzBálint köszönöm, az áramkör a táp FET Gate körében van a vezérlő IC felől. Így én még mindig a SM4007-re tippelnék.
makittib
makittib picture
Hjoco szerintem ez a TV egy vicc ha ennyi nyűg van vele, és ha az állapotjelzés igaz. Alig 32 napnyi üzemidőt üzemelt (nálam már lassan 5-6 órája üzemel szinte folyamatosan). A FET cseréje - hát elég rossz tapasztalatom van, mert rolleremnél pont egy erősebb (Amperileg) és kisebb Rds értékűvel addig működött míg fék után hitelen gázt nem adtam akkor egyből drót (zárlatos) lett javítás után (beázás miatt kellett javítani). Melegedésnél még a háttér világítás tekercse is melegszik, a Wifi modul- szinte minden (mondjuk szétszedve még hang nem nagyon volt így az nem melegedett.
Érdekesség youtube alkalmazásnál videó lejátszásnál 90% hangnál a TV kikapcsolt. Normál adásnál bírta a 100%-ot. Áram alá helyezve elsőnek hátul tudom csak beindítani, utána távadó/telefonnal ki és bekapcsolható illetve telefonos Wifi-s alkalmazásával is.
Igaz ekkor kb. 25W a fogyasztás, bekapcsolva 70-80W között.
File csatolás:
