A mosógép a zárelektronika javítása és a vezérlőben lévő kontakthiba helyrhozása után továbbra i nyitott ajtót jelez így a programot nem indítja el. A zárelektronika reléje és "hőpogácsái" működnek az érintkezők rendesen zárnak. A relé 3-4x meghúz az ajtót lezárja, de nyitott ajtót jelez továbbra is.
Tippeket, ötleteket várnék!
Üdv: Frici
2011, August 10 - 00:23
#1
Üdvözlet !
Milyen hibakódot jelez ki a gép? Az Electrolux 5 különböző hibakódot ad az ajtóretesz problémákra.
Üdv! Az ég adta világon semmit, csak simán világít hogy nyitva van, mindent lehet rajta kezelni, minden programot lehet állítani, úgy a centrifugát és hőt is, a programoknak megfelelően állítható minden, csak épp a programot nem indítja el a nyitott ajtó miatt.
Üdvözlet !
Esetleg a pontos típusa a szerkezetnek?
szia
digit vizszint,?
Sajnos pontos adatokat nm tudok róla, a gép nm nálam van. Víz nincs benn, bár elismerem nem ellenőriztem a lefolyórendszerét dugulásra :(. Viszont nem hinném, hogy az lenne az ok, ettől függetlenül majd azt is ellenőrzöm. Úgy kapta a gazdája, 4 évet ment utána az ajtóretesz hibája miatt lecserélték. További hibalehetőség lehetséges?
Üdvözlet !
Esetleg egy kis ötlet: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/electrolux-ewf-10670-e43-hiba
Az hogy valaki rámondta, hogy ajtóreteszhiba még nem jelenti azt, hogy az is. Az Electrolux a hibák nagy részét úgy reagálja le, hogy az ajtó bezár majd nem történik semmi csak a LED villog.
Köszönöm! Hát ez érdekesen hangzott :), tehát bármi más hiba is lehet ezek szerint, akkor már nem is érzem magam annyira hülyének :). Azt hiszem elhozatom a gépet hozzám és szétkapom mint foxi a lábtörlőt. 4 éves a gép, tehát röhögve lehet akár pl. fűtőszál is, na de ki gondolná.....
Danke mégegyszer! Majd beszámolok az eredményről!
Feladtam.. vannak nálam okosabbak...
